查看: 20203|回复: 0
[招标信息] 太原市中心医院乳管镜等医疗设备(进口)招标公告
发表于 2020-6-9 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
太原市中心医院乳管镜等医疗设备(进口)招标公告医药网6月9日讯 依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和有关法律法规及规章规定,太原市公共资源交易中心受太原市中心医院委托,对医疗设备(进口)组织国内公开招标采购,欢迎承认并履行招标文件各项规定的供应商参加投标。
  1.项目名称:医疗设备(进口)公开招标采购
  2.招标编号:2020JHG079
  3.项目概况:太原市中心医院迁建项目位于太原市汾东商务区,西邻汾东南路,北靠市政十号线,南邻市政十二号线,东靠太茅东巷,总用地面积216323.4㎡,总建筑面积284121.48㎡。该迁建医院由门急诊医技住院综合楼、感染疾病楼和科研教学行政综合楼等组成,共设置有1500张床位。
  4.资金来源:财政资金
  5.预算金额:4656000元
序号
核心产品前加“※”
产品名称
技术参数要求
单位
数量
预算单价
质保期
是否进
口产品
1
乳腺肿瘤微创旋切系统
1.触摸式液晶屏:屏幕实时显示旋切刀工作状态及累计切割次数,可通过触摸屏幕改变刀槽开口切割方向并达到取样更精准之效果。便利与直观的设计,提高附加功能的使用率,以及提高手术效率进而更省时间。
2.中文操作界面选项功能:更容易操作、缩短学习曲线、提高机器使用效率与安全性(减少操作误解)。
3.故障排除功能:中文提示,及时处理、降低对手术的影响。
4.真空、取样要求:
4.1真空强度和持续不间断负压抽吸:17-29inHg,取样时确保刀槽处保持持续的真空负压抽吸。
4.2单独真空抽吸功能:术腔内有积液时可进行单独的真空抽吸,保证术野清晰。
5.集样盒:具有术中全自动封闭式收集样本的集样盒,且可随时打开集样盒观察样本质量,避免样本污染,避免人工单独取样,节省人力资源成本。
6.活检取样针要求:
6.1三凹面设计:穿刺针针尖为三凹面刀尖设计,以保证穿透致密组织
6.2一体化封闭式真空负压抽吸和样品传输通道,确保同一规格活检取样针的通道内腔更大,并保持持续高负压抽吸传送至集样盒,避免传统的双通道产生的负压方向不同而导至通道堵塞,且全封闭装置可避免肿瘤细胞针道转移。
★6.3规格:活检取样针的规格必须具有7G大小,其他具有多规格可选。
6.4驱动手柄配有内置前灯,用来在暗室中照亮穿刺区域。
6.5扇形剪切模式,利用剪切力确保彻底切断纤维组织,无需停止点,避免靠转速或砧板效应切割时发生刀头变钝、切割中断的现象。
6.6 驱动手柄同时满足超声与钼靶定位引导下操作,更符合经济效益。
6.7 穿刺针可与VAB专用的乳腺标记物(Breast tissue marker)配套使用,标记物可作为活检后随访,或手术前的定位标记。
7.切割功能模式
7.1 全自动或手动切割功能可选。
7.2全切和半切功能:术中刀槽大小可调1/2,根据病灶大小及位置,用以取全长或一半长度的组织。
7.3程序预设样品切割范围选择:含360度、240度、180度及60度,确保完整切割,不产生误切、漏切。
7.4 正常组织模式和致密组织模式可选:对于钙化或质地坚硬的组织可选择致密组织模式进行切割,保证手术精细、安全。
7.5 精确模式,增加360度切割频率(从6条切割提高为12条切割/圈),提高取样精准性;
7.6 设备操作步骤记录功能,可输入文字记录手术操作细节。
8.术中处理要求
8.1术中如有出血,可进行单独的真空抽吸,或通过旋切通道后端直接注入止血剂。
8.2术中补充麻醉剂:通过旋切通道后端直接注入麻醉剂,活检针可自动旋转360度将药液均匀分布于术腔。
9.系统控制要求
9.1具有程序预设功能,所有功能都可以进行术前程序预设。
9.2手术控制方式:手柄和脚踏两种控制方式,术中可随时暂停或恢复工作。
9.3 系统可升级
10.视频/文档教学功能:
10.1 提供取样针与手柄安装、耗材拆除清理、渗液处理、麻醉与标记物置入步骤,与漏气排除动画显示。
