查看: 26174|回复: 2
[分享] 如何选择临床检验试剂?
发表于 2013-8-11 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)选择试剂时需考虑的因素
  1.实验方法的复杂性
  在选购试剂盒时要仔细阅读试剂盒说明书,对试剂盒所用方法的原理、试剂配方(包括缓冲液、底物、添加剂等)有所了解,选择卫生部临床检验中心推荐的常规方法的试剂盒。有些项目没有推荐常规方法,应该选择公认的测定方法试剂盒。对于手工操作的试剂盒,有些试剂盒试验步骤少,不需要较高的技术要求(如精确吸样)而更容易操作;有些方法有需要准确计时,容易因为操作人员技术掌握程度等原因而导致工作中断而影响准确计时,进而出现错误;有些方法需要更多的操作时间和工作人员的关注。选择试剂盒时应考虑上述因素。
  2.厂商的支持
  1)必须有严格的溯源性。不同厂家提供的试剂说明书的严谨性有很大的区别。如在某些试剂盒内,有图解操作说明书,以图形的形式描述每一操作步骤,可以快速指导操作人员操作。说明书应清楚、图解清晰、不含糊;应详述常见的操作问题和注意事项,以及故障排除方法,并提供免费技术支持电话。说明书还应包含反应原理和视觉上读数或判断的终点。颜色终点通常比凝集终点更易判断,且受人为因素影响小。
  2)此外,试剂盒内的设计合理,使试剂按使用顺序有规律摆放、方便使用的包装、明确的标识,这些都更方便用户使用。
  3)要有明确简明的操作规程,在试验台上放置简短的操作卡可以避免错误、使试验顺利。
  4)供应商要有足够的库存周转以避免试剂的效期太短。最好在当地有试剂库,可以减少医院试剂的库存。
  5)每个项目检测均需要作质控,但并不是所有厂商都将质控物包装在试剂包内,有些时候根本不提供质控。对于定量试验我们尽量选择带有高、低值质控物的试剂;对于定性试验最好选择带有临界值质控物以及阳性和阴性质控物的试剂,临界值质控物应与临床标本有相似的反应性,强阳性反应的质控物不能预示试验性能降低,而临界值质控物能监测试剂检测的灵敏度。
  3.可靠性
  评价试验方法或试剂的最根本因素是试验能准确提供临床有用信息——试验的敏感性和特异性。这一信息应由生产厂商提供。我们也应根据国际参考方法对试剂的敏感性和特异性作出对比和评价。
  1)室间质量评价也被称作能力验证(proficiency testing,PT)的成绩是评价特定试验系统可靠性的一种途径。每一次PT结果将PT参加者按试验系统分类分析。从这一分析结果可评价参加者变异性(精密度)和每一系统的均值与靶值的接近程度(准确度,偏倚)。但是用PT成绩准确评价偏倚也有一定缺陷,因为一些人工的PT试验标本往往由于基质效应而不能与病人标本一样发生反应,造成偏倚假象,当分析病人标本时并不出现这种假象。只有当参加者PT结果准确性出现大差异时,在评估参加者检测系统时是有意义的。
  2)试剂容易因试剂包装、运输时保存温度的改变、受潮和光照等原因而变质或效能减低。大包装的试剂比小包装试剂更易受环境影响。因而供应商应能根据实验室的规模大小提供不同规格包装的试剂,并能保证物流公司或厂家自身配送队伍能按试剂要求的温度运送,全程保持温度一致。
  4.经济和成本
  每项检测的实际成本取决于许多方面,通常与供应商提供的项目单价有很大差异。
  1)首先应该根据自己实验室的工作量仔细考虑试剂包装,比较实验室的工作量和试剂包装是否会导致试剂的过期或浪费,试剂必须在有效期内使用完毕。如果需试验量大,就应该选择大包装试剂。如果样本量不大,几周甚至一个月才检测一次的项目,与其自己测定还不如送到其他实验室检测。不仅要考虑试剂盒的有效期,而且要考虑一旦试剂开封后其在机上有效期、复溶稳定期,甚至试剂盒中的试验条、玻片、电极、托架或托盘等都有可能变质。
  2)储存空间也代表成本,尤其试剂盒很大、包装不经济、浪费很多空间或试剂需要冷藏或冷冻保存。实验室将配备更多更大容积的冰箱,因而对试剂的包装也要有所要求。
  3)严格遵照厂商的质控、校准建议和技术说明书执行。从经济角度讲,做较少的质控和校准更节省试剂和劳动成本。所有实验每天都需要做质控。一般而言需要做阳性和阴性质控或两水平质控。某些试剂盒中提供质控,有些厂商不提供质控物。要确定这些自备的质控物和校准物是否构成额外的成本支出。一些在玻片或卡片上进行的免疫反应都包含阳性和阴性质控,不需要额外的质控。
  4)如果由于某个额外的试验必须参加额外的PT计划,那么PT成本可能很大。
  5)试验中最主要的成本是员工的时间:包括试剂的准备、校准、质控和系统维护。
发表于 2013-9-27 17:58 | 显示全部楼层
安全、有效、便宜的吧
发表于 2013-9-28 08:34 | 显示全部楼层
学习了,成本和试剂的可比对性都得考虑
