查看: 38298|回复: 0
[分享] 重组胰蛋白酶酶联免疫吸附测定试剂盒使用说明书(96T)
发表于 2021-2-22 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.试剂盒用途
本试剂盒用于体外定量检测待测样品中重组胰蛋白酶含量。本试剂盒仅供研究和工业生产使
用。
2.试剂盒基本参数
灵敏度:≤ 1 ng/ml
检测范围:0.078 - 40 ng/ml
特异性:可检测重组胰蛋白酶,与其它重组大肠菌表达系统相关蛋白无明显交叉反应。
重复性:板内,板间变异系数均 < 10%。
工作时间:熟练实验人员可在 2.5 小时内完成一次测定。
有效期:6 个月
3.试剂盒组成及保存
未拆封的试剂盒可在 2-8℃保存一周。如果一周以后才使用试剂盒,请拆开试剂盒按照下表
中的条件分别保存各组分。
说明:
①所有试剂瓶须旋紧瓶盖以防止蒸发和微生物污染。
②酶标板-20℃可存放 6 个月,2-8℃存放勿超过一周。
4.试验所需自备物品
① 酶标仪(滤光片波长 450 nm 和 650nm)
② 高精度移液器,EP 管及一次性吸头,加样槽
③ 37℃恒温箱,双蒸水或去离子水
④ 洁净无纸屑的吸水纸或干布
5.待测样品注意事项
①样品收集后若在 1 周内进行检测的可保存于 2-8℃,若不能及时检测,请按一次使用量分
装,冻存于-20℃(1 个月内检测),或 -80℃(3 个月内检测),避免反复冻融。
②试剂盒检测范围不等同于样本的浓度范围,如果样品中检测物浓度高于标准品最高值,请
根据实际情况,做适当倍数稀释后再测。
③.若使用化学裂解液制备的样本或细胞提取液,由于引入某些化学物质会导至 ELISA 测值出
现偏差。
6.检测前准备工作
①请提前 20 分钟从冰箱中取出试剂盒平衡至室温,观察溶液是否有结晶,如果有结晶按提
示进行操作。提前 15 分钟打开酶标仪预热。
②稀释液配制
将浓缩标准品&样品稀释液&HRP-抗体稀释液用双蒸水稀释(1:25)。
③洗涤液配制
将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:25)。
提示:从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶,属于正常现象,可用 40℃水浴加热使结晶
完全溶解后再配制洗涤液(加热温度不要超过 50℃,使用时洗涤液温度应为室温)。请当
日使用。
④标准品配制
将标准品于 1000 转/分离心 1 分钟后,加入标准品&样品稀释液 1.0 mL 至冻干标准品中,旋
紧管盖,静置 10 分钟后上下颠倒数次,待其充分溶解后,用移液器将其轻轻混匀(浓度为
10 ng/mL), 然后进行倍比稀释(注:不要直接在反应孔中进行倍比稀释)。建议配制成以
下浓度:10、 5、 2.5、 1.25、 0.63、0.312、0.156、0 ng/mL。标准品&样品稀释液直
接作为空白孔 0 ng/mL。
提示:溶解和稀释标准品过程中尽量避免产生气泡。
倍比稀释方法
取 7 只 EP 管,每管加入 500 μL 标准品&样品稀释液,从 10 ng/mL 的标准品工作液中吸取
500 μL 加入含有 500 μL 标准品&样品稀释液的 EP 管中混匀配成 5 ng/mL 的标准品工作液,
按此步骤往后依次吸取混匀。如下图。
标准品稀释图例(以 500 μL 为例)
提示:最后一管直接作为空白孔,不再加入标准品工作液。
⑤HRP-抗体工作液配制
实验前请先将抗体管 1000 转/分离心 1 分钟,以避免管壁及管盖上残留抗体。计算实验所
需抗体用量(以 100 μL /孔计算),实际配制时应多配制 100-200 μL 工作液。使用前 15 分
