查看: 8168|回复: 0
[产业观察] 2012年度科学家偏爱产品奖揭晓
发表于 2013-8-6 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年一度的科学家偏爱产品奖(Scientists' Choice Awards)都会选出有突出贡献的新实验室产品和仪器,这对各行业科学家的工作来说,意义非凡。世界各地的科学家可在评选中为他们最喜爱的产品和服务投票。
日前,SelectScience 公布了2012年度科学家偏爱产品奖,奖项类别包括:最佳临床新品、最佳药物发现新品、最佳生命科学新品、最佳通用实验室新品、最佳最佳分离新品、最佳光谱分析新品。
以下为各个奖项的得主:
2012年度最佳临床新品(Best New Clinical Product of 2012)
得主:Life Technologies公司的QuantStudio™ Dx实时定量PCR仪
Quantstudio™ Dx实时定量PCR仪在2012年底推出,已通过欧盟 CE 体外诊断 (IVD) 医疗器械认证,可以在欧洲使用。这款仪器是专为临床实验室的多种需求而设计的。它具有很多诊断功能,包括病原体检测、基因表达分析、SNP 基因分型、拷贝数分析、突变检测、miRNA 和非编码 RNA 分析以及高分辨率熔解曲线分析。
该仪器的触摸屏、试剂和样品追踪以及实验室信息管理系统 (LIMS) 界面让使用变得简单。其灵活性体现在热循环模块之间的轻松转换上,这些模块可放置96孔或384孔板和专有 qPCR 微流体芯片。该芯片可同时对8个样品进行48次检测,而无需液体处理器的帮助。
2012年度最佳药物发现新品(Best Drug Discovery Product of the Year 2012)
得主:Synergy NEO HTS 全功能酶标仪
Synergy NEO 是一款全新的HTS全功能酶标仪,专门为当今的药筛平台和核心实验室量身打造。Synergy NEO具有高通量筛选设备所需要的全部特性,具有多个平行检测器来进行快速的检测,精密设计的基于滤光片系统的检测光路,十分适合基于活细胞的实验分析。NEO与BioTek新一代的储板器相配合,仅6秒钟即可完成一块微孔板的传送动作,可实现短时或长期的全自动化无人值操作。SynergyNEO满足当前不同实验分析的检测需求包括:100mW的激光器做为Alpha分析的光源、独特的Hybrid光路设计、优异的温控性能以及多种振荡模式可选。
2012年度最佳生命科学新品(Best New Life Science Product of 2012)
得主:卡尔蔡司的Lightsheet Z.1显微系统
Lightsheet Z.1显微系统是第一台专为荧光标记活体胚胎成像而设计的激光层照显微系统,拥有诸多优点。生物学家可利用它连续观察斑马鱼、果蝇等模式生物体长达几天甚至更长时间,期间图像采集过程的光毒性和光漂白性却极小。
2012年度最佳通用实验室新品(Best New General Lab Product of 2012)
得主:Eppendorf XPLORER® PLUS电子移液器
XPLORER® PLUS电子移液器能够为高度专业水准的工作提供最佳支持,全新的直观操作理念和设计基于Eppendorf的PhysioCare®概念。其建立了简便、精确和重现性的新标准,这意味着不会因复杂的流程或呆板的过程而产生延误,相反的,可获得精确可调的参数,最大限度的可重复结果,能够完全控制的移液过程。
2012年度最佳最佳分离新品(Best New Separations Product of 2012)
得主:Waters ACQUITY UPC2系统
UltraPerformance Convergence Chromatography™ (UPC2™)是一种新的分离科技,使复杂的分析测试工作变得如日常小事一样简单。结合Waters在UPLC®上的技术实力,这种新技术具有在超临界流体色谱(SFC)上的巨大潜力。通过UPC2改变流动相强度、压力、温度和固定相,一个人也可以单独完成结构类似物、同分异构体、对映异构体和非对映体的混合物-几乎所有如今实验室要面对的化合物或样品的检测和定量。因为UPC2以二氧化碳为主要的流动相,这项技术大大减少了有毒溶剂的使用。
2012年度最佳光谱分析新品(Best New Spectroscopy Product of 2012)
得主:安捷伦8800电感耦合等离子体串接质谱仪
Agilent 8800 ICP-MS/MS 是安捷伦 ICP-MS 硬件/软件解决方案产品阵容中的旗舰产品,该系列产品还包括高性能四极杆电感耦合等离子体质谱仪标志仪器 — Agilent 7700 系列 ICP-MS。
Agilent 8800 ICP-MS/MS 的独特配置,包括 MS/MS 操作,具有无可超越的灵活性,能够精确控制 ORS3 碰撞/反应池的反应过程。采用 MS/MS 模式可灵活控制进入反应池的离子,即使样品组分极为复杂多变,仍可获得稳定可靠的结果。该仪器具有更高的灵敏度和更低的背景干扰,其性能优于目前任何一种 ICP-MS 仪器。
往届获奖产品
