查看: 19188|回复: 0
[招标信息] 太原市中心医院病理科设备公开招标公告
发表于 2020-8-6 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
太原市中心医院病理科设备公开招标公告 依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和有关法律法规及规章规定,太原市公共资源交易中心受太原市中心医院委托,对病理科设备组织国内公开招标采购,欢迎承认并履行招标文件各项规定的供应商参加投标。
 1.项目名称:病理科设备公开招标采购
  2.招标编号:2020JHG111
  3.项目概况:太原市中心医院迁建项目位于太原市汾东商务区,西邻汾东南路,北靠市政十号线,南邻市政十二号线,东靠太茅东巷,总用地面积216323.4㎡,总建筑面积284121.48㎡。该迁建医院由门急诊医技住院综合楼、感染疾病楼和科研教学行政综合楼等组成,共设置有1500张床位。本项目采购范围为太原市中心医院新院区病理科使用设备
  4.资金来源:财政资金
  5.预算金额:第一包3150000元;第二包6220000元。
  招标内容:共两包,详见招标文件“第五部分 采购需求”。
  第一包:3150000元
序号
产品名称
技术参数要求
数量
预算单价(元)
金额小计(元)
是否进口产品
1
全自动核酸检测系统(HPV测定)
技术参数技术参数
1、全自动:集分子杂交、洗膜、孵育、显色于一体,无需人工值守
2、快速:全通量样本实验完成≤2.5小时。
3、温控:采用电脑控温元件,保证温度准确、均匀、恒定
4、加吸液:自动高精度加吸液技术,保证精确
5、防污染:每份标本独立反应,防止交叉污染
6、控制系统,运行性能稳定可靠;
7、节省仪器放置空间;
8、实验操作流程方便快捷。
9、实时显示仪器运行参数状况,便于实验运行数据跟踪。
10、通量:≥45人份/批次
11、温控范围:30℃~65℃可调
12、 温度显示分辨率:≤0.1℃
13、温度波动值:≤±0.5℃
14、温度均匀性:极差≤1.0℃
15、超温保护器:80℃±5℃时断开
16、定位准确性≤1mm
17、摇动结构转速25r/min
18、整机运行工作噪声不大于60dB(A)
19、标本类型:宫颈脱落细胞、疣体组织、病理石蜡切片、液基细胞学标本
设备配置要求:
一、基因扩增仪
二、高速离心机:
1、转速控制范围: 500—14000转/分
2、实际转速控制精度:≤ 100转/分
3、相对离心力控制及显示范围:24~18670g
4、定时范围:15秒 — 99分钟 ,可连续离心
5、角式转头: 24×1.5ml,采用本色阳极氧化
三、移液器:0.5-10μLx2支、10-100μLx2支、100-1000μLx1支
1台
150000
150000
2
病理取材及实验设备
此设备不需要提供所投产品的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》
1.整机升降系统:整机配置可根据操作人员身高不同及坐姿或站姿高度需要,满足人体工程学设计的自由调节高度的升降系统。电动升降装置,升降范围≥400mm,具备不少于无线遥控/手持/脚控三种控制方式。
2.整机配置微电脑智能控制系统:提供一站式管理方案,支持远程操控和管理。
2.1.微电脑智能控制系统要求可对工作站所有执行的操作实现监测和监控,支持远程控制,并配置配电变压器保证系统电压稳定。具有故障显示、声光报警、故障无线信息智能报告、移动查询等功能。配备LED灯光、USB主接口、可连接打印机和键盘、数据可存储(U盘),防水等级不小于IP65。
2.2.设备通风需与实验室原有整体通风防护及智能控制系统无缝对接。设备即可接受上级通风系统指令,如设备风量、风速、风压的智能调节及其他功能管理等,亦可对上级通风系统操控管理,满足实验室整体智能化管理需求。
2.3.微电脑智能控制系统须与实验室分控站(监测控制管理系统)及总控站(远程监测控制管理系统)三方互联,实现三方三地互联互锁的监测和调节控制。
2.4.支持取材工作站风量、风速、风压与实验室总通风系统(含排风及新风补充)风量、风速、风压的调节变化联锁互动,满足现代实验室节能减排要求。