钟,用 HRP-抗体稀释液将浓缩辣根过氧化物酶化抗体稀释为工作浓度(抗体:稀释液 = 1:
250),当日使用。
⑥显色底物(TMB)工作液配制
计算实验所需显色底物用量(以 100 μL /孔计算),实际配制时应多配制 100-200 μL 显色底
物工作液。使用前 15 分钟,用底物稀释液将 TMB 显色底物稀释为工作浓度(底物:稀释液
=1:20),避光保存,当日使用。
提示:配制显色底物(TMB)工作液要严格避免污染,如出现变蓝的现象应重新配制。
7.洗板方法
①自动洗板机:每孔加入洗涤液 350-400 μL(根据加满孔的标准进行调整),注入和吸出间
隔 60 秒。
②手工洗板:甩尽孔内液体,在洁净无纸屑的吸水纸或干布上拍干,每孔加入洗涤液 350-400
μL(根据加满孔的标准进行调整),浸泡 2-3 分钟,甩尽孔内液体,在洁净无纸屑的吸水纸
上拍干。
8.操作步骤
①将标准品工作液依次加入到前两列孔中,每个浓度的工作液并列加两孔(复孔),每孔
100 μL。待测样品加入到其他孔,每孔 100 μL,若样本浓度高于检测范围,需用标准品&样
本稀释液稀释后加样。将酶标板覆膜并置于 37℃孵育 60 分钟。
提示:加样时将样品加于酶标板底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动酶标板混匀避免产生气泡。
加样时间控制在 10 分钟内。
②洗涤:甩尽孔内液体,在洁净无纸屑的吸水纸或干布上拍干。每孔加入 350-400 μL(根据
加满孔的标准进行调整)洗涤液,浸泡 2-3 分钟,甩尽孔内液体,在洁净无纸屑的吸水纸或
干布上拍干。重复此洗板步骤 3 次。
③每孔加入 HRP-抗体工作液 100 μL,轻轻晃动酶标板混匀避免产生气泡,将酶标板覆膜并
置于 37℃孵育 30 分钟。
④洗涤:用洗涤液洗板 4 次,方法同步骤 2。
提示:酶标板洗涤不完全可能会造成标准曲线梯度差,或背景值高。应注意加入洗涤液的体
积,以加满酶标板的孔为标准进行调整,确保所有的孔浸泡在洗涤液中并浸泡 2-3 分钟。
⑤显色:每孔加显色底物(TMB)工作液 100 μL,酶标板覆膜置于 37℃ 孵育 10 分钟。
提示: 加显色底物推荐使用排枪和加样槽,但应严格避免底物污染,确保所使用的加样槽洁
净或一次性使用,加液时移液枪的枪头切不要接触孔内溶液以避免污染,影响实验结果。可
通过观察加样槽中底物是否变蓝预判底物是否被污染。根据实际显**况酌情缩短或延长,
显色时间在 5-30 分钟范围内。当标准孔出现明显梯度时,即可终止。
⑥终止:每孔加终止液 50 μL,终止反应,室温放置 1 分钟。推荐使用排枪和加样槽。
提示: 终止液的加入顺序应尽量与底物溶液的加入顺序相同。加液时移液枪的枪头切不要接
触孔内溶液以避免污染,影响实验结果。
⑦读数:用酶标仪在 450 nm 波长(参考波长 650nm)测量各孔的光密度(OD450/650 nm
值)。
提示: 请提前 15 分钟打开酶标仪电源,预热仪器,设置检测程序。
9.结果判断
①计算每组复孔的平均 OD 值。每个标准品的平均 OD 值减去空白孔的 OD 值作为矫正值。
以标准品的浓度为横坐标(X),OD 值为纵坐标(Y),绘出标准曲线(作图时亦可去掉空
白组的值)。
②推荐使用专业的曲线制作软件,如 curve expert 1.3 或 ELISA Calc(请使用 Logistic 五参数拟
合曲线计算方法绘制标准曲线)等。
③若样品 OD 值高于标准曲线上限,应适当稀释后重测。
④典型数据
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的
OD 值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
