查看: 7427|回复: 0
[分享] 糖尿病知识:测量血糖的常见方法
发表于 2013-8-28 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今社会,糖尿病患者也是越来越多了,但是如何测量血糖才是最精准的呢?有时候血糖仪测出来的结果可能跟静脉血化验的结果有误差,有时候进针浅,结果是血流出的少,就去挤压扎针的部位将血挤出再测量,下面就是详细为大家介绍测量血糖的常见方法!
  1、有时候血糖仪测出来的结果可能跟静脉血化验的结果有误差。
     这时候以医院静脉血化验的结果为准,因为血糖仪都有误差,国产的血糖仪规定在20%左右,进口血糖仪一般在15%左右。
  2、有时候进针浅,结果是血流出的少,就去挤压扎针的部位将血挤出再测量。
  这样测量的血糖是不准确的。因为挤压扎针的部位时会有体液流出,导致血糖的测量值偏低。有的血糖仪没有追加血样的功能,血量不够会影响血糖,误差会很大。有时候会发现同一个血糖仪连续测量几次的值都不同。
  无论是家用血糖仪还是医院的测血糖仪器,每次测出的血糖值都可能不一样。一般来说,只要误差不超过±20%,都属于正常范围。
  3、有时候病人会疑问为什么我们的血糖仪跟他们的测量的值会不一样。
  这时候我们应该告诉病人,血糖仪都会有误差,只要不超过20%都属于正常,询问血糖仪是否定期校正,仪试纸是否在有效期内,存放位置是否干燥,条码是否符合,电量是否充足,测量方法是否正确等。
  4、有时候测量血糖时发现测出的值很高,产生怀疑,再测一次又怕病人有意见。
  这时我们应该跟病人做好解释,问他是否愿意用另一台机器再测一次做对比,然后我们回来检测一下血糖仪是否合格的,重新测量时,要按正确的方法去操作,尽量减小误差。若两次值相差的不大,就可能肯定血糖值确实是高,就要报医生采取措施了,若相差较大,就要联系厂家来检测仪器了。