10.2可导出导入图像资料。
11.手柄双接口功能
11.1 可同时接入2个手柄,实现一台设备可在超声,钼靶,核磁下同时使用。
1
600000
1年
2
乳管镜
(一) 硬管乳腺内窥镜技术要求
1 硬性纤维乳腺内窥镜(检查活检镜)
1.1 硬性纤维乳腺内窥镜镜体内径≤0.6mm,可插入最小器械孔道内径≤0.4mm
1.2 视场角≥70度
1.3 工作距离处,分辨率≥3 lp/mm
1.4 操作手柄可拆卸可注液注气
1.5 套管针袖套直径≤1.1mm
1.6 工作长度≥85mm,可满足镜下直视操作活检定位针
2 硬性纤维乳腺内窥镜(检查治疗镜)
2.1 硬性纤维乳腺内窥镜镜体内径≤0.6mm,可插入最小器械孔道内径≤0.4mm
2.2 视场角≥70度
2.3 工作距离处,分辨率≥3 lp/mm
2.4 操作手柄可拆卸可注液注气
2.5 套管针袖套直径≤0.8mm
2.6 工作长度≥85mm ,可满足下到五级乳管以下的通道
(二) 内窥镜摄像系统及监视器
1 全数字高清摄像系统,图像分辨率1920*1080P,210万像素。逐行扫描,扫描频率50HZ。图像输出水平分辨率≥1080线。画面稳定,无闪烁干扰,长期观测无疲劳感。
2 量化电频≥10bit。最低光敏度0.9lux。信噪比≥62dB。电子快门速度:1/50-1/10000秒。
3 一键调节白平衡,并带有白平衡自动记忆功能。白平衡范围:3200-6900K
★4 可直接用手柄调节白平衡、亮度、锐度、颜色饱和度等。
5 摄像主机与光源之间含MIS总线接口,可用手柄开关光源并调节光源亮度。
6 含中文菜单
7 摄像头2倍光学变焦(14-28),拥有调焦和变焦双重功能(摄像头配:调焦环-变焦环)
8 自动补光功能,当窥镜位置变化时自动调节光亮度,以保证图像整体效果不变。
9 影像输出:两个DVI高清输出接口,两个HD-SDI输出接口。同时含有Video,S-Video等标清输出接口。
10 规格:360×85×320mm。操作手柄易握持且摄像主机面板简洁操作面板简单,使用方便。
11 防漏电等级:CF级。
12 面板采用新型防水材料。
13 摄像主机面板简洁,摄像头具有很强的遥控功能 遥控菜单可以在监视器中显示出来。
14 采用纤维镜优化处理,对比增强和数字过滤技术,改善图象质量。
15 彩色监视器≥15英寸。
(三) 医用内窥镜冷光源要求
1 LED光源:色温可达6000K。
2 使用寿命≥50000小时。
3 亮度调节方式:连续调节,LCD屏显示光源强度的百分比。
4 含睡眠模式,降低光源损耗。
5 MIS总线接口,可用摄像头开关光源和调节光源亮度。
(四) 计算机及图像系统技术要求
1 内窥镜图像系统计算机主机及处理软件:主频3.0G、DDR内存2G、硬盘500G、内置DVD刻录光驱。品牌主机全国联保三年;
2 专用软件:
  1) 高清视频采集卡、具有图像采集抓拍功能:可单祯采集和连续采集(录像);
  2) 图像处理:图像对中,放大、同屏多桢显示,可动态回放;
  3) 病案管理:打印、输出、存储病历报告、图像等功能;
3 显示器≥19”,液晶;全国联保三年
4 打印机:彩色打印机;全国联保三年
5 仪器车:多层置物架,系统各部件可分别放置,利于散热。
★(五) 摄像机、冷光源与镜子为同一品牌厂家,使设备发挥最佳效果。
1
600000
1年
3
翻身床
1、床体长度≥2350mm;床体宽度≥1030mm;床体总延伸长度≥2470mm
2、床体高度可调节,最低高度(包括脚轮)≤320mm,离地高度最低,安全性高,最高高度(包括脚轮)≤760mm
3、床体靠背调节角度可显示:0-65(±5)0 ,靠背可在300 暂停,然后继续抬高,床垫平台降低到38cm时,具备暂停然后继续降低功能
4、倾斜:≥±120具备头高脚低位及头低脚高位;
5、可屈膝体位角度:大腿角度≥200,小腿角度≥160
6、分体式护栏附属操作控制器≥6个,其中供患者使用2个及供医护人员使用4个,并带有锁定功能
7、可一键控制背部腿部调整,保证患者安全及舒适度,整床床板分四部分构成
8、具有电动CPR功能及手动快速恢复CPR体位手柄
