查看: 84476|回复: 0
[仪器销售] Classic116基因分析仪/一代测序仪/Sanger测序仪
发表于 2021-2-5 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Classic116基因分析仪
溯远基因研发的Classic系列基因分析仪是国内首台获得国家药品监督管理局(NMPA)批准的国产一代测序仪,具有完全自主知识产权。Classic系列基因分析仪是基于16道毛细管的自动化Sanger测序仪,支持6色和8色荧光,可应用于基因测序和片段分析,满足基础研究和临床实验室需求。
Classic系列基因分析仪由毛细管电泳主机、电脑、配套耗材及试剂,以及自主开发的数据采集和数据分析软件组成。数据采集软件提供了全中文的操作界面,可实时反映仪器运行状态、耗材使用及系统维护等信息。数据分析软件由测序分析软件和片段分析软件组成。测序分析软件可进行basecalling、测序数据质量评估,突变位点查找、低质量数据自动删除等功能;片段分析软件可分析STR、SNP、AFLP等,染料通道数量最高可支持8色图谱的分析。
资质认证
  • NMPA批准:苏械注准20202221294
  • CE认证
产品优势
  • 基因Sanger测序原理,测序行业“金标准”;
  • 最高支持8色荧光,一次检测更多位点;
  • 高分辨率、高重复性和出色的测序质量,各项性能指标均优于同类进口产品;
  • 完全开放的检测平台,兼容市售试剂盒,可自主开发应用(溯远提供软件定制开发服务);
  • 2年质保,超高性价比的耗材和试剂,节省50%成本;
  • 完善的技术支持和服务,售后无忧。
产品性能
基因测序通量和性能指标
运行模式
通量
耗材
性能
平均运行时间(min)
最大通量(样本/天)
毛细管长度(cm)
胶类型
连续读取长度(CRL)
Sequence36_SY07
35
656
36
SY07
500bp
Sequence50_SY07
120
192
50
SY07
850bp
Fastseq50_SY07
60
384
50
SY07
700bp
片段分析通量和性能指标
运行模式
通量
耗材
性能
一般性能
片段大小分析精度(标准差)
平均运行时间(min)
最大通量(样本/天)
毛细管长度(cm)
胶类型
分辨率范围
可分析的最长片段
50-400
bp
401-640
bp
640-1200
bp
GeneScan36_SY04
50
448
36
SY04
40-640bp
640bp
<0.15
<0.3
不适用
GeneScan36_SY07
35
656
36
SY07
40-640bp
640bp
<0.15
<0.3
不适用
GeneScan50_SY07
45
512
50
SY07
40-640bp
640bp
<0.15
<0.3
不适用
GeneScan50_SY07Long
125
176
50
SY07
40-1200bp
1200bp
<0.15
<0.3
<0.35
产品参数
各项参数
Classic系列基因分析仪
基本参数
外形尺寸
812mm×610mm×532mm(长×宽×高,舱门闭合时)
812mm×1225mm×532mm(长×宽×高,舱门完全打开时)
重量
约120 kg
通道
16
荧光染料数
6/8
毛细管长度
36  cm、50 cm
毛细管直径
50  μm
进样方式
全自动进样,96孔板
注胶方式
全自动注胶
激光器
半导体固态
激光器光源波长
505 nm
荧光染料波长
> 520 nm
性能参数
温控精度
ΔT≤0.2℃
分辨力
1 bp
读长
800  bp以上
工作环境
工作电源
220  VAC,50 Hz;单相:10 A,2200  V
环境温度
20℃~30℃,运行期间温度波动不大于±2℃
相对湿度
20%-80%  (无冷凝)
大气压力
86  kPa~106 kPa
仪器功能
片段分析、Sanger测序
电脑配置
CPU  i7-8700/16 G内存/1 TB HD
保修政策
2年
联系方式
南京溯远基因科技有限公司
地址:南京市浦口区江浦街道浦滨大道88号3-2B座11层
电话:400-677-8378
手机:17312277230(微信同号)
www.superyears.com
