查看: 20118|回复: 0
[招标信息] 太原市第四人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备招标公告
发表于 2020-6-22 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
太原市第四人民医院彩色多普勒超声诊断仪等设备招标公告医药网6月22日讯 依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和有关法律法规及规章规定,太原市公共资源交易中心受太原市第四人民医院委托,对彩色多普勒超声诊断仪及便携式彩超(进口)医疗设备组织国内公开招标采购,欢迎承认并履行招标文件各项规定的供应商参加投标。
  1.项目名称:彩色多普勒超声诊断仪及便携式彩超(进口)医疗设备公开招标采购
  2.招标编号:2020JHG085
  3.项目概况:太原市第四人民医院(太原市结核病医院、山西省结核病防治中心)始建于1952年,是集医疗、教学、科研、预防、公共卫生应急为一体的三级甲等专科医院,承担着省、市呼吸道传染病、艾滋病、结核病的救治任务。是省、市政府指定的突发公共卫生事件应急医院。我院“百院兴医”建设项目,均是为改善我省、我市重大疾病救治条件而立项建设的,是重要的民生工程,早日建成投入使用是各级党委政府的要求。
  本项目采购范围为太原市第四人民医院进口医疗设备采购:彩色多普勒超声诊断仪和便携式彩超。
  4.资金来源:财政资金
  5.预算金额:6700000元
  招标内容:共一包,详见招标文件“第五部分 采购需求”。
序号
产品名称
技术参数要求
数量
预算单价(元)
预算总价(元)
1
高档彩色多普勒超声波诊断仪(进口)
一、主要规格及系统概述:
1.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括:
1.1.1≥21.5”高分辨率液晶监视器
1.1.2全数字化彩色超声诊断系统主机
1.1.3数字化二维灰阶成像单元
1.1.4数字化彩色多普勒单元
1.1.5数字化频谱多普勒显示和分析单元
1.1.6数字化能量血流成像单元
1.1.7全数字式波束形成器
1.1.8声束聚焦和处理成像技术
1.1.9彩色方向性能量图
1.1.10斑点噪音抑制技术支持所有探头,可以多级调节。
1.1.11空间复合成像技术可以用于所有凸阵、线阵和容积探头。
1.1.12灰阶血流成像技术,灰阶图直接显示血流。无取样框、无速度和角度依赖或类似于此技术的相关技术。
1.1.13应变式弹性成像及定量分析技术:具备成像质量监控色棒和操作动作曲线指导医生操作或类似于此技术的相关技术,)可支持凸阵、线阵、腔内凸探头
1.1.14 超声造影及定量分析
1.1.15主机一体化内置耦合剂加热装置
二、技术参数及要求
2.1 系统通用功能
2.1.1探头接口:≥4个,全部可激活正常使用,可通用互换
2.1.2具有独立触摸屏操作系统,触摸屏大小≥10.1英寸
2.2探头规格要求
1电子凸阵:超声频率1.0 — 6.0 MHz
2电子线阵:超声频率3.0 — 9.0MHz(带穿刺架一把)
3电子腔内凸阵探头:超声频率5.0 — 9.0MHz
4电子相控阵探头:超声频率2.0 — 4.6MHz
2.3成像主要参数:
★1)所配相控阵探头:纯净波单晶体面阵相控阵探头:超声频率2.0—4.6MHz,扫描角度≥90°
2)所配凸阵探头:纯净波单晶体凸阵探头:超声频率2.0—6.0 MHz,支持造影、弹性成像功能
3)凸阵探头,全视野,18cm深度时,帧速率≥37帧/秒
4)相控阵探头,90度开角,18cm深度时,帧速率≥67帧/秒
2.3.2 扫描线:每帧线密度≥230超声线
2.3.3腔内探头扫描角度≥140°
2.3.4发射声束聚焦:发射≥8段
2.3.5接收方式:前端接收物理通道≥192,多波束信号并行处理;系统接收超声信号动态范围≥100dB
2.3.6 数字式声束形成器:全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12 bit
2.3.7动态图像存储:灰阶图像回放≥2000幅、回放时间≥40秒
2.3.8具有针对不同脏器检查的预设、一键图像智能优化
2.3.9增益调节:B、M、D可独立调节;TGC分段≥8
2.3.10最大扫描深度≥30cm
2.4 频谱多普勒:
2.4.1方式:PW,CW,HPRF
2.4.2多普勒发射频率可视可调,中心频率明确显示
2.4.3 PWD:血流速度≥8m/s;CWD ;血流速度≥10m/s
2.4.4最低测量速度:≤1mm/s(非噪声信号)
2.4.5 PW取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示
2.4.6电影回放:≥40秒
2.4.7零位移动:≥8级
2.4.8取样宽度及位置范围:宽度1-15mm;分级可调
2.5 彩色多普勒
2.5.1显示方式:速度方差显示、能量显示,速度显示、方差显示
2.5.2具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)
2.5.3彩色显示帧频:
1)凸阵探头,最大角度,18cm深时,彩色显示帧频≥12帧/ 秒
2)相控阵探头,角度90,18cm深度,彩色显示帧频≥18帧/秒
2.6系统内置硬盘≥500GB
2.7输入/输出信号:S—视频、DVI或HDMI高清视频、USB接口,包括USB 3.0,通用格式,装机后即可正常使用
2.8 DICOM 3.0版接口部件,包括传输,打印,检索,通用格式,装机后即可正常使用
★2.9投标时须提供《医疗器械注册证》
1套
2100000
2100000
2
