生化技术
降钙素原在早期评估细菌感染严重程度中的应用 ...
[讨论]
萝卜涨价了
萝卜涨价了
发表于 2019-11-18 10:30
细菌感染在临床极为常见,也是各科医师都很棘手的问题,虽然相关抗生素及各种支持疗法在临床广泛应用,但由严重细菌感染所致的死亡率仍在
35
70
_lj
,严重细菌感染患者不良预后与不能及时正确评估感染严重程度相关,加之严重感染患者临床表现并不都与就诊症状成正比,且血培养耗时长且阳性率低,常用的炎症指标
CRP
WBC
等敏感度或特异性欠佳,这往往使临床医师对病情掌握不准确,延误治疗。在细菌感染早期,寻找一种能准确评估感染严重程度的指标是非常必要的。血清降钙素原
(PCT)
已越来越多地被认为是细菌感染和脓毒血症的良好标记物,但关于其在早期评估细菌感染严重程度的方面研究较少,且国内大部分报道均采用半定量固相免疫测定法测定血清中
PCT
浓度,最低检测限为
10
g
L
,不能检测出正常人及部分局部感染患者血清
PCT
浓度,而本研究采用
PCT
全定量测定,最低检测限为
10g
L
,避免了半定量检测产生的误差,灵敏度高、特异性强,也弥补了半定量检测法不能检测正常人及部分局部感染患者的不足。
资料
与方
法
一般
资料
1
.研究对象:
2009
年
7
月至
2010
年
6
月我院收治的细菌感染的患者
139
例
细菌性肺炎
62
例、泌尿系感染
26
例、伤寒
8
例、胆系感染
15
例、细菌性脑膜炎
4
例、急性蜂窝织炎
2
例、肺脓肿
6
例、化脓性扁桃体炎
l0
例、盆腔炎
6
例
,男
79
例,女
60
例,年龄
(53-4-21)
岁,所有病例均经影像学、病原学或临床诊断为细菌感染。根据美国胸科医师学会和危重病医学会会议标准
(ACCP
SCCM)
,将
139
例患者分为:局部感染组
(A
组,
50
例
,患者经辅助检查确定存在局部感染病灶
胸片、
超或病原学检查
,患者有临床表现,如:咳嗽、咳痰及感染部位红肿热痛或局部渗出等,但无系统性炎症反应综合征
(SIRS)
表现;脓毒血症组
(B
组,
51
例
,由感染引起的
SIRS
称为
Sepsis
。根据
ACCP
SCCM
会议标准,符合以下两项或两项以上者即可诊断为
SIRS
(1)
体温
>38oC
或
<36oC
(2)
心率
>90~,Jmin
(3)
呼吸频率
>20~
min
或由通气过度致
PaCO
<32mmHg
(4)
白细胞计数
>12
L
或
<4
0X10
L
,或幼稚中性粒细胞
>10
%;严重脓毒血症组
(C
组,
21
例
,脓毒血症基础上出现器官功能障碍,如:组织灌注不足、感染所致血压降低
收缩压低于
90mmHg
或在排除了心源性休克等情况下,血压比正常基线值降低
i>40mmHg)
或患者神志改变;脓毒性休克组
(D
组,
17
例
,由严重感染所致血压降低,持续的液体复苏亦不能纠正,同时伴有组织灌流不足及器官功能障碍。选取同期住院但无感染的患者
20
例,作为对照组,所有入选患者人院时抽血查
PCT
CRP
WBC
水平,同时记录体温,治疗
5d
后复查
PCT
水平。
排除标准:
(1)
非感染因素引起的
SIRS
(2)
病毒或除外细菌外的其他微生物感染;
(3)
应用刺激细胞炎症介质释放的药物;
(4)
甲状腺
C
细胞癌及
N4,
细胞癌;
(5)
长期心源性休克或急性脑血管病变或长期器官灌注异常;
(6)
刚出生的新生儿:
(7)
外科手术后第
1
天;
(8)
住院期间死亡或住院天数
<5d
二
方法
PCT
检测:我院采用法国梅里埃公司
VIDAS
全自动荧光酶标免疫测试仪对血清
PCT
进行全定量测定,最低检测限为
10
g
L
,正常人血清
PCT<0
1
10
g
L
CRP
检测:采用速率散射比浊法在美国
BeckmanIMMAGE800
仪器上进行
CRP
检测,
CRP
检测试剂盒来源于
BECKMAN
公司,正常值为
8x10
g
L
WBC
检测:在
SysmexXE
一
2100
五分类全自动血液分析仪上进行
WBC
检测,正常参考范围为
(4
0)
10
L
统计学方法:用
SPSS16
软件进行统计学分析,数据均以±
S
表示,
5
组间
PCT
CRP
WBC
及体温均数间差异采用单因素方差分析,比较各组间均数的差异。通过
ROC
曲线确定
