PCR技术
病毒检测中核酸检测和抗体检测哪个更好呢? ...
德晟仔
德晟仔
发表于 2020-5-4 13:43
病毒保存液主要是针对于核酸检测的,我们原本做的真空采血管试剂则可以用于血清抗体检测;
需要注意的是核酸检测和抗体检测是两个不同的方面,并不能互相代替
虽然都是病毒检测,但两种检测手段代表的意义不完全一样
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-5-5 14:14
病毒采样拭子是常用的病毒采样方法与 PCR 相结合可以用于快速病毒性疾病的检测。但是,并不是每个样品采集处都能进行PCR 检测,因此需要对采集到的病毒拭子样品进行运输,于是拭子病毒保存液的研发生产是非常重要的
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-5-6 15:52
病毒采样管里面提前添加的,可以保存采样后的病毒,如果没有加这个,拭子采样后就必须及时做核酸提取和PCR检测。
现在市场上有些是没资质的,这个我们是有资质的。很多做贸易或出口的都在找这个,有兴趣的可以交流一下
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-5-12 13:57
病毒保存液,目前主要分为灭活型和非灭活型两种。
对于不同的检测目的,需要使用不同的病毒保存液,目前广泛使用的这两种保存液各有特点。为了满足不同的检测要求,以及不同的病毒检测实验室条件,采样不同的保存液是非常有必要的。
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-5-26 14:12
病毒保存液具有许多功能:
1.操作简单无需配液,体系内含有高效病毒裂解液,采样后即刻灭活病毒,有效防止二次感染风险。
2.内含核酸Rnase酶抑制剂,更大化程度保护病毒核酸稳定不被降解,大幅提高核酸提取效率。
3.产品采样前可常温保存12个月,采样后样本可常温保存一周,密闭性好,方便保存运输,节省运输成本。
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-6-3 14:20
病毒保存液是能非常高效的灭活病毒的,只是保护病毒核酸用于检测。保存液本身是没有危险的,病毒采样和采样后分析是需要专业机构和人员操作的。
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-6-8 11:56
病毒保存液(灭活型)采用高浓度的胍盐可以快速对呼吸道病原体进行灭活、保存,使样品失去感染性。已灭活的样品可配套使用多种病毒DNA/RNA提取试剂盒,M32/M96核酸提取仪快速提取核酸,同时配合呼吸道病原体PCR检测试剂盒实现快速检测,特异性灵敏度均不受影响。
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-6-11 16:48
非灭活型病毒保存液
含有Hanks液基础,庆大霉素,真菌抗生素,BSA (V) ,冷冻保护剂、生物缓冲剂及氨基酸等。多种抗生素联合,具有抗细菌和抗真菌的作用;牛血清白蛋白(BSA)作为蛋白质稳定剂,可在病毒的蛋白质外壳形成一种保护膜,使其不易分解,保证病毒的完整性;Hanks缓冲液构建的中性环境,有助于增加病毒的生存时间和感染稳定性。非灭活的病毒保存液通常用于临床流感、禽流感(如H7N9) 、手足口病、麻疹等病毒标本及支原体、脲原体、衣原体等标本的采集及运送。
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-6-15 16:39
灭活型病毒保存液:
主要是核酸提取裂解液改良的病毒裂解型保存液。采样时内含高浓度的胍盐即可高效灭活病毒,能有效防止操作员二次感染,但是又含有Rnase抑制剂,能保护病毒核酸不被降解,从而使后续能通过NT-PCR进行检测。而且能在常温下保存相对较长的时间,节省了病毒样品保存以及运输的成本。
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-6-19 10:43
灭活型的保存液,在4保存一周,-20保存一个月,-80保存一年;非灭活的保存液,4低温保存,保存时间不超过48小时,如果无法及时送往检测点的需要-70温度以下保存,保存时间一周vx:senite6
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-6-24 17:06
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-6-30 16:59
病毒是必须寄生于细胞之内的,这也是用鼻咽拭子采集的样本需要放在装有病毒保存液的采样管里的原因,但是从生命起源角度说,病毒比细胞简单的多,生命是从简单到复杂演化的,那么是先有细胞还是先有病毒呢?
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-7-2 17:42
是先有病毒还是现有细胞的不清楚,不过RNA病毒是不能离开细胞的,仔体外需要加病毒保存液防止核酸降解或者蛋白降解
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-7-21 11:58
RNase抑制剂,主要针对RNA病毒,核酸相对于活性病毒要更好保存,但在核糖核酸酶存在下也会很快降解。
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-7-24 14:21
病毒在体外长时间保存需要在病毒在-196℃液氮中或在细胞培养中反复传代繁殖这样苛刻的条件下,采样之后在采样管里是无法长时间存活的,因此采样后应该尽快送检
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-7-28 10:57
RNA样本还需要通过逆转录引物、dNTPs、逆转录酶等进行逆转录反应,生产对应的DNA。然后在DNA聚合酶催化下用病毒的cDNA的特异性引物进行PCR扩增。若有扩增出定都的DNA条带则可以判定样本含病毒,反之则没有。
支持
反对
德晟仔
德晟仔
楼主
发表于 2020-9-26 10:28
在国外所说的virus transport medium inactivated (VTM) 病毒运输介质就是指的病毒保存液或者RNA样品保存液,本质上是用于病毒的采样、运输、保存、检测,而不是用于培养保存病毒。
支持
反对
十一优优
十一优优
发表于 2021-9-23 09:27
原理不同,检测手段不同,没办法说谁好谁不好
支持
反对
网站公告
展会峰会
行业研究
新品前瞻