高档彩色多普勒超声波诊断仪(进口)
一、主要规格及系统概述:
1.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括:
1.1.1≥21.5”宽屏高分辨率OLED自发光液晶监视器
1.1.2全数字化彩色超声诊断系统主机
1.1.3数字化二维灰阶成像单元
1.1.4数字化彩色多普勒单元
1.1.6数字化能量血流成像单元
1.1.7全数字式波束形成器
1.1.8声束聚焦和处理成像技术
1.1.9 B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能
1.1.10组织谐波成像, 可用于全部2D探头,谐波频率可视可调,具体频率数值可显示
1.1.11高清晰斑点噪音抑制技术
1.1.12空间复合成像技术
1.1.13高保真调幅造影成像技术,具备超声造影参数成像功能
1.1.14血管内中膜自动测量,可以同时分析血管前壁和后壁的测量数据,自动给出分析报告
1.1.15系统支持和灰阶血流及彩色灰阶血流成像功能,无取样框;具有高帧频、高空间分辨力、无角度依赖优点。可在不需要注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学成像,或类似于此技术的相关技术。
1.1.16应变式弹性成像技术:同时具备成像质量监控色棒和操作动作曲线指示指导医生操作或类似于此技术的相关技术。可支持凸阵、线阵、腔内凸探头应用。
1.1.17心脏功能:
1)系统支持同时具备纯净波单晶体技术及面阵技术的相控阵探头
2)相控阵探头最大开角90度,为了更好显示增大心脏的心尖
3)支持在线或者脱机的解剖M型功能,能更准确的进行心脏测量或者短轴心肌运动定量
1.1.18一体化内置耦合剂加热装置,3挡温度可调
1.1.19高清彩色微血流成像技术, 具有高帧频、高空间分辨力、有效抑制噪声及运动伪像,敏感捕捉到组织内部及病灶血流灌注及低速血流的显示。
1.2图像存储与(电影)回放重现单元
1.3输入/输出信号:
1.3.1输入:S—视频
1.3.2输出:DVI、S端子、USB
1.4连通性:医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩色超声波的图像)
1.5图像管理与记录装置:
1.5.1超声图像存档与病案管理系统
1.5.2硬盘≥500GB
1.5.3一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像
1.5.4以往图像与当前图像同屏对比显示
1.5.5 CD-RW / DVD –RW
1.5.6提供多个USB接口,监视器具备USB图像输出功能,可将图象储存U盘、移动硬盘或者其它USB装置
1.5.7客户自定义的报告系统
二、技术参数及要求:
2.1系统通用功能:
2.1.1监视器:≥21.5″高分辨率监视器
2.1.2探头接口:≥4个激活的探头接口
2.1.3≥10英寸独立触摸操作屏
2.2探头规格
2.2.1频率:无针式宽频带或变频探头
2.2.2工作范围:频率范围可在1—18 MHz之间
2.3二维灰阶显像主要参数:
2.3.1探头要求:
1)电子凸阵:超声频率1.0 — 6.0 MHz
2)电子线阵:超声频率2.0 — 9.0MHz(带穿刺架一把)
3)电子线阵:超声频率8.0 — 14.0MHz
4)电子相控阵探头:超声频率2.0 — 4.6MHz
2.3.2扫描速率:
1)凸阵探头,全视野,18cm深度时,帧速率≥38帧/秒
★2)相控阵探头:纯净波单晶体面阵相控阵探头:超声频率2.0—4.6MHz,扫描角度≥90°
2.3.3扫描线:每帧线密度≥230超声线
2.3.4发射声束聚焦:连续聚焦
2.3.5接收方式:多倍信号并行处理
2.3.6数字式声束形成器:数字式全程动态连续聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit
2.3.7谐波成像、基波成像频率个数≥7组
2.3.8回放重现:灰阶图像回放≥2000幅、回放时间≥80秒
2.3.9 STC分段≥8
2.3.10凸阵腹部探头扫描深度≥30cm
2.4频谱多普勒:
2.4.1方式:脉冲波多普勒:PWD,CW
2.4.2多普勒发射频率
1)线阵:5.0-7.0 MHz
2)凸阵:1.8-3.6 MHz
2.4.3 PWD:血流速度最大8m/s;CWD ;血流速度最大10m/s
2.4.5显示方式:B、B/D、B/M、B+B、D
2.4.6电影回放:≥40秒
2.4.7零位移动:≥8级
2.4.8取样宽度及位置范围:宽度1mm至16mm;分级
2.4.9显示控制:反转显示(左/右;上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展,局放及移位
2.5彩色多普勒
2.5.3彩色显示帧频:
1) 凸阵探头、最大角度,18cm深时,彩色显示帧频≥15帧/ s
2) 相控阵探头,角度90,18cm深度,彩色显示帧频≥20帧/秒
3) 相控阵探头,角度90,18cm深度,组织多普勒显示帧频≥95帧/秒
2.5.4显示位置调整:线阵扫描感兴趣的图像范围-20° - +20°
2.5.5显示控制:零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比
2.5.6彩色多普勒能量图,彩色方向性能量图
2.5.7彩色显示速度:最低平均血流显示速度≤1cm/s(非噪声信号)
2.6超声功率输出调节:B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调
★2.7投标时须提供《医疗器械注册证》
1套
3400000
3400000
3
便携式彩超
(进口)