PCT
诊断严重脓毒血症及脓毒性休克的最佳截断值。
结果
1
.治疗前
5
组问
PCT
CRP
WBC
及体温均数:见表
1
2
ROC
曲线:全身性细菌感染包括
组、
C
组及
D
组,按文献报道以
PCT
>0
5
10
g
L
CRP~>10
10
一
g
L
WBC>12
L
或
<4
L
为全身性细菌感染的阳性阈值引。由
ROC
曲线可得,
PCT
诊断
Severesepsis
的最佳界点值为
2
665
10I6g
L
,此时敏感性为
85
7
%,特异度为
89
1
%,曲线下面积为
95
%置信区间为
(0
796
PCT
诊断
Septicshock
的最佳界点值为
1O
86
10
g
L
,此时敏感性为
88
2
%,特异度为
100
%,曲线下面积为
95
%置信区间为
(O
928
1
012)
3
A
组、
组、
C
组、
D
组治疗前与治疗
5d
后
PCT
水平的变化:见表
2
讨论
PCT
是降钙素的前肽物质,是一种含
116
个氨基酸的蛋白质,生理情况下甲状腺
C
细胞是
PCT
的主要细胞来源,
Assicot
等发现,甲状腺切除术后患脓毒血症的患者
PCT
浓度增高,表明
PCT
的异常增高并非源于甲状腺
C
细胞,并且发现在正常人的不同组织中均有
PCTmRNA
表达,但是由于没有受到炎症和感染的刺激,甲状腺外
PCTmRNA
的转录水平很低,细菌内毒素是诱导
PCT
产生的最主要的刺激因子,外毒素及一些细胞因子
(TNF
IL-6
IL
1B
IL-2
及
PHA)
也可诱导
PCT
生成,受细菌感染后
4
6h
即升高,
8h
达高峰,维持稳态浓度达
8
24h
PCT
半衰期为
20
24h
,肾脏功能损伤可延缓
PCT
的清除,但肾脏并不是
PCT
清除的主要途经,在严重肾功能衰竭的患者,并没有
PCT
的蓄积,考虑
PCT
清除与感染源的去除有关。
PCT
水平与炎症进展相关,在严重感染如严重脓毒血症及脓毒性休克时
PCT
水平甚至会达到
100X10g
L
,而正常人
PCT
低于
10g
L
PCT
水平持续升高提示感染源持续存在,预后不良,经有效治疗
24h
后
PCT
水平下降,表明治疗有效,动态观察
PCT
水平变化可以监测病情变化。大量研究表明,
PCT
可用于鉴别细菌及非细菌感染,也可用于明确发热患者的病因,在自身免疫性疾病引起的发热患者中,不伴细菌感染时,
PCT
水平在正常水平,当伴细菌感染时,
PCT
不同水平升高,而
CRP
及
WBC
不论在伴不伴发感染时均升高。本研究表明,在细菌感染早期,
PCT
水平升高,对不同感染程度的患者,
PCT
升高程度不同,
D
组
PCT
水平最高,
A
组患者
PCT
水平最低,基于此特陛,
PCT
可用于早期区分细菌感染严重程度,更有利于临床医生及时掌握病情,经
5d
有效治疗后,患者临床症状改善,各感染组患者
PCT
水平均下降,可见动态监测
PCT
变化可以了解患者病情变化,及时调整治疗方案。
CRP
是在病理情况下出现在患者血清中的急性反应期蛋白,由肝脏合成及分泌,是评价感染时一个常用的指标,但其对感染诊断缺乏特异性,细菌感染、病毒感染、急性排异反应、手术及心血管疾病均可引起其升高,且其升高与临床预后无关
。在严重感染的患者,
PCT
与
CRP
www.okaybio.com/crp/c-reactive-protein/
)相比,升高的早,恢复正常速度快,有学者研究表明¨,连续观察监测患者的
PCT
及
CRP
水平,
PCT
与病情严重程度相关,而
CRP
水平与病情严重程度不相关
(SpearmanS
相关系数分别为
及
。本研究显示,细菌感染严重程度不同的的患者,
CRP
WBC
水平及体温值的差异无统计学意义,故在细菌感染早期,通过监测
CRP
WBC
及体温值并不能准确判断感染的严重程度,不利于早期掌握患者病情,影响患者预后,且在一部分细菌感染伴血液病病史的患者,
WBC
数值会受影响,但
PCT
不受影响,这是
PCT
的又一优势。
PCT
是一个敏感性及特异性均好的用于评估细菌感染严重程度及判断预后生物学指标,它可在人体不同组织表达,故
PCT
除了运用于感染的评估及监测外,能否作为其他症状或疾病的指标,有待更多的研究去发现。
病理检验
精准医疗
质谱技术
临检实验室(ICL)