2.5.微电脑智能控制系统提供一站式管理方案,可一站式操控管理设备风量、风速、风压、骨组织粉碎装置、照明装置、翻转风幕(紫外消毒系统)、成像光源系统及通风防护系统。
3.材质及制造工艺:整体材质标准不低于SUS316L#不锈钢标准,台面及台顶需采用整张厚度≥2mm SUS316L#不锈钢钢板一体成型,不得拼接和焊接。结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm。
4.结构设计:具有全不锈钢背板,及双侧面滑动式透明视窗,顶部双风幕系统,与背板下部侧吸风结合,有效隔离人体与取材台上的组织,避免操作中的污染。
5.病理废气控制与排放方式: 须采用背板下部后侧抽吸负压排气技术,通过背板内置空气导流装置将污染物吸入顶部排气管道,风量无极可调,能够迅速彻底地排除组织异味及有毒有害气体,有效防止污染物的扩散,有效防护保障操作人员生物安全,并可与实验室总排风系统互锁控制,实现三方多地操控管理(含远程操控设备废气排放方式)。
6.自动消毒:须配备智能自动翻转紫外线消毒系统,工作时间自动翻转隐蔽,非工作时间自动切换翻转消毒。
7.辅助功能配置:配备不少于三种台面冲洗装置,以保证台面清洁无污物遗留;须配备高性能骨组织粉碎装置;须配备大体标本图像采集系统专用通道、可调式万向成像光源、隐蔽式LED照明系统;中控台激光雕刻毫米级刻度尺、进口尼龙取材砧板,高度可调节;须配备双重用电安全防护装置。
8.内置骨组织粉碎装置, 顺畅处理取材过程中废弃物。
9.需配置与通风防护系统主管道连接采用全不锈钢可伸缩管道,管道伸缩范围0-400mm,管道厚度≥1.0mm。
2套
350000
700000
3
全自动染封一体机
染色机部分:
1、总站点数≥26个,其中水洗站点4个,加卸载站点合计4个。水洗站点及2个进出站点可根据实际使用需求灵活调成试剂站点;
2、染色机结构方便观察试剂缸液面高度,以及更换试剂。方便机械臂运行,同时提高染色效率,当出现停电时,可采取手工染色以代替机器。
3、4个样本进出站点可任意设置成1进3出,2进2出和3进1出三种不同模式。
4、水洗站点水流大小可调,水洗续流时间0-120秒可设置功能使当前水洗工序完成后可持续进水;
5、具有烤箱,且有温度监测功能。其烤箱温度室温至70℃可调;具有试剂加热保温功能,温度范围室温至40℃可调。
6、高精度运行机械臂,可沿XYZ三轴运动。横向运行速度1米/s,向下运动速度0.4米/s,向下再提升动作0.76米/s;
7、机械臂可进行抖缸、沥液、甩片功能,且可以自由设置执行参数;机械臂高精度运行,可以完成1s分化操作;
8、≥10寸彩色液晶触摸屏,全中文操作系统,具有质量控制模块,包括质控设置及总览、试剂更换记录、历史运行程序及试剂使用明细模块;试剂管理提醒用多种颜色标识在主界面上;更换记录多维度查询以及试剂用量统计功能;在主页面上可以对所存储的程序设置快捷方式,最多可显示4个快捷程序;
9、具有远程报警、远程监控功能,可通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控,实时了解设备运行状态,并以短信、邮件、微信3种方式推送报警信息和维修指引。配置2个USB接口,可导出Excel和PDF格式的质控数据表且可以进行设备升级操作;
10、设备至少可存储100个程序,且每个程序最多可以设置40个步骤;每个步骤可设置时间为1秒- 59分钟59秒;
11、试剂缸容量480±20ml,玻片架一次可装载≥30张切片,可以单独或同时进行巴氏、HE组织学染色,最高可同时运行≥11个不同程序,每小时染片量≥300张;
12、程序可进行精确或非精确设置。精确设置的步骤,机械臂优先处理,完全保证该步骤浸染时间的精确;
13、具有染色时间自调节功能,可根据染液浸染天数或架数进行设置,自动调整染色时间;
14、具有管理者以及普通用户两种登陆模式,并可以进行密码设置,管理者账户具有最高权限,可以对其他账户进行查询、设置以及修改等操作;
15、具有运行状态查询功能,可以了解当前执行步骤、剩余时间,站点分布的信息;
16、全封闭式染色机,具有滤前滤后两个废气浓度监测传感器,浓度监测范围0-100ppm可设置;智能排风系统具有常开、智能和常闭三种模式,可根据运行状态和试剂浓度来调整转速;
17、具有人工语音报警系统,并且故障时主界面会显示解决指引;