9、心脏椅体位轻松一键可调,护理控制面板设有心脏椅位按键
10 、电机配置数量≥4个
11、聚丙烯压塑床头床尾板(可一步拆卸)
12、床板为聚丙烯材质,便于拆卸操作、清洗、透X线。
13、床板可拆解,便于护理人员清洁消毒,防止院内科内感染
14、 整床模块化设计,便于快速维修
15、床板具有凹槽设计,防止患者液体滞留床板
16 、125mm防静电医用脚轮
17、四轮联动控制刹车踏板/杆
18、底座电机由工程塑料整体压塑覆盖、保护,防水、防尘
19、备用电池,可确保断电后维持四小时连续工作
20 、床底照明系统,提高患者的安全和保障
21 、床体自带称重系统,可在任何体位进行称重,实现增加或移走病床上的物品,都不会影响患者的称重结果,精确度可达100-500g
22、红外防卡夹传感器,可以检测到床下的物体/人,床体下降时,传感器自动感知床体下方是否有障碍物,可自动上升并远离障碍物,防止卡夹风险
23 、患者运动检测及离床报警功能,触发声音报警以提醒护理人员,防止患者意外发生,帮助护理人员合理检测患者运动状态。
2
200000
1年
4
血液成分分离机
1技术情况
1.1 工作方式:单针、双针全血连续流动式分离模式
1.2 终产品在离心机外收集,终产品体积可调
1.3 离心机转数 :≤2200rpm,转数误差:±1%
★1.4 全血流速:10-120ml/min(最低流速达10ml/min(独有),保证安全用于低体重儿童)
1.5 体外循环量:不超过200 ml,同时具有体外循环量自动监测功能
1.6 五泵系统,设有独立抗凝剂泵,全自动计算并控制抗凝剂剂量,抗凝剂全血比例调节范围1:6~1:25
1.7 具有CCD相机和红外探测器,能有效预防细胞污染
1.8 全中文操作界面
1.9 大液晶显示屏,全自动人机对话操作模式,动态显示实时分离数据与帮助提示信息
1.11 自动保持静脉开放功能:全自动维持入路和回路静脉开放(KVO),无须手动调节
1.12 自动预测计算CD34+细胞收率功能
1.13 软件模式:程序操作及设备硬件诊断检测自动化,升级潜力大
2临床性能:
2.1 采集血小板/血浆
(1)单针、双针连续采集方式
(2)可采集一至三份3×1011血小板
(3)采集时间:单针≤60mim,双针≤40min
(4)采集效率:采集或去除血小板平均效率大于60%,单针可达75%
(5)白细胞含量:≤5.5X105/单位
(6)红细胞含量:≤8.0X109/单位
(7)血小板保存时间:封闭式管路采集有效保存5天
2.2干细胞采集
(1)多种外周血干细胞采集模式,包括骨髓干细胞体外浓缩淘洗功能
(2)外周血CD34阳性细胞采集效率:≥92%
(3)红细胞及血小板丢失水平:可调整
2.3血液治疗
(1)治疗性血浆置换
A 机器自动计算去除血浆量及置换量
B 置换液体平衡:范围50%—150%
C 可选择置换液类型,进而自动调整抗凝剂用量
D 血浆置换过程中,血小板损失量<3%
(2) 治疗性红细胞去除与置换
A 自动计算去除或置换的红细胞量
B 可设定去除后的目标红细胞积压
C 内置红细胞压积计算器
(3) 去除白细胞或血小板
A 可设定去除的容量与细胞数
B 红细胞丢失水平:可调
(4) 血浆治疗性处理:
A 可作免疫吸附治疗
B 可作低密度脂蛋白吸附分离去除
3安全性能:
3.1采血压力感受器、回血压力感受器;提供第三方接口压力监测及报警装置(免疫吸附)
3.2空气探测器
3.3细胞监测器、自动界面探测器
3.4血浆管路溶血监测器
3.5红外精确抗凝剂滴速监测器,同时通过独立的抗凝剂泵精确控制抗凝剂入量
3.6离心室漏液(漏血)监测
3.7离心室温度监测
3.8离体血容量监测
3.9置换液空管监测
3.10整机电池:真正断电保护,断电时能继续运行15分钟,保证将体外血液安全回输给患者;恢复供电后保留原先参数并继续分离
1
640000
1年
5
低温甲醛灭菌器(含监测装置)
1、产品为专门的低温灭菌设备,非高低温混合设备,确保设备日常运行的稳定,防止误操作造成对器械的损伤。
2、灭菌方法:采用持续负压条件下,甲醛借助蒸汽穿透效应达到灭菌效果。
