查看: 61182|回复: 0
[仪器销售] 杭州峰航新升级划膜喷金标机
发表于 2019-8-7 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大功能:划线,喷线,喷点。一台机器就能完成层析膜,结合垫的喷涂,经济实用
***精密出液系统,保证线条均一、稳定、连续,做定量产品毫无压力
***具有定量倒吸功能,仅1ul即可倒吸,特别适合前期研发
***独特划膜笔和喷头设计,划线不会损伤NC膜,喷线均匀
***精密游标卡尺调节划膜头间距,方便精准
技术参数:
电源: 90-250VAC 50/60HZ   2A                            重量:25KG
尺寸:470(L)×380(W)×395(H) mm                        气源:   40-100psi
喷量误差:±0.1%                                                    喷量精度:0.01ul
定位精度:±0.1mm                                                 操作范围:   100 x 350 mm   (平台:125 x 470 mm)
滑台速度:   0-99.9mm/s                                            最小划线间距:   2mm
喷点范围: > 0.5ul                                                   溶液残留量: 约等于0
喷量范围: 0.2-9.99 ul/cm                                          矩阵喷点:   100*350mm, 间距0.1mm
划膜均度: CV<3%                                                     最低吸液排液量:几乎为零
单泵划膜效率:Max360大板(30cm)/小时              单泵喷金效率:Max 900条(30cm)/小时
划膜泵标配容量:250ul                                             喷金泵标配容量:250ul(1000ul/2500ul 可选配
