生化技术
血清降钙素原定量检测与血培养结果的比较 ...
[讨论]
血清降钙素原定量检测与血培养结果的比较
萝卜涨价了
萝卜涨价了
发表于 2019-11-7 09:10
由于抗生素和激素的广泛应用及有创诊疗技术的开展,血流感染发病率逐年升高,一旦发生血流感染则住院时间延长、费用增加,病死率高,危害极大。血培养被认为是血流感染诊断的金标准,但是一次培养至少需要
24
48h
,且阴性也不能排除感染,因此快速简便的诊断方法成为研究热点。
降钙素原
(procalcitonin
PCT)
是降钙素的前体,在健康人的外周血中含量很低
j
,但当细菌或病毒感染时,血清中的
PCT
会明显升高
J
。近年来,国内外关于
PCT
的研究日渐增多,但关于其临床价值尚存争议。国内有临床检验科室已经开展
PCT
检测,但关于其临床参考意义的报道尚不多。本研究旨在探究
PCT
在血流感染中的应用价值。
对象与方法
一、对象
本研究选取
2009
年
6
月至
2010
年
12
月在解放军总医院同时进行血培养及
PCT
检测的患者
1066
例,且所有患者血培养送检时间和
PCT
送检时间相差不超过
24h
。若同一患者
1
周内有
2
次及以上送检,只记录统计第
1
次的血培养及
PCT
检测结果;若同一患者送检间隔超过
1
周,则每次血培养及
PCT
检测结果均人选统计记录。
若满足以上条件的部分患者在此次血流感染期间有/
>3
次的连续
PCT
检测
每次
PCT
检测间隔小于
1
周
,则对其每次
PCT
检测数值及患者预后进行记录。
二、方法
1
.试剂与仪器:
mini
VIDAS
全自动免疫荧光分析仪与专用原装试剂盒,全自动连续性检测系统
BacT
Alert3D
及配套血培养瓶
包括
FA
成人需氧中和抗生素培养瓶、
FN
成人厌氧中和抗生素培养瓶
和
VitekI1
微生物全自动鉴定仪及
API
生化鉴定系统均购自法国生物梅里埃公司。
2
.血培养:成人采血
10
20m1
,标本采集后立即注入血培养瓶并送实验室,实验室接收标本并编号、登记后,将血培养瓶置
BacT
Alert3D
血培养仪中。仪器发出阳性报警时,立即用无菌注射器抽取培养瓶内培养液做直接革兰染色涂片,镜检,将明确的镜检结果向临床医师报告。然后接种于血平板、中国蓝平板或厌氧血平板上于
35
培养或接种于沙保若平板
25oC
培养。待菌落形成后用
Vitek
微生物全自动鉴定仪及
API
生化鉴定系统对病原菌进行鉴定。
3
PCT
检测:采用
mini
VIDAS
全自动免疫荧光分析仪与专用原装试剂盒进行定量检测,试剂盒推荐
PCT
阳性临界值为
5ug/L
,若
PCTI>0
5ug/L
,即为
PCT
阳性,并按要求进行定标和质控试验。
三、统计学分析
采用
SPSS17
统计软件进行统计分析。总体
PCT
值用
M(P
P)
表示,对于单个菌种,由于例数较少,采用
范围
描述。各组间
PCT
值差异比较采用
Mann
WhitneyU
检验;死亡率比较采用
Fisher
精确概率法。以
P<0
05
为差异有统计学意义。
结果
一、入选患者的血培养及
PCT
检测结果
总共有
1066
例配对结果入选本次研究。其中鉴定结果为凝固酶阴性葡萄球菌的患者总计
81
例,结合血培养阳性时间,白细胞,中性粒细胞比值,
C
·反应蛋白,判断其中
55
例为污染菌,被排除在分析之外。
1
例血培养结果为微球菌,也未纳人分析。纳入分析的
1010
例患者中,普通细菌培养阳性
180
例,假丝酵母菌培养阳性
37
例,血培养阴性
793
例。详细资料见表
1
血培养无菌生长组
PCT
中位数水平小于临界值
5g
L
。血培养无菌生长组中
457
例
PCT
阴性,阴性比例为
57
6
%,有菌生长组
172
例
PCT
阳性,阳性比例为
79
3
%。将无菌生长组与有菌生长组所有
PCT
值进行
Mann
WhitneyU
检验,
U=48918
P=0
000
,有菌生长组
PCT
值要明显高于无菌生长组。
二、
180
例细菌培养阳性的
PCT
检测结果
革兰阴性细菌感染
97
例,
PCT
为
3
86(1
22
25
4)L
,其中
84
例
PCT
5L
PCT
阳性比例为
86
6
(84
97)
。革兰阳性细菌感染
75
例,
PCT
为
2
82(0
41
11
37)g
L
54
例
PCT
5g
L
PCT
阳性比例为
72
75)
。细菌混合感染
8
例。所有细菌感染中
144
例
PCT
5g
L
,所占比例为
80
180)
36
例细菌感染
PCT<0
5L
,所占比例为
20
180)
,见表
2
。将革兰阴性细菌感染组与革兰阳性细菌感染组所有
PCT
值进行
Mann
WhitneyU
检验,
U=2879
P=0
019
,差异有统计学意义,即革兰阴性菌感染组的
PCT
水平要明显高于革兰阳性菌感染组。
三、
37
例血培养假丝酵母菌阳性患者的
PCT
检测结果
37
例真菌感染患者血培养结果均为一种假丝酵母菌阳性,且未检出其他病原菌。其中白色假丝酵母菌