3、灭菌介质:甲醛灭菌剂浓度≤2%,达到微生物杀灭效果的同时,最大限度提升使用及操作安全性。
4、灭菌剂加样:采用全自动密闭加样系统。
5、双门灭菌器,区分装载侧和卸载侧,容积:≥130L。
★6、灭菌温度:≤80℃,并至少有两个不同温度的低温灭菌程序可选,以满足不同器械灭菌温度的需求。
7、灭菌程序:预置两个温度的灭菌程序及真空测试程序,程序各阶段参数均可显示、可记录、可追溯,可保存,可调阅。
8、循环时间:标准灭菌循环≤180分钟、快速灭菌循环≤120分钟。
9、灭菌介质残留:灭菌后器械表面灭菌剂残留平均值≤2ug/cm2,符合相际标准要求。
10、设备运行环境中甲醛含量<0.04mg/m3,符合国家职业暴露限值要求。
11、灭菌兼容性:可处理内径1-2mm,长度≥4m,一端盲端的管腔器械,可灭菌多通道内镜、显微镜晶体材料等精密复杂器械。
12、控制系统:全自动微电脑控制,实时压力、温度、灭菌剂消耗量等参数显示,全程测漏。
13、操作系统:全触摸屏操作系统,中文菜单,具备操作提示音,自动声音、视觉报警系统,显示错误信息。
14、物理监测系统:双路独立温度、压力监控,内置双通道记录仪,可打印压力、温度曲线,作为过程监测的参数记录。
15、灭菌剂:提供原厂灭菌剂,包装材料坚固,不易破损,灭菌剂更换方便,操作人员无需特殊防护。灭菌剂可常温存储,无需特殊保存条件。
16、化学、生物监测耗材:提供化学、生物监测耗材,并具备经过消毒产品备案的安全评价报告。
17、安装和配备要求:
17.1 安装简便,无需独立安装空间及额外解析设备,机器自带蒸汽发生器,无需外源蒸汽。
18.2 环境友好,排水无特殊要求。
1
1850000
1年
6
创新型灭菌器盒
1、用途:用于包装、灭菌、中转、储存等过程中器械的存放
2、灭菌盒及配件:托盘、硅胶垫、卡槽
3、盖子:外盖有不同的颜色可以供用户选择
4、材料:灭菌盒整体为金属材料制成,灭菌、运输、中转、使用的过程中,提供防压、防潮、防尘保护;
5、形状:灭菌盒应为长方体状,内角圆弧型设计
★6、灭菌介质进入:灭菌盒的蒸汽进入应该由迷宫型阀门制成,不需要更换滤纸等耗材;
7、密封圈:灭菌盒应该具有良好的密封性能,密封圈由硅胶材料制成;
8、灭菌盒把手:灭菌盒的把手符合人体工程学设计,可满足重负载情况下使用需要
9、指示卡和条形码固定位置:灭菌盒需有条形码和指示卡的固定位置
20
13000
1年
7
精密器械硅胶保护盒
材质:医用级硅胶材质
构造:
A)盒体闭合时,上下梳齿同时固定精密手术器械,确保在转运或灭菌过程中不会移动,避免磕碰造成损伤。
B)硅胶硬度高,经久耐用,可任意摆放器械,自由组合。
C)多种颜色可选,便于对精密器械进行色彩管理,提高工作效率
D)可适用于高温灭菌和低温灭菌
10
1600
1年
8
温度压力检测仪
1.探头类型及数量:≥7个温度,1个压力,符合国标GB8599
2.工作环境温度范围:-60~150℃
3.温度分辨率:0.001℃
4.温度测量精度:±0.05℃(-60~150℃)配国家级计量报告
5.★τ90≤0.5s,符合国标GB8599,出具中国国家级计量认证报告
6.压力测量范围:0~700KPa abs
7.压力分辨率:0.001KPa
8.压力测量精度:±1KPa 配国家级计量报告
9.温度探头尺寸:具有≥1.2m长细导线,温度探头截面积≤3.1mm2 ,符合国标GB8599,可贴在设备内壁及插入外来器械、植入物,硬质容器管腔内部测量,超大超重包首次灭菌测量,实现包裹内部,器械最难灭菌部位灭菌参数的有效性检测。
10.★检测范围:蒸汽灭菌器,外来器械,超重超大器械,清洗消毒器
11.引线规格:柔软,易弯曲,卫生型非金属材质
12.记录间隔:1s~24小时可选
13.定位系统:彩虹识标系统及指示卡。
14.固定装置:硅橡胶轧带,柔软可重复使用
15.隔热保护盒:硅橡胶隔热保护盒,可拆卸,柔软,抗震
16.★软件及报告:中文专业软件,具有国家认证报告,符合GB8599、YY/T0734、WS310.3要求。
17.标准测试包:7kg标准测试包,符合国标GB8599,配中国国家级计量认证报告。
1
290000
1年
  招标内容:共一包,详见招标文件“第五部分 采购需求”。
