查看: 18609|回复: 0
[讨论] 胶体金免疫层析技术在食品检测中的应用
发表于 2019-12-3 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
免疫层析(Immunochromatography,IC)技术是20世纪80年代发展起来的一种将免疫技术和色谱层析技术相结合的快速免疫分析方法[1]。其原理是以条状纤维层析材料为固相,借助毛细作用使样品溶液在层析条上泳动,同时,使样品中的待测物与层析材料上针对待测物的受体(如抗体或抗原)发生高特异、高亲和性的免疫反应,层析过程中免疫复合物被富集或截留在层析材料的一定区域(检测带),通过酶促显色反应或直接使用可目测的着色标记物(如胶体金),短时间(510min)便可得到直观的实验结果。它不需进行结合标记物与游离标记物的分离,省去了繁琐的加样、洗涤步骤。因而这种分析技术操作简单快速,分析结果清楚,易于判断,且无须仪器(或只需简单仪器),非常适用于食品的现场快速检测。
1免疫层析类型按照免疫层析中抗原与抗体结合方式的不同,可将免疫层析分为两类:非竞争性免疫层析和竞争性免疫层析。
1.1非竞争性免疫层析即双抗体夹心法。将着色标记物(一般采用胶体金)与待测抗原的特异性抗体(Ab1)相偶联,并将其沉积在结合区上。当样品(尿、血浆、饮料等)加到样品区后,由于毛细管作用,样品迅速浸透结合区,带有标记物的Ab1被溶解,并在上部材料吸水涨力的牵引下随着样品溶液沿膜条向前移动。若样品中存在待测抗原,它就会和带有标记物的Ab1结合形成Ag-Ab1。随后,样品通过固相化有捕获抗体(一般是待测抗原的另一表位特异性抗体Ab2)的检测线(testline)区域时,Ag-Ab1复合物被捕获,形成Ab1-Ag-Ab2复合物。一部分未与Ab1结合的样品继续前移,通过固相化有抗Ab1抗体(Ab3)的质控线(controlline)区域,形成Ab3-Ab1复合物。这种方式通常用于检测带有多个抗原位点的分析,常用于致病细菌、大分子蛋白质等的检测等。
1.2竞争性免疫层析将着色标记物与待测抗原的特异性抗体(Ab1)相偶联,沉积在结合区。而检测区处固相化的是待测抗原或待测抗原的类似物。若样品中含有待测抗原,则样品中的抗原和带有标记物的Ab1形成Ag-Ab1复合物。随后在通过固相化有待测抗原或其类似物的检测区时,由于竞争抑制,不再发生反应,检测线处不显色;样品继续前移,Ag-Ab1复合物被固相化在质控线处的抗Ab1抗体(Ab2)所结合,形成Ab1-Ag-Ab2复合物,使质控线显色。这种方式适用于检测带有单一抗原表位的小分子抗原,常用于农兽药残留、违禁药物的检测等。
2胶体金免疫层析技术胶体金(colloidalgold)是氯金酸(chloroauricacid)的水溶液,是氯金酸在还原剂如白磷、柠檬酸三钠等的作用下,聚合成特定大小的金颗粒,并由于静电作用成为一种稳定胶体溶液。由于胶体金颗粒具有高电子密度的特性,且颗粒聚集达到一定密度时(即达到107/mm2),出现肉眼可见的粉红色斑点,因而可以作为免疫层析试验的指示物。
胶体金的制备是利用还原法剂还原氯金酸进行制备,目前常用的还原剂有:白磷、乙醇、过氧化氢、硼氢化钠、抗坏血酸、柠檬酸三钠、鞣酸等。最常用的制备方法为柠檬酸三钠还原法[4]。该方法制得的胶体金颗粒的大小跟柠檬酸三钠的用量有关,柠檬酸三钠用量越少,胶体金颗粒直径越大。