18、设备运行时,打开防护罩后机械臂具有自动停止运行以防止工作人员受伤的保护功能;
19、加卸载抽屉具有缓冲功能,缓冲后可以自动关闭到位,同时具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能,抽屉打开超时时间1-120秒可调。
★20、可与封片机组成染色封片一体化工作站,且无需单独的转运装置。
封片机部分:(国产全自动玻璃盖玻片封片机)
  • ≥10寸彩色触摸屏,全中文操作界面,屏幕可防二甲苯和酒精的腐蚀。
  • 兼容市面上至少4种品牌的玻片架、载玻片、盖玻片、固封剂。
  • 载玻片尺寸:25x75mm;盖片尺寸:24x50mm。
  • 最大输出存储容量:≥90片。
  • 盖玻片单次上载量≥200片。
  • 智能检测盖玻片剩余数量并通过语音或颜色设置进行报警提醒。
  • 每小时封片量≥500片,每片耗时≤7秒。
  • 高精度运行机械臂,定位精度:≤0.1mm。
  • 直接从封片机上以读片板的形式输出已完成封片的载玻片,以便直接阅片。
  • 非压力型点胶系统,精准定位,防止溢胶,点胶容量:0~200uL可调(无档位);
  • 针头自动浸泡、管路自动清洗,防止堵管。
  • ★设备可与染色机结合使用,形成染封一体化的工作站,且不需要单独的转运装置,节省空间。
  • 设备具有≥2个上载站点,单次封片可同时上载≥2个染色架。
  • 采用光学精密检测传感器,对破损盖玻片进行自检,并自动处理碎片。
  • 智能倾斜角度盖片,防止封片中气泡的产生。
  • 封闭式封片机,具有活性炭空气净化系统、废气抽排系统,防止二甲苯等有害物质对人体造成伤害。
1台
650000
650000
4
包埋盒打号机
  • 采用激光打印,无需专用打印耗材。
  • 打印速度不低于每分钟25个包埋盒(含二维码)。
  • 可打印各种文字,数字,二维码,符号。
  • 待打印的包埋盒需呈水平放置,与包埋盒槽四边有安全间隙。
  • 打印清晰度高,可确保打印出的二维码能可靠扫描。
  • 长期提供预先装填好的包埋盒条。
  • ★可以开闭的半透明观察窗,方便观察打印过程。
  • 可通过半透明窗随时添加包埋盒进行特殊打印。
  • 除去二维码外,可打印8个以上字段的数字和字符信息
  • 可与医院的HIS或LIS系统联接。
  • 可实现零边距打印,最大限度地利用包埋盒前斜面面积。
  • 可在包埋盒上平面台阶上打印医院名称、日期等相关信息。
  • 可自由实现多级灰度打印。
  • 打印软件可实现批量打印和单独打印。
  • 打印软件可自定义打印字段名称。
  • 打印软件包含的可编辑打印字段数不少于8个。
  • 打印在包埋盒上的字迹要耐刮擦。耐有机溶剂。
  • 打印出来的二维码尺寸不小于6x6毫米。
  • 打印软件需同时包含打印编辑窗、待打印窗和已打印窗。
  • 整机正面宽度小于200mm。
  • 待打印列表具有断电自动数据恢复功能,不会丢失数据.
22.可将已打印信息导出为文件,方便进行统计分析.
1台
250000
250000
5
玻片打号机
激光载玻片打号机参数:
1.采用激光标刻技术,无需任何打印耗材
2.可打印各种油漆面玻片
★3.对玻片漆面平整度无严格要求。
4.打印精度高,打印出的二维码可轻松扫描。
5.可打印各种符号,字符和汉字。
6.可连接医院HIS和LIS系统。
7.整机集成≥8寸彩色触摸屏,方便操作。
8.一次可装载≥72张载玻片
9.具有WIFI功能,可实现无线连接。
11.打印速度大于每分钟15张载玻片。
12.具有RJ45接口,可有线联接网络。
13.本机集成扫描枪,配备二维码扫描枪一把
14.可扩展蓝牙功能。
15.具有USB接口。
16.可扩展指纹、人脸识别,密码登陆,方便统计操作人员工作量。
17.需配备玻片4盒(50片/盒)
1台
250000
250000
6
全自动免疫组化染色仪
  • 结构及组成:由加样系统、孵育系统、样本&试剂识别系统、标签打印系统和控制系统组成。
  • 适用范围:用于病理分析细胞、组织、体液和血液组分的染色。
  • 功能:自动烤片,脱蜡,抗原修复及染色,可进行免疫组化、原位杂交、免疫组化(IHC)双染等功能.
  • 切片容量:≥30片通量.
