查看: 38497|回复: 3
[分享] 体外诊断试剂——临床试验统计方法
发表于 2019-8-28 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 阴阳符合率分析(定性)
  • 定性检测(与“金标准”/同类产品对比)
应分析阳性符合率、阴性符合率、总体符合率,以及相应的95%可信区间。以交叉表的形式(如表1)总结两种试剂的定性检测结果,对定性结果进行四格表kappa(或卡方)检验以验证两种试剂定性结果的一致性。
表1. 配对计数资料统计表
参比系统
被考核试剂
  阳性       阴性
合  计
  阳性
  阴性
a          b
c          d
a+b
c+d
合    计
a+c       b+d
a+b+c+d
  • 评价指标:灵敏度(阳性符合率)、特异性(阴性符合率)、准确度(总符合率)及Kappa值及其95%可信区间
  • 评价标准: Kappa ≥0.75
Kappa系数计算公式如下:
Kappa=(PA-Pe)/(1-Pe)-------------------------------------- (1)
其中,PA为“实际一致率”,Pe为“理论一致率”。以表1为例,计算方法如下:
PA=(a+d)/ (a+b+c+d)  ----------------------------------------(2)
Pe=[(a+b)(a+c)+(c+d)(b+d)]/ (a+b+c+d)2      -------------- (3)
常见发补点:
1. 临床项目,阳性样本比例要大于30%;对应免临床项目,阳性样本比例要大于50%
   解决办法:临床收集样本的时候控制阴阳样本的比例。
2. 对于阴性不符的阳性,应采用“金标准”或其他合理的方法进行复核。还需说明是否影响对产品临床性能的判定。
解决办法:1)如果出现阴性不符,可以分析不符样本偏差是多少,控制在准确度偏差范围内,深圳审评中心老师是接受的;
       2)分析参考区间附近的样本,看看阴阳不符的样本占参考区间附近样本的比例;
        3)要从临床角度分析,产品测定值不是临床诊断的唯一依据,只是参考指标,医生会结合其他指标综合判断。
二、离群值分析
    定量分析前,先要进行离群值分析,剔除离群值要有依据。
方法间离群值进行检查,取两种方法的绝对差值和相对差值均值的四倍作为“可接受”限。如超出,应从数据组中删除,离群值不能超出2.5%。
常见发补点:
1)线性范围以外的数据不纳入统计
2)如果出现离群值,应在统计分析时,进行包括和不包括离群值的两种情况的比较分析,研究不同情况下的结果是否不一致及产生不一致的直接原因。
三、一致性分析(Bland-Altman法)
  通过一致性限度,评价两种测量结果的一致性,一致性限度应在临床认可的界值之内。
  • 评价方法:做Bland-Altman图,测定值之差/之比与均值做散点图(考核与参比的差值/比值与均值作图)
  • 评价标准:要求样本测量差值、比值落在95%一致性界限外点的比例在5%之内。
   BA图中四条线:中上下两条水平实线代表95%一致性界限的上下限,中间实线代表均值参考线,差值Bland-Altman图中虚线代表0参考线,比值Bland-Altman图中虚线代表1参考线。
   作图方法:SPSS——散点图——简单分布——选X/Y轴对应值——确定,双击图添加参考线
  注意:可以用芸豆夹进行验证,但是要注意芸豆夹的差值BA图是对照-考核与均值作图,与实际的考核-对照相反,所以把数据考到芸豆夹的时候,对照与考核要反过来。
四、线性回归分析
以考核试剂检测结果作Y轴,参比试剂检测结果作X轴做出散点图,进行线性拟合并分析,计算回归方程截距和斜率及其95%置信区间,列出线性回归方程式求出相关系数(r),要求r≥0.975。
   常见发补点:
  1. 样本浓度应覆盖线性范围
  2. 样本要在线性范围内均匀分布
五、医学决定水平处偏差评价
选取医学决定水平处的值(Xc),分别计算Xc处的预期偏倚(Bc)的估计值和Bc的95%可信区间。将Bc的可信区间与医学决定水平点Xc处的1/2允许误差(EA)的限值相比较,医学决定水平点Xc处的1/2允许误差(EA)的限值下文称之为可接受偏倚。如果Bc的可信区间包含了可接受偏倚,或者Bc的可信区间不包含可接受偏倚时,但可接受偏倚大于Bc可信区间的上限,说明考核值与标准值具可比性;若Bc的可信区间不包含可接受偏倚时,可接受偏倚小于Bc可信区间的下限,说明考核值与标准值不具可比性。
常见发补点:
1.需要提供允许误差EA的制定依据
解决办法:1)依据国家卫生计生委临床检验中心室间质量评价标准
          2)若室间质评没有,可以用准确度偏差作为判断标准
另外,对于免临床项目,若试验方法为双份测定,则统计方法不同,具体如下:
1)离群值分析需要统计方法内离群值和方法间离群值;
2)BA图:第一张图用考核试剂与参比试剂均值的差值与均值的均值做图;第二张图用考核试剂单次测试值与(考核试剂单次测试值+参比试剂测试均值)/2的差值相对于考核试剂与参比试剂均值的均值做Bland-Altman图;
3)线性:第一张图用考核试剂均值与参比试剂均值作图;第二张图用考核试剂单次测试值与参比试剂均值做图。
注:1. 双份测定不建议作为首选,除非临床样本难获得,扩大样本量可以提高试验的可靠性。
2. 双方测定需要提供统计方法依据,依据为EP9-A2
来源:小满的记事本
发表于 2019-10-12 16:15 | 显示全部楼层
可微信搜索“小满的记事本”关注哦,查看更多注册总结经验
发表于 2021-5-10 13:48 | 显示全部楼层
置信区间太重要啦
发表于 2021-8-30 14:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!很棒!!
