查看: 57040|回复: 14
[分享] 免疫试剂常用的防腐剂
发表于 2013-8-11 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
免疫检测试剂中常用的防腐剂有硫柳汞、叠氮钠、抗生素等。
  1.叠氮钠是HRP的抑制剂,凡是和HRP接触的试剂,一定不能用;
  2.硫柳汞在ELISA试剂中可普遍使用,但因其有毒,较少使用;
  3.市面许多试剂盒产品,用抗生素做防腐剂较多,如庆大。
  4.如果试剂仅在实验室短期使用,其实并不需加防腐剂,常规试剂放4度冰箱,抗体、酶等加甘油分装冻存即可。
  5.梅里埃生产的HIV诊断试剂中提到:对照血清的防腐用0.1g/L硫酸庆大霉素和0.2ml/L肉桂醛。
  6.防污染可添加0.02%的叠氮钠,或0.01%的硫柳汞。叠氮钠在多数情况下有用且有效,但在有些实验中却不合适,因为它能阻断细胞的电子传递链,对许多生物体都有毒性,因此不能用于活体实验;因为含有氨基而能干扰许多标记方法;不能用于辣根过氧化物酶标记的抗体。而硫柳汞不含氨基,不影响基质的稳定性。如果将抗体应用于生物活性检测、体内实验,一般不使用任何防腐剂,这些实验用的抗体应少量分装冷存,切忌反复冻融。
  7.吐温-20是作为稳定剂,可减少非特异性黏合。甘油是防止冻融过程中的固-液相变而引起蛋白变性,能有效地增强蛋白质的稳定性,-20度冻存时甘油的浓度可以在20~30%。
发表于 2013-10-11 15:11 | 显示全部楼层
亲,漏了个比较常规的防腐剂额,Proclin 300  在ELISA领域,应用广泛
发表于 2013-10-11 15:44 | 显示全部楼层
人家是不是因为这个是免疫层析产品区,才故意漏滴捏。。
发表于 2013-10-11 16:00 | 显示全部楼层
层析也可以用啊,老大好久没现身了啊。
发表于 2013-10-11 16:31 | 显示全部楼层
恩呢 之前非常忙,今天有点时间,过来逛逛,以后会经常来的
Proclin 300 适用非常广泛,层析也可以用
发表于 2013-10-11 23:26 | 显示全部楼层
好吧,你们赢了。。
发表于 2014-1-22 09:19 | 显示全部楼层
Proclin 300和叠氮钠我们用的比较多
发表于 2014-3-26 10:10 | 显示全部楼层
我们用叠氮钠和庆大
发表于 2014-4-10 10:44 | 显示全部楼层
其实 我不用防腐剂的
发表于 2014-10-31 11:52 | 显示全部楼层
。。。。我一直用的proclin300,很好用,很给力~~嘿嘿
发表于 2018-1-12 17:09 | 显示全部楼层
proclin300综合使用还是可以的,叠氮钠太难买了,所以目前主推proclin300,只不过300这个假货也很多哈~~哈哈
发表于 2021-8-6 14:12 | 显示全部楼层
免疫检测试剂里面现在最常用的防腐剂是牛莎PC-300抑菌剂,跟西格玛Proclin300等同。另外常用的是牛莎BND-10抑菌剂。两者组合使用会达到更好的抑菌效果。叠氮钠管制很多,能不用就不用了
发表于 2021-8-26 15:18 | 显示全部楼层
除了上面说的种类,其实部分情况下用与该项目无交叉的一些抗生素也是不错的选择😄
发表于 2021-8-27 08:55 | 显示全部楼层
抗生素其实大家选择是担心PC300抑菌效率不够,所以会出现PC300+叠氮钠或+硫柳汞或+抗生素的情况,双抑菌系统确实是很好的扩宽抑菌谱、增加耐受温度和PH的范围,但说实话,叠氮钠的管制我就不说了,硫柳汞的汞不容易降解,对环境的影响,说不定那天就被。。。。,抗生素主要是对细菌有用,而且更容易耐药。其实现在有很多有机的抑菌剂可以选择,比如牛莎BND-10、牛莎BIT-10、牛莎GML-2抑菌剂,这些都可以跟PC300组合使用,抑菌效果都很好,在免疫反应体系都是非常常用的。另外注意的是PH>8.5,不要使用PC300,随着时间延长,抑菌活性会下降的,可以使用牛莎PC-950或牛莎BIT-10进行替代
发表于 2023-10-10 10:53 | 显示全部楼层
西格*ProCli*300升级版防腐剂-柏雷丁-液体防腐剂MB-1
ProCli*300在体外诊断试剂中使用非常广泛,具有很好的防腐效果,但在高浓度和PH偏碱时,ProCli*300很容易发黄,甚至出现沉淀,在有些项目影响比较大。
深圳柏雷丁生物开发了一种ProCli*300的升级版防腐剂,也是异噻唑啉酮的混合物,但比ProCli*300更稳定,更耐碱,同时产品本身的颜色几乎透明,抑菌能力更好。
产品对比表
类型        PH适用范围        稳定性        安全性        兼容性        耐高温        活性成分        性价比
ProCli*300        2.0-8.5        ★★        ★★★        ★★★        ≤50℃        3%        ★
Braveds MB-1        2.0-10.0        ★★★        ★★★        ★★★        ≤75℃        5%        ★★★
欢迎各位老师测试,已有多个大厂使用。
https://www.braveds.com/index.php?c=show&id=524
