查看: 13392|回复: 3
[国内新闻] 检验结果互认的最终目标是医检分开
发表于 2013-4-15 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看一个病跑几家医院,每家医院都要求做检验检查,这笔钱花得“冤枉”,让人无奈。为解决这个矛盾,广西从2011年开始在52家三级医院之间推行检验结果互认,两年共为患者节约费用4643万元。下一步,广西将在二级医院之间推行检验结果互认。
广西在三级医院之间推行检验结果互认,在全国具有示范意义。长期以来,我国医疗体系中普遍存在着医学检验资源分布不均衡、利用效率低下的问题,最先进的检验设备主要集中在大城市的三级医院特别是三甲医院,一二级医院、基层医院大多配备简单的检验设备,能够检验的项目十分有限。拥有先进检验设备的医疗机构,倾向于把医学检验服务作为一种创收手段,不同医疗机构之间“各自为战”,对医学检验结果互不承认,患者不得不就同一项目多次进行检验,经济负担大为增加。
从逻辑上说,应当先实现检验结果的标准化,不同医疗机构进行的检验都遵循同样的技术标准,遵守同样的操作规范,检验结果才具有同样的“标准”,才能在不同医疗机构之间互相“流通”,实现互认。而从实际情况看,只要医学检验机构是医疗机构的内设机构,医疗机构就天然存在着将医学检验服务作为创收手段的冲动,必然导致医学检验服务在医疗机构内部的“自利”倾向,从而与检验结果互认形成矛盾。如果说,实现检验结果标准化主要是解决技术问题,那么,推动不同医疗机构之间检验结果互认,则是要协调不同医疗机构之间的利益问题。解决后一个问题,显然难度更大,更需要突破性的改革思维。
参考其他一些国家的经验,实现医学检验结果互认的最终目标,应当是将医学检验机构从医疗机构中独立出来,实现医学检验与医疗活动的分开。也就是说,医检分开是检验结果标准化的逻辑延伸——在检验结果标准化的基础上,甲乙两家医院分别进行医学检验,虽然所得结果“标准”相同,但出于利益的考虑,两家医院仍然可能互不承认对方的检验结果;如果实行医检分开,甲乙两家医院都不单独设立医学检验机构,两家医院的患者都去第三方医学检验机构做检验,得到“标准”相同的结果,两家医院也都予以承认。
越是专业越可能做到最好,实行医检分开改革,让医学检验机构从医疗机构中分出来“单干”,相当于兴办医学检验“专科医院”,首先有利于医学检验技术朝着专业化、规模化方向发展,推动医学检验技术不断提高,服务供给不断扩大。其次,有利于医学检验资源的均衡分布,以此推动医疗资源的优化整合。比如,患者可以到专门的医学检验机构做检查,拿着符合“标准”的检验结果到一二级医院、基层医院或个体诊所看病,再也不用像以前那样,因为某一项检查只有大医院、三级医院才能做,就必须到大医院、三级医院去看病。
更重要的是,与医药分开类似,医检分开可望切断医疗机构与医学检验机构之间的利益关系,消除医疗机构“以检养医”的弊端,切断医生诊疗活动与医学检验活动之间的利益关系,遏制医生为患者滥开检查项目的行为,有效减轻患者负担。总之,医检分开是医改框架下新的改革课题,值得各地大胆探索,积极推进。
发表于 2013-4-17 12:02 | 显示全部楼层
这个太理想化了。
医检和医药一样,不可能完全分开。要不然急诊、床旁怎么办?简单分开只会造成就诊周期的延长。
建立技术标准和限制垄断地位才更为有效。
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:27 | 显示全部楼层
这个说的可能是一种趋势。急诊和科室自有的实验室不算。未来独立检验室机构会比较吃香。
发表于 2013-4-18 12:25 | 显示全部楼层
估计逐步逐步来试行,从某些科室某些项目开始,比如放射科先行,生化室后行等!
