查看: 8462|回复: 0
[分享] 亲子鉴定的样本采集方法
发表于 2013-8-11 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲子鉴定又称“亲生子鉴定”。所谓亲子鉴定,就是根据人类遗传学的理论和实践,从子代和亲代的形态构造 或生理机能方面的相似特点,分析遗传特征,对可疑的父与子或母与子之间的亲生关系进行判断,并做出肯定或否定的结论。运用生物学、遗传学以及有关学科的理 论和技术,根据子代与亲代之间,在形态结构或生理机能方面具有相似特点的遗传规律,来分析判断可疑的父与子或母与子之间是否亲生关系。由于某种原因,对父 母子女之间的血缘关系发生疑问时,可要求鉴别。涉及的案件主要包括:非婚生子女的抚养纠纷、财产继承纠纷、医院产房调错新生儿导致的亲生子认定以及被拐骗 和失散子女的认领等。
    鉴定的方法主要有以下几种:
    (1)血型鉴定。血型鉴定,就是根据血型的遗传规律对亲生关系的判定。ABO式的血型遗传是受A、B和O三个等位基因控制的。每个人都有其中任何两个基 因,这两个基因可以是相同的。在两个染色体配对时,可组合有6种基因,即AA、AO、BB、BO、AB、OO,这6种基因就是决定生物个体特性的遗传基 础,称为遗传型。与此相对实际表现出来人的性状称为表现型,这就是通常所说的血型。根据血型的遗传规律判定亲权关系。所有的血型系统都是按照孟德尔遗传规 律由亲代传给子代的,都可以作为亲子鉴定的依据。
    (2)人相学上外貌特征的对比,即根据人的面型、身材高矮、耳、鼻、眼等特殊征象的相似程度,作为血型检验的辅助和参考。
    此外还有皮肤纹理的检查、遗传的疾病、耳垢病、味盲、推断受胎期、生产期以及确定生殖能力等方法。亲子鉴定须综合运用上述方法,其中以血型检验为主。现代 生物技术的发展还能将DNA片段的子通过杂交得到DNA指纹,该项技术应用于亲子鉴定,可将随机相同率缩小到三百亿分之一。亲子鉴定一般可得出三个结论: 否定亲子关系、肯定亲子关系或既不能肯定又不能否定亲子关系。
当今的科学技术大大地提高了亲子鉴定的准确性,采用DNA基因鉴定技术后, 肯定生物学父子关系的准确率在99.99%以上,否定生物学父子关系的准确率则更高,几近100%。随着技术的进步,检查的样本由过去单纯的血液,扩大到 头发、唾液、骨骼、体液等等都可以做鉴定,甚至还未出生的胎儿就可以利用孕妇羊水做鉴定了。
样本采集方法
羊水样本提取
特别提醒! 羊水样本必须去正规的医院,并在有丰富经验的注册妇产科医生的建议和帮助下提取。以保证孕妇和胎儿的安全。孕期多少可以抽取取决于医生对于您身体情况的诊断。
医生抽取6毫升羊水样本。样本必须尽快鉴定,特别是夏季最好用冰袋冷藏的方式送达。
口腔采样
采集DNA非常简单,无痛、安全、卫生,一分钟即可完成。
注意:避免用手触及口腔棉签。所有测试人员请先用清水漱口。
    收集样本的基本卫生条件:清洁的双手,新的口腔棉签(药店出售的单头棉签)、干净的信封。
先在干净的封口塑料袋或信封上做好标记,标记样本采集日期、样本身份如:父亲、母亲、孩子等及姓名代号。
轻刮取口腔內两侧(內颊)皮肤及舌下处,可轻轻的旋转或刮动10次左右后再取出。
注意:在采集过程中请不要用手触及口腔棉签的棉球部分。请稍用力旋转并刷动以保证获得足够的DNA。我们至少需要五根棉签。
采集完成后,须完全风干(否则会发霉),再套回外包装袋中并封口。
注意:请不要弄错样本,请保证样本与塑料袋或信封上所标记的人一致。
1、先在检验口腔棉签的外包装袋空白处,以油性细字笔清晰写下身份代号(如:A父、B母及C子等):亦可写于一般标签纸上,再粘贴于外包装外。
2、勿触碰到检验口腔棉签之前端(棉球部分)。
3、以口腔棉签轻刮取口腔內两侧(內颊)皮肤及舌下处,可轻轻的旋转或刮动后再取出。
4、采集完成后置于空气中风干片刻再套回外包装袋中并封口。
毛发采集
注意事项:避免用手触及样本的毛囊!
基本卫生条件:清洁的双手,洁净信封。
先在干净的信封上作好标记,标记样本采集日期、样本身份如:父亲、孩子的名字。
从头发、睫毛、腋毛等处,拔下至少5根毛发(毛发末端用肉眼可见清晰的毛囊)。
注意:采集过程中不要用手触及毛发的毛囊部,确认能在毛发末端用肉眼可看见清晰的毛囊。
将刚拔下的毛发立刻放入已做好标记的信封内。需检查毛发是否有清晰可见的毛囊。
注意: 请不要用手触及毛发的毛囊部分。请不要装入落在地上的样本,和拔下已经很久的样本。请不要弄错样本,请保证样本与塑料袋上所标记的人身份一致。是不是有病,一定要进行临床诊断:要对生命负责。
血液采集
每人用手指尖皮肤处的血液挤出约3-4滴于纱布(折叠成4层)上不同位置。
分别用塑料自封袋或信封包装,并在其表面标明血液的所属人。