胶体金标记蛋白的制备,实质上是蛋白质等生物大分子物质在pH大于或等于被标记蛋白质的等电点时,被吸附到胶体金颗粒表面的包被过程。待标记蛋白的离子浓度应尽可能的小,标记前可用双蒸水透析以除去多余的离子。制备好的胶体金-蛋白质复合物需进一步纯化,以除去未结合的蛋白或胶体金颗粒,一般采用超速离心法和凝胶过滤法[
3胶体金免疫层析技术在食品检测中的应用胶体金免疫层析技术在医学上应用较多,在食品检测领域的应用在近几年才发展起来。国外在此方面起步较早,现在已经有很多成熟的产品问世,而国内的研究主要集中疾病诊断领域,对在食品检测方面应用的研究才刚起步。本文主要介绍国内在该领域研究进展。
3.1在食品质量控制领域的应用食品的主要成分是蛋白质、糖类、脂肪、水分、矿物质、维生素,其中大部分有机高分子物质,如蛋白质、生物活性肽、多糖、脂类,都可以用免疫学方法进行检测。对于那些不需要精确定量检测,但需要快速得出检测结果的成分分析,胶体金免疫层析技术尤为适用,此类检测多要求进行半定量分析。国内在这一领域的研究较少,只有在保健食品检测中有所应用。
牛初乳是奶牛正常分娩后最初几天分泌的乳汁,含有大量的非营养性功能组分,具有极高的保健价值。而初乳中IgG含量与这些生物活性物质含量具有一定的正相关性,所以IgG含量成为评价牛初乳及其制品生物活性的良好指标。2006年李忠秋、刘春龙等[6]采用胶体金标记的标准牛IgG作为竞争抗原,将其包被在试纸条的结合垫上,将自制的兔抗牛IgG抗体固相化在硝酸纤维素膜的检测区。通过牛乳样品中的IgG跟胶体金标记的标准牛IgG竞争结合IgG抗体的结合位点,来反映样品中IgG的水平。该操作需要15min,可以进行简单的半定量分析,具有良好的特异性。
3.2在食品安全检测领域的应用目前,一些不法商贩在食品行业竞争过程中采用不正当手段,食品中致病菌超标、农药兽药等的残留、违禁物质的添加等问题层出不穷,给食品安全问题带来了严重的隐患。胶体金免疫层析技术操作简单、检测时间短、便于现场操作,可以为现场执法带来科学依据。目前、国内的研究主要集中在这一领域,此类检测通常需要进行定性分析或简单的半定量分析。
3.2.1食品中有害微生物的检测食品中有害微生物的超标,主要与食品的卫生问题有关,食品中常见的致病菌有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、布氏杆菌、霍乱弧菌等.
2006年王静等[7]利用双抗体夹心法检测大肠杆菌O157,胶体金标记的EHECO157单抗作为一抗包被于结合垫,EHECO157抗血清作为二抗固相化于硝酸纤维素膜的检测带上,质控带上固相化的是羊抗鼠IgG。此方法检测时间为15min,大肠杆菌O157的最低检出浓度为1×105cfu/mL
邵晨东等人[11]2005年将抗沙门氏菌O9抗原的特异性单克隆抗体4-7-7、羊抗鼠IgG,以条带状分别包被于硝酸纤维膜的检测带和质控带上,用胶体金标记另一株单抗3-47-0,并将其吸附于结合垫上,组合成试纸条,检测沙门氏菌O9抗原。该试纸条对沙门氏菌O9抗原的最小检出量4×105cfu/条。31212食品中农药、兽药、生物毒素残留的检测食品中农药、兽药、生物毒素残留严重威胁着消费者的健康,近年来公众对此类问题越来越关注。食品中残留的农药、兽药和生物毒素大多为小分子物质,属于半抗原,制备抗体时需要将其与大分子蛋白(如人血清白蛋白、卵清白蛋白等)进行偶联,制备人工抗原。
