查看: 7891|回复: 0
[分享] 准爸爸的“孕前检查”
发表于 2013-9-18 07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
准爸爸的“孕前检查”
  随着社会的进步和健康意识的提高,优生优育越来越被人们所提倡,更多家庭要求孕前检查。那么,准爸爸们的孕前检查有哪些必需项目呢?
  首先是体格检查,主要是医生进行男性泌尿生殖系统专科检查,包括阴茎、包皮、睾丸、附睾、精索的体检。一般通过医生的“望闻问切”就可以初步了解外生殖器是否发育正常,是否存在包皮过长、小睾丸,精索静脉是否曲张,是否合并附睾炎症等。精索静脉曲张是目前公认的能导致男性不育的病因,其在正常人群中的发生率约为15%,而在男性不育患者中的发病率约为40%。小睾丸、隐睾的发生率也不低。前段时间有一位即将结婚的青年,来医院进行检查,发现双侧睾丸呈婴幼儿状态,根本没有发育,这么多年竟然一直没有发现,由此也可见婚前孕前体检的重要性。
  其次是血液检查,包括身体一般情况的检查,如血常规、肝肾功能、血糖、甲状腺功能的检查。还包括血型检查,一对夫妇,女方Rh阴性、男方Rh阳性,如果女方以前怀过孕,再次怀孕时胎儿容易发生溶血性疾病;女方血型为O型,男方为A或B型,胎儿也有发生免疫性溶血的可能。血液检查还包括性病和传染病的检查,如梅毒、乙肝、丙肝等,因为这些疾病可以传染给伴侣和下一代。随着性观念的开放,梅毒的发病率呈上升趋势,而且很多病例是隐性感染,可以没有明显的症状。在产前检查的女性中,通过血液筛查,梅毒的阳性率约为2%。而家中养猫狗等宠物的男性,也需检查有无弓形虫感染,有研究表明,弓形虫也会存在于精液中,影响精液和胚胎的质量。如果既往有2次以上自然流产或胚胎停育的情况,建议男女双方接受外周血染色体检查,以排除遗传基因方面的问题。
  最后是精液检查,也是关于生育能力最重要和最直接的检查。通常在精液检查前需要禁欲2-7天,禁欲时间过短或过长都可能导致结果不准确。常规精液检测包括精液量、pH值、液化状态、精子数量、活力、精子形态的检查。精子的数量减少,活力下降,畸形率增加都有导致男性不育的可能。通过精液还可以检查男性生殖道有无支原体、衣原体和淋球菌的感染,因为这些感染可以导致不育或胚胎停育、流产的发生。如果精液异常,通常需要复查1-2次。随着环境污染的加剧和社会生活压力的增大,现代男性的精液质量有下降的趋势。世界卫生组织第五版《人类精液检验与处理实验室手册》中关于精子数量与活力的参考值出现下调,也间接说明了这一趋势。对于长期接受辐射、高温作业、接触化学工业品的人群来说,精液质量可能受到影响。
  生育一个健康优秀的宝宝是家庭和社会的共同愿望,准爸爸更应该行动起来,责无旁贷地做好孕前检查。
  刘章顺(上海交通大学附属第六人民医院生殖医学中心)
来源:新民晚报
