查看: 48438|回复: 0
[分享] 医疗设备电磁兼容测试项目及对应标准
发表于 2018-11-18 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要依据标准 Main Reference Standards
◆  CISPR 11/EN 55011/GB 4824:
   《工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法》
◆  IEC 60601-1-2/YY 0505:
   《医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验》
◆  IEC 61326-1/GB T18268.1:
   《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分:通用要求》
◆  IEC 61326-2-6/GB T18268.26:
   《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)设备 》
◆  IEC 61000-3-2/GB 17625.1:
   《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
◆  IEC 61000-3-3/GB 17625.2:
   《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》
EMI测试项目 EMI Test Items
◆  传导骚扰电压,150kHz-30MHz,QP/AV
◆  喀呖声,150kHz-30MHz,QP
◆  磁感应电流,9kHz-30MHz,QP
◆  辐射骚扰(磁场),9kHz-30MHz,QP
◆  辐射骚扰(电场),150kHz-1GHz,QP;1GHz-18GHz,PEAK/加权
◆  谐波电流发射测试,依据IEC 61000-3-2测试
◆  电压波动及闪烁测试,依据IEC 61000-3-3测试
EMS测试项目 EMS Test Items
◆  静电放电抗扰度,接触放电6kV,空气放电8kV
◆  射频电场辐射抗扰度,最大测试场强10V/m
◆  电快速瞬变群脉冲抗扰度,最高测试电平2kV
◆  浪涌(冲击)抗扰度,最高测试电平2kV
◆  射频传导骚扰抗扰度,最高测试电平10V
◆  工频磁场抗扰度,最大测试场强3A/m
◆  电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度,依据IEC61000-4-11