(C
albicans)18
例,占假丝酵母菌感染的
48
6
%,其次为近平滑假丝酵母菌
(C
parapsilosis)7
例,热带假丝酵母菌
(C
tropicalis)6
例,光滑假丝酵母菌
(C
glabrata)5
例,希木龙假丝酵母
1
例。血培养为假丝酵母菌的患者中
PCT
阳性
28
例,阳性比例为
75
7
%,见表
3
四、
PCT
水平及变化趋势对患者预后的影响
在
217
例血培养阳性患者中,有
33
例患者进行了
I>3
次
PCT
检测,且每次检测间隔不超过
1
周。此
33
例多次
PCT
检测且血培养阳性患者中,
15
例死亡,
18
例生存
表
4)
。采用
FisherS
精确概率法分析,
PCT
呈下降趋势变化者的死亡率要明显低于
PCT
升高者
(P=0
012)
PCT
平均值≥
5L
患者的死亡率明显高于
<5ug
L
患者
(P=0
004)
讨论
PCT
由甲状腺
C
细胞、肺或肠道的神经内分泌细胞分泌,是由
116
个氨基酸组成的多肽,其编码基因位于
11
号染色体的
CALC
I
上。一般情况下,血清
PCT
含量极低,约
2
5ng
L
,但是发生系统性炎症反应综合征、脓毒症、创伤及急慢性肺炎时患者血清
PCT
会显著升高
J
,因此
PCT
成为早期感染诊断的重要检测指标。
本研究的
1010
例患者,
217
例血培养阳性,阳性比例为
21
5
%。其中细菌感染
180
例
包括混合感染
8
例
,占
82
9
%。鲍曼不动杆菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌为最常见的
3
种革兰阴性菌。革兰阳性细菌中,凝固酶阴性葡萄球菌和肠球菌最为常见。假丝酵母菌所占比例为
17
1
%,提示真菌已成为血流感染的重要致病菌之一,实验室应加强对血流感染中真菌的检测和鉴定。此外,真菌感染的治疗难度和死亡率均较细菌更高,临床医生应给予高度关注。
217
例血培养阳性患者中,
79
3
%的患者
PCT
水平高于临界值
5g
L
。将革兰阴性菌单独分析,
PCT
的阳性率更高,在
97
例革兰阴性细菌感染中,除去布鲁菌
4
例
PCT
均小于
5L
外,鲍曼不动杆菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌和铜绿假单胞菌
PCT
阳性率都接近
90
%,而其他革兰阴性细菌
PCT
阳性率为
100
%。革兰阴性细菌较革兰阳性菌和真菌的
PCT
阳性率高与革兰阴性细菌的内毒素有关。
Dandona
等对正常志愿者注射一定剂量的内毒素,发现在肿瘤坏死因子一仪
(tumornecrosisfactor
一,
TNF
和白细胞介素.
6(interleukin
6)
出现峰值后,
PCT
也出现升高,提示内毒素在诱导相应细胞分泌
PCT
过程中起重要作用。
本研究中,阳性血培养结果中
79
3
%的患者
PCT
检测也为阳性,提示临床对于怀疑血流感染的患者尽快检测
PCT
,可以帮助早期诊断,从而早期使用抗生素,改善患者的预后。然而,
20
7
%患者的血培养阳性,但
PCT
并未升高,考虑由药物等因素所致,国内文献
[11]
报道高浓度的头孢他啶可使大鼠产生较少的
PCT
,牛磺酸可减少婴幼儿体外循环下
PCT
的释放¨。因此,当
PCT
水平不高,而临床不能排除血流感染时,应结合
c
反应蛋白和白细胞计数等综合判定。
我们的研究结果还表明有
42
4
%的患者血培养阴性,但
PCT
阳性。这主要是因为
PCT
水平受系统性炎症反应综合征、创伤、神经内分泌肿瘤等多种因素的影响
J
,它们可导至
PCT
水平升高,这也是一些血培养阴性者
PCT
出现极端高值的原因,同时也提示我们使用
PCT
检测的阳性结果来诊断感染时,应排除以上干扰因素。但不能忽视的是,血培养的阳性敏感率受血培养次数、采血量和采血时间等因素影响,所以血培养阴性并不能完全排除血流感染。当血培养阴性,但
PCT
阳性时,还应结合临床症状及其他检测进行判定。
国外文献
[13
报道
PCT
水平在侵人性真菌感染时升高,表明
PCT
水平可能受真菌感染影响。本研究
37
例血培养为假丝酵母菌的患者中,没有细菌性血流感染的证据,其中,
28
例
PCT
检测结果显示阳性,占
75
7
%,明显高于血培养阴性患者
PCT
的阳性率,提示
PCT
升高与真菌感染具有一定的相关性。建议临床医生在得到患者
PCT
检测阳性结果时,不仅要考虑细菌感染,也不能忽视真菌感染的可能性。
Karlsson
等认为,
PCT
浓度降低与预后无相关性,但
PCT
降低
50
%以上,则可以推断预后良好。本研究得出
PCT
呈下降趋势的死亡率要低于
PCT
升高者,本研究数据还表明
PCT
均值
I>5g
L
患者死亡率明显高于
<5g
L
者。提示临床医生可多次送检
PCT
,以获取其变化趋势或多次测量求均值,借此可推断患者预后。但尚需大样本及前瞻性的分析来进一步证明。
基因编辑技术
精准医疗
职场漫话
室间质评