  • 运行时间:3-3.5h
  • 环保排流系统:有毒,无毒废液分开收集
  • 试剂位:≥36个试剂位
  • 玻片要求:25 mm*75 mm*1 mm
  • 外观:台式
  • 试剂用量:60-500μL
  • 一台电脑可同时控制多台染色机运行。
12.可在运行过程中添加试剂
1台
400000
400000
7
荧光原位杂交检测仪
1.每批次实验标本数量 (1-12)片/批
2.试剂反应时间 1 min ~250min,可调
3.杂交时间 1h ~24h,可调
4.每反应舱加入试剂量 18ml±1ml
5.每反应舱控温范围 30℃~100℃
6.每反应舱控温精度 ±2℃,温度均匀性:±2°C
7.载玻片架 3个
8.升温速度:室温~95°C(5分钟内),降温速度:95°C ~38°C(16分钟内)
9.过夜有保湿功能
10.保证在同一台主机上完所有检测功能。
1台
350000
350000
8
玻片及蜡块存储设备
一、性能指标要求及配置:
1、档案质量较大,保证满载后密集储片架的运行平稳且移动前后同步,手柄摇动轻松自如。
2、密集储片架在移动时的安全保证为每列均附带防倾倒装置。
3、每列均有锁定功能。
4、可升级至病理档案的自动网络化管理(可选)。
5、高承载力底盘及防腐蚀地轨,密集储片架地轨铺设采用每排每节式。
6、每抽均附带间隙垫,且在自动归位时有减震垫作为缓冲。
7、 移动密集储片架时,荷载后每列需约2—3公斤力量即可传动
8、每组病理蜡块柜或玻片柜规格相同,可自由组合
二、产品要求:
1、密集储片架:1080*500*2000(mm)(±10mm)/组
1.1配置要求:
蜡块柜:规格为480*515*1510mm ,每套4组合,每组合5个抽屉,共20个抽屉,约放蜡块1.5~1.65万块。共计20套组合。
切片柜:规格为480*515*1510mm,每套4组合,每组合9个抽屉,共36个抽屉,约放切片5.3~6万片。共计10套组合。
晾片柜:规格为480*515*1510mm,每套4组合,每组合5个抽屉,共20个抽屉,约放凉片≥12600片。共计10套组合。
1.2参数
1.2.1柜体均采用0.8mm冷轧钢板。
1.2.2抽屉自动归位功能
1.2.3柜体经防锈处理。
1.2.4蜡块柜和玻片柜均使用连体滑轨,起始点配高强度滑轮,抽屉推拉顺畅,同时防止抽屉拉出来过长造成意外跌落。
1.2.5配高弹性减震垫,可使抽屉关闭时减轻与柜体的碰撞,同时使噪音减少至最低限度。
1.2.6轨道需采用同步驱动系统和多级传动系统;
1.2.7高承载力全钢车轮;
1.2.8列间配有防撞缓冲器及弹性防尘装置;
1.2.9配备整体闭合锁具、限位装置、制动装置、防倒安全装置,底盘组合负载能力≥1200Kg
1.2.10具有网络信息化管理的升级空间,每组柜可实现列间自由组合和互换。
1.3架体标准
符合国家DA/T7-1992行业标准和GB/T13667.3通用技术条件的国家标准的规定。
三、技术参数
1.材料
立柱、隔板所用黑色金属材料均符合GB/T11253技术标准规定。
主要材料及配件指标如下:
部件名称
材料规格
其他要求
路 轨
20×20mm
底 梁
3.0mm
中间传动,双轴驱动
底 盘
3.0mm
轴承档夹紧块
3.0mm
立 柱
1.2mm
柜体
1.0mm
挂 板
1.0mm
侧面板
1.0mm
可自由拆装装有目录框
搁 板
1.0mm
顶 板
1.0mm
防尘板
1.0mm
防倾倒装置
4.0mm
防鼠板
1.0mm
转动轴
¢20
连接管
¢27×3
链 条
12.7节距滚珠链条
链 轮
45#钢
轴承、轴套
双排滚珠调心轴承
轴承瓦座右油封装置,以防尘、防油风干密集架专用
滚 轮
密集架专用
手 柄
齿轮式折叠
可自动挂档、停用后手柄可自动停于垂直
粉末涂料
环氧树脂
环保型
密封条
20×20
磁性吸力,抗老化
2、误差(安装调试)要求
a)架体高度: 误差≤2mm
b)架体长度: 误差≤2mm(装配后的整体尺寸)
c)架体宽度 误差≤2mm
d)隔板载荷重量: 误差≥160kg(每层均匀载荷)
e)整架全载荷重量: 误差≥960kg(单个六层)
f)倾斜度: 误差≤3mm(架体与地面的不垂直形状)
3、密集架执行标准
1.手动密集架技术条件 GB/T13667.3-2003
2.工件涂装前磷化处理技术条件 GB/T1720
3.涂膜硬度测定法 GB1730
4.涂膜耐冲击处理法 GB1732
5.涂膜耐冲击测定法 GB1732
6.优质碳素结构技术条件 GB699
7.碳素弹簧钢丝 GB4357
8.灰铁铸件 GB9439
1套
350000
350000
9