一、主要技术及系统概述
★1.1 ≥11.6英寸高清晰度彩色液晶显示器,扫描方式:逐行扫描,高分辨率
1.2 多角度空间复合成像技术
1.3 智能化斑点噪声抑制技术
1.4 凸形扩展功能,可用于线阵、相控阵探头
1.5 解剖M型,主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转
1.6 组织多普勒技术
1.7 颈动脉内中膜厚度自动测量
1.8 实时宽景成像技术
1.9实时同屏教学软件
1.10 B型、M型、血流图及频谱图像的参数调节键可自定义
1.11妇产科测量分析软件,包含手动与自动测量模式
1.12 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像,将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方,随时调阅、删除、导出图像
1.13原始数据处理能力
1.14 内置硬盘120G(SSD)
1.15类型:支持凸阵,线阵,相控阵,微凸阵
1.16 扫描频率:
电子凸阵:可视可调中心频率2.0—5.0MHz;
电子线阵:可视可调中心频率4.0—13.0MHz;
相控阵探头:可视可调中心频率1.7—4.0 MHz;
1.17超声系统最大探查深度≥30cm
1.18系统动态范围170dB;可视可调动态范围36-96dB
1.19双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示(B/B;B/CFM)
★1.20投标时须提供《医疗器械注册证》
2套
600000
1200000
  注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。
  2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
  6.交货(完工)时间:签订合同后3个月内到货。
  交货地点:太原市
  7.投标人资格要求
   (1)具有独立承担民事责任的能力;
   (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
   (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
   (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
   (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
   (6)特定条件:无
   (7)所属行业相关法律、法规等对投标人生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的,须提供其相关证明材料。
  8.联合体投标
  本项目不接受联合体投标。
  9.招标文件获取
   (1)获取时间:2020年6月20日上午9:00至2020年6月29日下午17:00
   (2)获取方式:登录太原市行政审批服务管理局官网首页【太原市公共资源交易平台】,凭机构数字证书通过【政府采购】-【投标人/供应商】入口登录后获取采购文件及相关资料。
  10.现场考察及答疑会
  11.投标样品提交
  12.投标文件提交
   (1)提交电子投标文件截止时间(投标截止时间)及开标时间:2020年7月20日 上午10:00
   (2)提交电子投标文件方式:登录太原市行政审批服务管理局官网首页【太原市公共资源交易平台】,凭机构数字证书通过【政府采购】-【投标人/供应商】入口登录后上传投标文件并打印“网上递交投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件网上提交的,将拒收投标文件。
   (3)提交纸质投标文件时间:2020年7月20日 上午 09:00—10:00
   (4)提交纸质投标文件地点(即开标地点):太原市公共资源交易中心二号开标厅
  13. 参加本次投标的投标人下载采购文件前须办理数字证书。投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系太原市公共资源交易中心。
  联系电话:0351-2377100
  14.参加本次投标的投标人应于开标前在中国山西政府采购网免费注册。
  中国山西政府采购网联系人:九鼎客服 联系电话:400-8341-789
  15.采购单位联系人及联系方式
  采购单位名称:太原市第四人民医院
  地 址:太原市万柏林区西矿街231号 邮编:030024
  联系人:苑老师 联系电话:13934535899
  16.集中采购机构联系人及联系方式
  集中采购机构:太原市公共资源交易中心
  地 址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层C区 邮 编:030021
  联系人:王 军 联系电话:0351-2377118
  才贺涛 联系电话:0351-2377109
  17.信息发布
  本项目相关的招标文件澄清、修改以及终止公告、中标公告等信息均通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市公共资源交易中心网站公布。
  集中采购机构通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市公共资源交易中心网站公布的信息视为已送达各投标人,投标人有义务在招标活动期间浏览相关网站。
  18.公告期限
  本招标公告的公告期限为5个工作日。
  太原市公共资源交易中心
  2020年6月20日