磺胺甲噁唑(sulfamethoxazole,sinomin,SMZ,又名新诺明)是兽医临床上常用的磺胺类药物,主要用于动物全身感染,其在动物性食品中的残留可以引起细菌耐药性增加,也可导至长期食用含该药物残留食品的消费者患皮炎、白细胞减少、溶血性贫血等疾病。2006,张明等人[15]采用SMZ-HSA(磺胺甲噁唑-人血清白蛋白)免疫新西兰白兔制得抗体,并用胶体金进行标记,将其包被于结合垫上。将SMZ-OVA(磺胺甲噁唑-卵清白蛋白)固相化在检测带上,试纸条无质控带。样品中的SMZSMZ-OVA竞争结合抗体,由于试纸条只有检测带,所以每次检测必须设阴性对照试纸条,检测时阴性呈现出红色条带,而阳性无红色条带。该方法对SMZ标准溶液的灵敏度达到50ng/mL,整个检测反应在510min内完成。
黄曲霉毒素B1(AflatoxinsB1,AFB1)是黄曲霉菌和寄生曲霉菌的二次代谢产物,毒性大致癌力强,理化性质稳定,能污染食品,对人类健康构成威胁。赵晓联等[16]2005年采用竞争免疫层析技术检测食品中的黄曲霉毒素B1,AFB1单克隆抗体作金标抗体,黄曲霉毒素B1-牛血清白蛋白作检测带,羊抗鼠IgG作质控带,制得试纸条。该试纸条的最低检测限为215ng/mL
另外,李余动等人[17]对检测氯霉素残留的研究,陈小旋[18]对猪肉中盐酸克伦特罗残留的检测研究都采用了胶体金免疫层析技术,得到了能够快速方便的检测试纸条。
3.2.3食品中违禁药物的检测近年来,一些食品经营者为诱使食用者成瘾,牟取暴利,无视国家食品卫生的相关法律法规,将罂粟壳加到火锅汤料、调料等食品中,危害了公众健康。罂粟壳中含有吗啡、罂粟碱、可卡因等成分,因而可以以此类物质作为判断食品中是否掺入罂粟壳的指标。这类物质同样属于小分子物质,对其的检测方法跟检测农药、兽药等的残留类似。2004,任辉[19]采用竞争免疫层析法检测食品中的吗啡,最小检测质量为45μg/mL。方邢有等人[20]2005年同样采用竞争性免疫层析技术检测食品中的罂粟碱,得到的试纸条检出限为012μg/mL,正确检出率约为97%
4展望目前,国内这一领域的研究仍处于实验室阶段,国内还没有国产的成型产品。而市售的免疫层析产品均系进口国外散件国内组装或直接代销的国外产品。由于食品快速检测产品的市场巨大,在国内开展这一领域的研究,尽快研制出多品种、高质量的免疫层析产品,不仅可避免国内资金的大量外流,并且对改善食品质量与安全,提高我国国民健康水平,将起到不容忽视的作用。
进一步提高检测灵敏度、实现多元检测、实现定量或半定量检测是将来免疫层析分析发展的三个方向。灵敏度的提高无疑会拓宽免疫层析分析的检测范围,而采用信号放大系统或采用一些新标记物,并结合一些相应的简单检测仪器是比较有希望的途径之一。对于多元检测的实现,可采用多膜复合或单膜多元受体固定两种方式,这对于检测某些具有联检意义的物质,如α-乳清蛋白/β-乳球蛋白的比值,具有很大的应用价值。对于定量、半定量检测,一个途径是采用酶促反应显色的层析方式,通过层析条的显色高度进行定量;另一个途径是在精确控制样品加入量的条件下,通过确定检测带的显色时间对待测物进行定量。这种定量方式以样品中待测物含量与检测带显色时间之间存在一定对应关系为基础。另外,还可通过复合多条不同灵敏度层析条的方式,通过观察各层析条的显**况,将待测物含量确定于某一浓度区间,从而实现半定量检测。总之,对免疫层析分析方法的要求是多方面的,在满足检测快速而简便的条件下,应尽可能提高检测的特异性和敏感度,减少假阴性和假阳性,这对于用于自检(self-test)的免疫层析产品是尤为重要的。作为一种简单快速的检测技术,免疫层析将会在食品检测领域中得到充分的发展和广泛的应用。