电热恒温培养/干燥/水浴箱
1、电热恒温培养箱
温度分辨率:≤0.1℃
温度波动度:≤±0.2℃(37℃时)
温度均匀度:≤±0.5℃(37℃时)
载物托架:≥3块
稳定时间:≤20min
定时范围:0-999分钟
2、电热恒温水浴箱
控温范围:RT+5℃-100℃
温度波动:±0.2℃
跟踪报警:+2℃±0.5℃
工作室尺寸(mm):≥600×290×190
3、电热恒温干燥箱
控温范围:室温+5~250℃
分辨率:≤1℃
波动度:≤±1℃(100℃)
载物托架≥:3块
定时范围:0~999分钟
3台
10000
30000
10
可燃液体防火防爆柜
可然液体防火安全柜技术参数:
1、符合中国国家安全生产监督管理局《危险化学品安全管理条理》。
2、柜体采用双层≥1.2mm厚度优质防火钢板构造,双层间隙形成≥40mm防火阻燃的双壁结构层段。内添防火保温材料,防火保护效果好;柜体采用无缝焊接、柜门边缘经过专业处理,密封性好、安全;
3、内部可活动移动式层板有组织、有条理的分开各类危险物质;实现有效的分类管理;
4、层板采用经过高强度镀锌钢,耐腐蚀性能好,安全荷载量≥175kg。具有安全角度设计,可将意外飞溅的液体安全引导至底部的防漏蓄液槽;蓄液槽高度为≥50mm;防腐蚀安全柜在镀锌层板上标配高强度PP聚丙烯耐强腐蚀托盘,一体成型,耐腐蚀性和耐用性强;
5、柜身底部50mm高度的防漏蓄液槽可有效防止危险液体外溢,安全高效;
6、柜体内外都经过磷酸钝化处理,环氧与聚酯纤维混合涂料静电喷涂,在保证高光洁度的同时并增强耐腐蚀性和防止紫外线的影响;不仅在可视的柜体表面,在隐蔽的内表面进行了耐腐蚀处理,杜绝了生锈乃至被腐蚀的隐患;
7、无缝钢琴式铰链,经久耐用;自行开模精铸,精准度使柜门开启、闭合顺畅;
8、专业规范的耐腐蚀反光警示标签清晰醒目,可在火灾等事故情况下提供高可见度,提高安全性;
9、装设有两个防闭火装置的透气孔,分别位于柜身的两侧;
10、柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线,安全可靠;
11、可根据采购方需求,定制产品规格尺寸,以满足现场要求。
1台
20000
20000
第二包:6220000
序号
产品名称
技术参数要求
数量
预算单价(元)
金额小计(元)
是否进
口产品
1
冰冻切片机
1刀架或样品头的主动制冷(刀架-27℃,样品头10~-45℃可调),确保持续稳定地样品制冷
2 刀架或样本头进样,确保进样的精确性
3针对不同组织设定不同的切片温度
4速冻台≥15个位点,包含一个半导体制冷位点,最低制冷可达-60℃
5照明装置位于玻璃窗上,实现全方位无死角照明
6切片厚度:1~100μm
1 – 2 μm步进0.5 μm
2 μm – 10 μm 步进1 μm
10 μm – 20 μm 步进2 μm
20 μm – 50 μm 步进5 μm
50 μm – 100 μm 步进10 μm
7 修块厚度:5~500μm
5 – 10 μm步进5 μm
10 μm – 100 μm步进10 μm
100 μm – 200 μm 步进20 μm
200 μm – 500 μm 步进50 μm
8 水平进样行程:≥25mm
9 样品垂直形成:≥55mm
10样品头X/Y轴8°定位,Z轴360°旋转定位
11 制冷快且加大冷冻箱的操作空间,同时降低因热胀冷缩导至的机械故障
12可选配真空抽吸装置,温和的负压辅助展片,亦可当作吸尘器清洁冷冻箱
1台
500000
500000
2
冰冻切片机
1.速冻架制冷点位≥10个
2.速冻架半导体制冷点位≥2个
3.机器自带消毒功能
4.一体化易于清洗的外壳
5.冷冻箱自动除霜功能除霜开始时间可自由设定
6.速冻架和样品头手动除霜功能
7.样本回缩可开关
8.双压缩机制冷
9.加热的滑窗可移动,防止雾气产生
10.温度实时指示
11.切片范围:1-90um, 连续设定
12.仪器具有粗修功能
13.最大样本:直径≥50mm
14.水平进样:≥25mm
15.垂直幅度:≥55mm
16.冷冻厢室温度可达≤-30C
17.标本头温度最低可达≤-30C
18.速冻架温度可达≤-40C
19.刀架带有保护装置
1台
500000
500000
3
全自动免疫组化仪
1 用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
2 在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色、银染原位杂交及原位杂交
3 玻片处理能力:不少于30张玻片/循环
4 免疫组织化学检测提供原厂试剂
