查看: 38146|回复: 0
[分享] 重组肠激酶在2-8℃条件下14天的稳定性
发表于 2021-3-18 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
试剂:
试剂A: 25 mM Tris HCl Buffer, pH 8.0 at 25°C (称取Tris 0.303gr, 溶解在80ml 纯化水中, 25°C,用2mol/LHCl 调pH 8.0,加纯化水至100ml.)
试剂 B.  重组肠激酶酶液
2-8°C保温箱保存的三个批次的重组肠激酶:REK161101 (10U/μl),
REK161002(10U/μl), REK160901(10U/μl).
试剂 C.  底物溶液
底物蛋白溶液: 50μg/支, 1mg/ml, 储存在 -80°C.
活性测定:
用试剂A稀释REK 溶液至0.1 unit /μl,取1 μl 至底物溶液中50μl (50μg/支, 1mg/ml).混匀,25 °C酶切14-16h, SDS-PAGE分析酶切结果。
单位定义:1U定义为在25℃,12h~16h之内,将0.5mg保存于25mM Tris-HCl 8.0 缓冲液中的融合蛋白切割95%所需的酶量。
操作步骤:
稳定性研究:将重组肠激酶溶液储存在密封避光2 - 8℃冰箱中,分别在第1,3,5,7和14天时测定酶活性; 取三批次的平均值作为检测结果。
结果:
结果如图1和图2所示:
重组肠激酶溶液在密封避光2 - 8℃冰箱中保存14天后,稳定无活性损失。
