查看: 46697|回复: 2
[求助] 关于缓冲液和PH
发表于 2018-12-20 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久,搞金标稀释液(释放液)。中间出现了一些异常现象。
用试纸测PH,结果发现与预期相差极大。
用Ph9.0的硼酸缓冲液(终浓度10或20mM),其它常用组分(表活等等),结果最终PH在6.5到7.0间
然后测了下各母液,水大概5点击,其余(表活、盐、糖、多聚糖、BSA等)也多在5.5-6.5间
以PB(PH7。4,PH没问题)为缓冲液一样一样加,每加一样,测PH,加糖后基本不变或略微下降,加表活或盐后下降较大,差不多在6.5-7.0间
问题来了,水在保存期间会变酸,那么其余工作者配置的母液PH恐怕也是偏酸性吧,最终溶液的PH还是预期的吗(比如PH7.4\7.2)?
那些文献中的缓冲液、各位战友配制的缓冲液最终PH是预期的吗?
以前没碰到这种问题(以某种缓冲液为基质,添加各种组分)(实际很少测),各位战友有没有碰到,又是如何解决的?(试验期间,称量固体在某种缓冲液,不太方便)
谢谢!
发表于 2021-5-4 20:37 | 显示全部楼层
楼主的情况确实比较奇怪,按正常两个母液配好的10mM pb ph 7.4,加入nacl配成10mM pbs ph变化不大的,可以考虑是否母液存在问题
发表于 2022-6-19 15:26 | 显示全部楼层
稀释液放置时间久,PH会发生变化。