★5 每一片玻片有独立加热板加热,具备从室温到100 ℃的加热功能
6 配备全自动液路准确提供实验所需液体,脱腊试剂中不含二甲苯
7 能在整张玻片上使试剂均匀覆盖并充分混合试剂
★8 试验过程中每张玻片上覆盖试剂,保证样本完整及试剂不蒸发
9 具备条码扫描系统,全自动识别样本及试剂
10 模块化结构,具备可升级功能
11 数据储存功能和质量控制系统
12 打印功能
1台
1000000
1000000
4
石蜡切片设备
  • 切片方式:半自动轮转
  • 切片厚度:0.5-100μm
  • 修块厚度:1-600μm
  • 水平进样幅度:≥23mm
  • 垂直样品行程:≥68mm
  • 静音样品回缩可调
  • 两种手动切片模式:半刀和全手轮旋转模式
  • 手轮为弹簧原理平衡系统,手轮平滑,减轻用户的疲劳
  • 二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片
  • 独立的控制面板,图形化按钮设计有效控制所有重要操作
  • 带0位的样本定位系统,可X/Y轴调节,8度水平定位样本
  • 废屑槽可拆卸,方便清洁废屑
  • 具备储物盘功能,方便放置常用工具
  • 刀架带有红色护手,确保操作者安全
  • 具备刀架三点锁定及侧向移动功能,可充分利用刀片全长
  • 手轮有2个独立的安全锁定系统
  • 快速转换样本夹,可单手操作
  • 粗修时具备快速回缩和位置记忆功能,实现快速修片
  • 两种小手轮运行模式:步进和连续
  • 可归零的切片以及厚度计数功能,
  • 可视信号和声音信号提示剩余进样距离
2套
200000
400000
5
生物组织包埋机+冷台
1、 模块化设计,包埋热台与冷台放置顺序可更换
2、中文触摸屏操作,用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟
3 、蜡缸容量≥4升,温度范围50-70℃
4 、热台温度范围50-70℃;组织存储槽温度范围50-70℃,可放置≥300个组织盒;模具存储槽温度范围50-70℃;冷点温度为5℃;冷热台均可以预约开启。
5、 冷台工作温度在-3~-12℃以内,可放置≥70个组织盒
6 、集成于主机上的修蜡模块
7、集成于主机上的加热镊及文件托盘
8、石蜡分配控制杆的位置可调,即可前后移动,适应不同尺寸的标本
9、工作台面有手托处、绝缘隔热使包埋工作更为舒适
10、排蜡系统和排蜡阀设计保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出;可手控出蜡或脚控出蜡,出蜡结束后无残余液体石蜡滴出;提供可移废蜡槽,便于清洁
11、提供保温区以存放恒温电热镊及其它工具,具有双重保温作用;镊子温热器温度由冷到热,5级可调
12、可选配放大镜、脚踏板等
2台
200000
400000
6
薄层液基细胞制片系统(TCT)
1、开机自检,液晶触摸屏,操作简便。可实时显示制片进度、设置各项使用参数、选择标本类型、查看操作状态、记录使用历史、查看错误报告等
2、批量处理1-20份标本并支持多种样本类型(妇科和非妇科样本);
3、全自动完成全部制片过程,由微电脑控制一机操作,在标本彻底均匀化同时,在不同液平面采集各种有诊断价值的细胞,保证采集到的细胞能够充分代表标本情况
4、标本前处理:标本瓶可直接上离心机离心,然后直接上机制片染色、透明。
5、染色模式:计算机程控自动染色。染色功能具有巴氏染色和HE染色两种模式可供选择,且染色和洗脱时间可按仪器默认程序,也可自行设定。
6、远程传输功能:实时监控,远程传输相关数据。
7、支持急诊膜式,可随时暂停当前批次的以运行急诊标本
8、无需多次转移标本,不会丢失有诊断价值的细胞
9、35分钟内可批量处理20份标本。每小时可处理至少35份、8小时可处理280份标本,完全能够满足任何级别医院的制片需求
10、应能够保存细胞形态和DNA信息,采集至保存液中的细胞可常温保存,保存时间应大于6周,同时,常温保存的样本也可直接检测HPV DNA、沙眼衣原体、淋球菌等病原学测试以及免疫组化测试;
11、支持同一样本能够制备出多种玻片的功能,最多可重复制备至少10张非妇科、妇科玻片;
12、采集区带正电荷的玻片,易于吸附标本细胞,既无需复杂而耗时的前期处理(如涂胶),也能保证标本细胞与玻片的紧密贴合而不易脱落
13、过滤膜直径为≤2厘米,膜上均匀分布≥7万个微孔,妇科过滤器微孔≤8微米,非妇科过滤器微孔≤5微米,可采集有诊断价值的细胞
1套
700000
700000
7
移液器(10、100、1000μl...)