  注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。
  2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
  6.交货(完工)时间:签订合同后1个月内到货,签订合同后2个月内完成安装。
  交货地点:太原市中心医院新院区
  7.投标人资格要求
   (1)具有独立承担民事责任的能力;
   (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
   (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
   (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
   (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
   (6)特定条件:无
   (7)所属行业相关法律、法规等对投标人生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的,须提供其相关证明材料。
  8.联合体投标
  本项目不接受联合体投标。
  9.招标文件获取
   (1)获取时间:2020年6月9日上午9:00至2020年6月16日下午17:00
   (2)获取方式:登录太原市行政审批服务管理局官网首页【太原市公共资源交易平台】,凭机构数字证书通过【政府采购】-【投标人/供应商】入口登录后获取采购文件及相关资料。
 10.现场考察及答疑会
  11.投标样品提交
  12.投标文件提交
   (1)提交电子投标文件截止时间(投标截止时间)及开标时间:2020年7月9日上午10:00
   (2)提交电子投标文件方式:登录太原市行政审批服务管理局官网首页【太原市公共资源交易平台】,凭机构数字证书通过【政府采购】-【投标人/供应商】入口登录后上传投标文件并打印“网上递交投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件网上提交的,将拒收投标文件。
   (3)提交纸质投标文件时间:2020年7月9日上午 09:00—10:00
   (4)提交纸质投标文件地点(即开标地点):太原市公共资源交易中心开标二室
  13. 参加本次投标的投标人下载采购文件前须办理数字证书。投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系太原市公共资源交易中心。
  联系电话:0351-2377100
  14.参加本次投标的投标人应于开标前在中国山西政府采购网免费注册。
  中国山西政府采购网联系人:九鼎客服 联系电话:400-8341-789
  15.采购单位联系人及联系方式
采购单位名称:太原市中心医院
 地 址:太原市东三道巷5号 邮编:030009
  联系人:李鸿飞 联系电话:03515656063
  16.集中采购机构联系人及联系方式
  集中采购机构:太原市公共资源交易中心
  地 址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层C区 邮 编:030021
  联系人:刘勇 联系电话:0351-2377118
  才贺涛 联系电话:0351-2377109
  17.信息发布
  本项目相关的招标文件澄清、修改以及终止公告、中标公告等信息均通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市公共资源交易中心网站公布。
  集中采购机构通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体、太原市公共资源交易中心网站公布的信息视为已送达各投标人,投标人有义务在招标活动期间浏览相关网站。
 18.公告期限
  本招标公告的公告期限为5个工作日。
  太原市公共资源交易中心
  2020年6月8日
