查看: 16479|回复: 0
[求助] 关于差异数据的重新检测或第三方验证
发表于 2020-12-3 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸定量检测试剂临床实验时,考核和对比的差异数据需要重新检测或第三方验证,这里的差异数据是怎么来定义的?
临床试验研究中,如果选择已上市同类产品作为对照时,应评估临床样本在对照产品和待评价产品上的检查结果。对于两者结果不相符的样本,应选择第三方试剂或产品进行确认。
这里所说的两者结果不相符,应包括但不仅限于:
1、样本的阴阳性结果不一致
2、样本的含量、浓度或其他指标明确不一致
3、样本的检测结果依据各自的产品说明书进行结果判定时,所判定的结果不一致
临床试验研究结果的不一致不应该局限于以上情况,应结合临床试验的结果进行充分评估。
上面是我看的帖子的回复,但是如果检测浓度差异较大的话是用什么标准来判定呢?
是根据准确度要求(±log0.5)、还是BA分析一致性限以外的呢(一致性限以外的容易有偏差)?
如果准确度是±log0.5,那么是否可以将这两种方法的检测差异定为±log1.0呢?