最大量程
量程
增量
测量体积(μl)
允许最大系统误差
(不准确度)
允许最大随机误差
(不精确度)
μl
μl
μl
10
0.5-10μl
0.1μl
10
1.00%
0.1
0.80%
0.08
5
1.50%
0.075
1.50%
0.075
1
2.50%
0.025
1.50%
0.015
1000
100-1000μl
5μl
1000
0.60%
6
0.20%
2
500
0.70%
3.5
0.25%
1.25
100
2.00%
2
0.70%
0.7
10
10-100μl
0.5μl
10
1.00%
0.1
0.80%
0.08
5
1.50%
0.075
1.50%
0.075
1
2.50%
0.025
1.50%
0.015
1套
20000
20000
8
全自动染色封片工作站
一、染色部分技术参数:
1、组织样本处理类型:同时进行组织学和细胞学样本的HE染色和特殊染色。
2、试剂槽规格和容量:≥400ml/个
★3、试剂槽总槽数:最多可放置总槽数≥30个
★4、药液槽/烘箱/加温槽配置:药液槽≥18个,烘箱2个(脱蜡)加温槽2个(特殊染色)
5、水洗槽配置:可设置水槽≥4个
6、开始/结束槽配置:可设置开始/结束槽各≥3个
★7、染色处理量:每小时处理≥300片组织切片的染色
8、组织切片染色容量:每一次追加组织切片染色量≥60个载玻片。
9、烘箱温度: 30℃至60℃每1℃可调
10 染色设置程序/染色步骤:可同时设置≥50个不同的染色程序
每个程序可设≥50个染色步骤,可设置不同的药液名≥100个
11、染色时间设置:每个步骤处理时间:0-99分59秒可调
12 设有提高染色性能的振荡、置换促进功能,可适应高浓度的特殊染色
13 尾气烟雾控制和外排系统:设有尾气双层活性碳过滤系统和外接排放系统
14抗溶剂彩色液晶显示系统:设备主机设有大屏幕可多角度调节的抗溶剂彩色液晶
显示系统,设有以太网络接口和CF卡存储器,触摸式操作,可与封片机进行直接连接使用,并配置配电变压器保证系统电压稳定。
二、盖片部分技术规格:
设备使用要求:可对病理组织切片和细胞学切片进行自动封片和干燥处理。
1、封片机结构和功能要求:
★1.1 封片机结构要求:封片机需要与染色机直接相连构成染色封片一体工作站。
1.2 封片速度:每小时≥800张组织切片。
1.3 封片原理:采用胶带式封片或玻璃盖玻片盖片,封片后不需要凉片可直接在显微镜下诊断。
1.4 封片后的处理:封片后的组织切片自动装入专用筐内进行干燥处理,干燥处理装置每次可容纳载玻片≥240片。
2、 化学尾气处理:设有双层活性炭过滤器、排风系统和尾气的外排系统,可同时对封片后≥240张的组织切片上的残留二甲苯尾气进行置换处理。
3、 封片设定要求:
★3.1 封片尺寸的要求:可选择进封片尺寸的调节。
3.2可自动检测封片胶带的使用量,避免在封片过程中出现漏封片的情况。
3.3 封片参数的设定:可以在设备操作面板上对指定的二甲苯使用量进行≥5档调节。
1台
1400000
1400000
9
全自动组织脱水机
★1、每次最大处理容量:有序排放≥300个脱水盒
2、石蜡温度范围: 40-65℃(每1℃可调)
3、试剂温度范围:环境温度,35℃-50℃
4、温度精确度: ≤1℃
5、石蜡缸:
5.1、石蜡缸数量/结构: ≥3个石蜡缸,方便清洁石蜡缸和更换石蜡。
5.2、石蜡缸容量≥3.5L
5.3、石蜡平均熔化时间: ≤ 9小时
6、多项旋转阀的材料: 采用导热材料制作,可有效防止石蜡的堵塞
7、组织处理室内压力要求:正压+35Kpa、负压-70Kpa
8、培养时间:0-99小时59分钟(每1分可调)。
★9、延迟的“结束时间”: 0-7天(单位每天可调)
10、试剂瓶
10.1 、试剂瓶数量:≥9个
10.2、试剂瓶容量:每个试剂瓶≥4.2L
10.3 、清洁循环瓶:≥3个
11、组织脱水缸:为不锈钢整体铸造而成,无焊接。
12、环保处理尾气,从处理槽内取出组织前可对尾气置换功能,双层活性碳处理。
13、操作显示器:≥10.4英寸抗溶剂式彩色液晶触摸屏,中文操作界面。
14、试剂管理系统:自动药液传送 ,方便更换试剂。
15、组织标本处理缸密封圈:组织标本处理缸的密封圈的材料要防腐蚀耐高温保证使用5年以上。保证组织标本处理缸的密封性和设备正常运行的关键。
