查看: 54375|回复: 0
[讨论] 日立3500维护保养之---ISE模块的保养
发表于 2020-5-16 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
3500
ISE 模块
定期保养
1)  用清洗液清洗探针
2)清洗废液排出单元
3)清洗稀释槽周边
4)试剂流路的清洗
定期更换品
1)更换电极
2)更换吸引管
3)更换注射器密封垫
定期保养
1
用清洗液清洗探针(每天)
每天工作结束,需要清洗样品针及电解质分析流路等。如果污垢积累,可能会导至测定结果不准确。
① 打开上盖板;
② 在样品盘的 W1 和 W2 的位置上分别放置日立 ISE 用清洗液(N)和日立 ISE 校准品约 0.6 mL。
③ 关闭上盖板。
④ 打开 [针清洗] 画面,在“针清洗”中选择“全部”。
⑤ 点击 [执行]。
2
清洗废液排出单元(每天)
如果废液接头处累积有白色结晶,则电极的绝缘性能会变差,从而导至测定结果不准确。
① 打开上盖板(右、左)和遮光盖;检查废液排出单元的废液口处有无白色结晶及污垢附着;
② 如果有结晶或污垢附着,拧下固定螺丝,然后将所有废液排出单元的废液口取下,放在纱布上 ;
③ 用蘸有去离子水的纱布将废液口擦拭干净;
④ 用清洗瓶或吸管等向废液排出单元的周围浇注去离子水,冲走结晶。
⑤ 拧紧固定螺丝,将废液口复位。
3
清洗稀释槽周边(每月)
稀释槽、吸引吸嘴等附着结晶会导至测定结果不准确,请每月清洁一次稀释槽周边。
① 打开上盖板(右、左)和遮光盖;
② 拧松固定螺丝,打开ISE盖;
③ 拧松固定吸引吸嘴和废液吸嘴的螺丝,取下螺丝和吸引吸嘴;
④ 用吸管向稀释槽、各吸嘴外部(稀释液、内部标准液、吸引器、废液)浇去离子水,冲洗结晶;
⑤ 用棉签擦拭,清洁稀释槽;
⑥ 用吸管吸引,除去稀释槽内的废液;
⑦ 将吸引吸嘴和废液吸嘴装回原位,拧紧固定螺丝;
⑧ 打开 [ISE灌注] 画面,在“ISE试剂”中选择“IS+DIL” ;
⑨ 点击 [执行] ;
4
试剂流路的清洗(每月)
长时间使用后,由于杂菌繁殖,电解质分析试剂的流路将发生污染,,每月实施一次流路清洗。
① 配制稀释20倍的日立ISE用清洗液(N),将内部标准液(IS)和稀释液(DIL)的吸引滤头浸没在清洗液中;
② 打开 [ISE灌注] 画面,在“ISE试剂”中选择“IS+DIL”;
③ 点击 [执行] ;
④ 用清洗液清洗后,用纱布将管帽、软管、吸引过滤器上附着的清洗液擦拭干净;
⑤ 更换手套,用去离子水冲洗管帽、软管、吸引过滤器,然后用纱布擦拭干净;
⑥将内部标准液(IS)和稀释液(DIL)的吸引过滤器浸没在装有新去离子水的烧杯中;
⑦ 打开 [ISE灌注] 画面,在“ISE试剂”中选择“IS+DIL”;
⑧ 点击 [执行];
⑨ 再次在“ISE试剂”中选择“IS+DIL”,点击 [执行];
⑩ 用水清洗完毕后,用纱布擦干试剂瓶的管帽、软管、吸引过滤器上附着的去离子水,然后放回各试剂瓶内;
⑪ 关闭仪器前盖;
⑫ 在“ISE试剂”中选择“IS+DIL”;
⑬ 点击 [执行] ;
⑭ 再次在“ISE试剂”中选择“IS+DIL”,点击 [执行]。
⑮ 打开上盖板(左) ;
⑯ 在样品盘的W1和W2的位置上分别放置日立ISE用清洗液(N)和日立 ISE 校准品约0.6mL。
⑰ 关闭上盖板(左) ;
⑱ 打开 [针清洗] 画面,在“针清洗”中选择“ISE”;
⑲ 点击 [执行] ;
仪器吸取电解质分析试剂,使试剂充满管路。流路清洗完毕,按需要执行ISE check和校准、质控。
定期更换品
1
更换电极
Na、K、Cl电极在使用较长时间后,斜率值及响应会逐渐下降。请结合使用情况,按要求进行更换。
① 打开上盖板(右、左)和遮光盖;
② 拧松固定螺丝(2处),打开ISE盖;
③ 打开参比电极盖;
④ 拔下4根电极导线(Na、K、Cl、REF);
⑤ 轻轻按下参比电极挡块,将拨杆拨至RELEASE一侧;
⑥ 使用镊子取出Na、K、Cl电极;
⑦ 将固定块推向左侧;
⑧ 使用镊子取出参比电极;
⑨ 用棉签擦拭Na、K、Cl电极一侧的恒温槽中的液体;
⑩ 用棉签擦拭参比电极一侧的恒温槽中的液体;
⑪ 用棉签擦拭参比电极的连接处;
⑫ 安装参比电极;将拨杆拨至RELEASE一侧后,安装新的Na、K、Cl电极;
⑬ 连接电极导线。
更换完毕,执行试剂灌注、ISE CHECK,校准和质控等工作。
2
更换吸引管
在长期使用后,管会被挤压阀挤扁,导至测定结果不准确。请结合使用情况,按要求进行更换。
① 打开上盖板(右、左)和遮光盖,拧松固定螺丝(2处),打开ISE盖;
② 打开参比电极盖,拔下吸引管的两端。
③ 用棉签擦拭吸引管的连接处附着的水滴。
④ 将新的吸引管穿过挤压阀,将管的两端插入连接处,避免松弛。
3
更换注射器密封垫
如果吸量器中的密封垫出现磨损,会出现吸量精确度下降及漏液,导至检测结果不准确。请结合使用情况,按要求进行更换。
更换完毕,执行排气、试剂灌注、ISE CHECK、校准和质控等工作。
