查看: 54519|回复: 12
[分享] 药物辅料及、日化用品中卡波姆作为凝胶剂、增稠剂、悬浮剂 应用
发表于 2020-6-4 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡波姆是一种白色疏松状粉末,具有微酸性,可溶于水形成凝胶,在很低的用量下(常规用量0.2-1%)就能产生高效的增稠作用,从而制备出很宽粘度范围和不同流变性的乳液、膏霜、凝胶和透皮制剂;pH根据浓度不同通常在2.5-4.0,使用时通常需加入中和剂调节pH至近中性。不同的卡波姆性能稍有差异,卡波姆980940相比,聚合物的分子更大,在不同浓度、温度、pH值等条件下,各自的粘度变化和流变性变化表现也不一样,各自耐离子性和耐剪切性也有差异。
 楼主| 发表于 2020-6-13 16:56 | 显示全部楼层
卡波姆是所有护肤乳霜、膏霜、凝胶、还有免洗消毒凝胶,医用凝胶等等用量非常大,只是不同的护肤品、凝胶用的卡波姆型号不一样,全球优质的卡波姆基本是被国外几家大公司垄断。
因为之前直接买进口的成本比自己研发来得划算,所以国内产品质量比较边缘化。
现在是国外疫情原因,所以国内才开始重点研发生产卡波姆凝胶
 楼主| 发表于 2020-6-17 11:42 | 显示全部楼层
卡波姆980为白色松散的粉末,是优秀的凝胶基质,具有良好的增稠性能,高透明度,高粘稠度,较强的悬浮能力,共溶剂体系的短流变卡波,具有优异的悬浮稳定性能。主要特性体现为溶胀性和微酸性。用于护肤乳液,膏霜,透明凝胶类产品,透明护肤凝胶,发用定型凝胶,香波,浴露等产品中;用于局部给药系统。
 楼主| 发表于 2020-6-20 11:44 | 显示全部楼层
卡波姆980
中文名:卡波姆980 ,卡波普980
英文名:carbomer 980,polyacrylic acid ,carbopol,Acrylates Copolymer,Acrylates Crosspolymer
别名:丙烯酸树脂,聚丙烯酸,卡波姆树脂,卡波普(carbopol)?或聚羧乙烯                    (carboxy-polymethleme
CAS号:9003-01-4  139637-85-7 (9007-17-4     9007-20-9  9062-04-8  54182-57-9  76050-42-5)
单体分子式:C3H4O2
单体分子量:72.06270
结构:
气味:微酸
外观:白色疏松粉末
PH值:2-3. 5
储存条件:室温,避光防潮
运输条件:室温
粘度:(20mp25?C,0.2%已中和溶液,mPas) 16350
      (20mp25?C,0.5%已中和溶液,mPas) 56700
溶液透光率: (0.2%已中和溶液,420nm,%) 89%
            (0.5%已中和溶液,420nm,%) 92%
            (0.2%乙醇溶液,420nm,%)?78%
建议用量:0.2-1.0%
储存:常温干燥密封保存
保质期:2年
用途:卡波姆为白色松散的粉末,是优秀的凝胶基质,具有良好的增稠性能,高透    明度,高粘稠度,较强的悬浮能力,共溶剂体系的短流变卡波,具有优异的    悬浮稳定性能。主要特性体现为溶胀性和微酸性。用于护肤乳液,膏霜,透    明凝胶类产品,透明护肤凝胶,发用定型凝胶,香波,浴露等产品中;用于    局部给药系统。
注意事项:卡波中和后长时间搅拌或高剪切搅拌会造成粘度损失;
            电解质的存在会降低卡波树脂的增稠效率;
            长期紫外线照射,会使卡波树脂的粘度降低。
 楼主| 发表于 2020-7-3 16:38 | 显示全部楼层
卡波姆可溶于水、甘油、乙醇,具有胶体溶液的特性。常用浓度为0.1%~3%,由于其分子结构中含有52%~68%的酸性基团,因此具有一定的酸性。
 楼主| 发表于 2020-7-7 17:40 | 显示全部楼层
卡波姆940可以说是非常经典的一种卡波姆材料,外观呈白色疏松的粉末,吸湿性很强,作为增稠剂、乳化剂、悬浮剂用于各种日化、护肤、药用辅料等凝胶乳液类产品中。大多数人可能不太了解其具体的成分
 楼主| 发表于 2020-7-10 10:26 | 显示全部楼层
卡波940具有短流变性能,在0.5%粘度达到63000MPA.S,适 合粘度高的产品,卡波941具有长流变性能,在0.5%粘度达到7500MPA.S 适合低粘度产品,卡波姆对应型号有不耐离子和耐离子性能。卡波姆980具有良好的增稠性,高透明度,高粘稠度,较强的悬浮能力。
 楼主| 发表于 2020-7-13 11:03 | 显示全部楼层
卡波姆980:粘度高于940,耐离子性也比940好,透明度相当,用于护肤品时比940滋润。
 楼主| 发表于 2020-7-20 10:47 | 显示全部楼层
卡波姆940和其它型号卡波姆一样,都是聚烷基蔗糖或聚烷基季戊四醇与丙烯酸交联聚合物的共聚物,因为是聚合物,其成分实际上是指它聚合前的单体组成是丙烯酸或者丙烯酸酯。卡波姆分子展开的程度越大,则粘度越大,通常加入氢氧化钠或有机胺等中和剂使其完全伸展开。
 楼主| 发表于 2020-7-27 17:31 | 显示全部楼层
不同的卡波姆造成的肤感不一样,980在最初涂抹时拥有轻微的弹性并且肤感滋润爽滑,适用于中等或偏向感觉丰厚的配方,同时用后不黏腻;940则肤感较清晰,适合清爽型配方。
 楼主| 发表于 2020-9-27 15:37 | 显示全部楼层
卡波姆 940(卡波940) 推荐用量:0.2-1.0%。护肤乳液、膏霜、含乙醇的透明凝胶类产品、透明护肤凝胶、发用定型凝胶、香波、沐浴露。
 楼主| 发表于 2020-10-26 16:54 | 显示全部楼层
卡波姆原料主要用作日化用品护肤膏霜、乳液等,以及各种药用辅料里的凝胶基质,具有高效的增稠性能、凝胶性能、悬浮性能等。疫情期间被大量使用的免洗消毒洗手凝胶里面的主要原料之一就是卡波姆,这种洗手液不是液体的,不会随意流淌,非常适合手部的快速消毒。
 楼主| 发表于 2021-8-23 11:13 | 显示全部楼层
根据经验,三乙醇胺中和卡波姆效果的确会好一点,不过调节不较慢,用氢氧化钠更快一点,可以根据实际生产来选择