16、组织处理标本篮筐要求:采用不锈钢材料设计有耐腐蚀型和耐高温易于方便存放和取出组织标本,用于存放要组织处理的标本。
2台
650000
1300000
  注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。
  2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
  6.交货(完工)时间:签订合同后1个月内到货,签订合同后2个月内完成安装。
  交货地点:太原市中心医院新院区
  7.投标人资格要求
   (1)具有独立承担民事责任的能力;
   (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
   (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
   (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
   (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
   (6)特定条件:无
   (7)所属行业相关法律、法规等对投标人生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的,须提供其相关证明材料。
  8.联合体投标
  本项目不接受联合体投标。
  9.招标文件获取
   (1)获取时间:2020年8月6日上午9:00至2020年8月12日下午17:00
   (2)获取方式:登录太原市行政审批服务管理局官网(xzspglj.taiyuan.gov.cn)首页【太原市公共资源交易平台】,凭机构数字证书通过【政府采购】-【投标人/供应商】入口登录后获取采购文件及相关资料。
  10.现场考察及答疑会
  11.投标样品提交
  12.投标文件提交
   (1)提交电子投标文件截止时间(投标截止时间)及开标时间:2020年9月7日 上午9:30
   (2)提交电子投标文件方式:登录太原市行政审批服务管理局官网首页【太原市公共资源交易平台】,凭机构数字证书通过【政府采购】-【投标人/供应商】入口登录后上传投标文件并打印“网上递交投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件网上提交的,将拒收投标文件。
   (3)提交纸质投标文件时间:2020年9月7日 上午 09:00—9:30
   (4)提交纸质投标文件地点(即开标地点):太原市公共资源交易中心二号开标厅
  13. 参加本次投标的投标人下载采购文件前须办理数字证书。投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系太原市公共资源交易中心。
  联系电话:0351-2377100
  14.参加本次投标的投标人应于开标前在中国山西政府采购网免费注册。
  中国山西政府采购网联系人:九鼎客服 联系电话:400-8341-789
 15.采购单位联系人及联系方式
  采购单位名称:太原市中心医院
  地 址:太原市东三道巷5号 邮编:030009
  联系人:李鸿飞 联系电话:0351-5656063
  16.集中采购机构联系人及联系方式
  集中采购机构:太原市公共资源交易中心
  地 址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层C区 邮 编:030021
  联系人:王 军 联系电话:0351-2377118
  才贺涛 联系电话:0351-2377107
  17.信息发布
  本项目相关的招标文件澄清、修改以及终止公告、中标公告等信息均通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市公共资源交易中心网站公布。
  集中采购机构通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市公共资源交易中心网站公布的信息视为已送达各投标人,投标人有义务在招标活动期间浏览相关网站。
  18.公告期限
  本招标公告的公告期限为5个工作日。
  太原市公共资源交易中心
  2020年8月6日
