查看: 10447|回复: 0
[说明书] V8蛋白酶的使用说明
发表于 2021-4-12 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
V8蛋白酶
Cat.No.:V813
CAS:66676-43-5
EC3.4.21.19
全名: 序列分析纯V8蛋白酶金黄色葡萄球菌V8蛋白酶
别名: V8蛋白酶谷氨酰胺内切;天冬酰胺内切酶
储存条件:冻干粉,2-8
来源基因工程生产,大肠杆菌表达
1.产品简介
V8蛋白酶属于丝氨酸蛋白酶家族特异水解谷氨酸或天冬氨酸残基羧基侧肽键。在pH 7.8NH4HCO3pH 4.0CH3COONH4缓冲液中识别并切割Glu羧基端肽键,在pH 7.8的磷酸盐缓冲液中识别并切割GluAsp羧基端肽键,且对Glu的水解速率高于AspV8蛋白酶在pH4.0-10.0之间均有活性,最适pH8.0-8.5。在进行蛋白质酶切测序、肽图谱分析和肽质量指纹图谱分析中使用时,可以单独使用或与其他蛋白酶混合使用。V8蛋白抑制剂有二异丙基氟磷酸(DFPα2- 巨球蛋白和Nα-P-甲苯磺酰基-L-赖氨酸氯甲基酮(TLCK)。
2.产品特性
来源
重组大肠杆菌
产品外观
白色、类白色、类黄色粉末
比活
5.0 AU /mg pro.
蛋白电泳
单一主条带
分子量
24.0±2.4 kDa
单位定义25pH7.8的条件下,每分钟催化底物(Z-Phe-Leu-Glu-4-nitranilide)生成1μmol对硝基苯胺(4-nitroaniline所需要的酶量为一个酶活性单位。
3.储存和运输稳定性
储存稳定性:重组V8蛋白酶冻干粉存于2-8℃,24个月稳定;
溶解后稳定性:用水或50mM Tris-HCl pH8.0解以后存于-20℃ 以下(1mg/ml),6个月稳定;用水或50mM Tris-HCl pH8.0溶解以后存于4℃(1mg/ml,无菌),2个月稳定;用50mM Tris-HCl pH8.0溶解以后存于25℃或37℃(0.5mg/ml12h,活性可维持85%以上;溶解后溶液可反复冻融10次无活性损失。
运输稳定性:蓝冰保温运输,活性稳定。
4.产品优势
序列分析纯蛋白酶:特异性高,稳定性好。
无动物源性:重组生产,无外源性的病毒污染,生产过程不使用任何动物源原料。
质量稳定:批量生产,可保证稳定连续的批次生产; 批次间无差异,质量稳定
纯度高:比活高;宿主蛋白残留小于生物制品限度要求。
冻干粉易于储存和运输
符合法规要求:生产设备和生产环境符合相关法规要求,生产过程完全遵循NSF ISO 9001:2015质量体系并符合GMP指导原则。
质量文件完整:按客户需求,可提供相关法规支持文件。
