查看: 28753|回复: 1
[分享] Taq酶对PCR定量检测结果的影响
发表于 2018-8-28 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要聚合酶链式反应(Polymerase ChainReaction,PCR)是一种对特定的DNA片段在体外进行快速扩增的新方法。该方法一改传统分子克隆技术的模式,不通过活细胞,操作简便,在数小时内可使几个拷贝的模板序列甚至一个DNA 分子扩增 107~108 倍,大大提高了 DNA 的得率。在 PCR 反应过程中,Taq 酶对 PCR定量检测结果起到很大的影响。本文重点探讨 Taq 酶对 PCR 定量检测结果的影响。
P C R 的发展可以说起源于 D N A 合成酶的发现。DNA合成酶最早于1955年发现 (DNA polymerase I),而较具有实验价值及可得性的Klenow fragment of E. Coli 则是于70年代的初期由Dr. H. Klenow所发现,但由于此酶极易被热所破坏,因此不符合一连串的高温连锁反应所需。从基因修复复制 (DNA repair replication)得到启发,Dr. Kjell Kleppe于1971年首次发表了第一篇 PCR 反应的实验论文,提出了 PCR的原始雏形概念。但由于当时受所使用的DNA合成酶的对热不稳定性限制,只能进行类似PCR前两个周期反应的单纯且少量的基因复制[1]。1976年从热泉Hot spring中的细菌(Thermus Aquaticus) 分离出来Taq polymerase是现今所使用的酶的雏形,它的耐高温的特性符合 PCR 的反应要求,但其应用于 PCR 技术直至 PCR技术理论的成型又在其后进行了多年的探讨[2]。1985 年,Dr. Kary B. Mullis经多年的研究论证并与 Saiki等人发表了 PCR 技术应用的论文。此后,PCR 技术的发展日趋完善,应用的范畴日趋扩展。直至 1995 年由美国 PE公司首先研制成功了荧光定量 P C R (也称 T a q M a n PCR,以下简称 FQ-PCR)检测仪,它融汇了 PCR的灵敏性、D N A 杂交的特异性和光谱技术精确定量的优点,并能做到电脑同步跟踪,数据自动化处理,直接探测PCR过程中的变化以获得定量的结果,实现了完全闭管操作。
聚合酶链式反应(PCR:Polymerase Chain Reaction)是利用 DNA片段两端的两个短的单链引物,应用热稳定的聚合酶,通过双链 DNA模板的热变性、引物退火和引物延伸的重复循环,在体外对特定核苷酸片断进行指数级扩增的技术。早期的PCR技术在扩增反应结束之后,可以通过凝胶电泳的方法对扩增产物进行定性的分析,也可以通过光密度扫描来进行半定量的分析。无论定性还是半定量分析,分析的都是PCR 终产物。此时的定量 PCR 技术的难点主要在于:
1)如何确定 PCR 正处于线性扩增范围内。因为只有在此范围内 PCR 产物信号才与初始模板的拷贝数成比例。
2)一旦线性扩增范围确定以后,如何找到一个合适的方法检测结果。因为在许多情况下,我们所感兴趣的是未经 PCR信号放大之前的起始模板量。为了保证线性,研究者要扩增一系列梯度稀释的 cDNA或者对每个基因的扩增循环数作适当的调整,在这种需求下荧光定量 PCR 技术应运而生。
FQ-PCR即在普通的 PCR 反应中加入荧光修饰的探针,探针标记除用 TET 和 FAM 外,还可用HEX、JOE作为报告荧光,3′端的淬灭基团常用TAMRA。在探针保持完整时,荧光报告基团的荧光被荧光抑制基团淬灭,而在探针被切断后,荧光报告基团才发出报告荧光,且荧光的强度与PCR 产物的数量呈正比。随着 PCR 反应的进行,PCR反应产物不断累计,荧光信号强度也等比例增加。每经过一个循环,荧光检测仪器透过PCR管壁能直接检测到一个荧光信号的波长和长度变化。这样我们就可以通过荧光强度变化监测产物量的变化,实时得到一条荧光扩增曲线(参见图1,使用北京英贤仪器有限公司实时荧光定量PCR 分析仪INCE-8000),因此也称之为 Real-time-PCR(RT-PCR)。RT-PCR 的应用范围很广泛,包括mRNA 表达的研究、DNA 拷贝数的检测、单核苷酸多态性(SNPs)的测定等。
PCR 本身虽然是一个单纯的实验技术,即 PCR反应中各种成份在变性、退火、延伸的温度循环中,对 DNA模板进行指数级扩增。因此,变性、退火、延伸的温度高低及时间长短,反应中的各种成分( T a q . Polymerase,primers, dNTPs, MgCl2 )的浓度及纯度、性能都影响着 PCR 增幅的效果。
为了明确 Taq酶的不同对反应结果的影响,我们使用北京英贤仪器有限公司实时荧光定量PCR分析仪INCE-8000,进行了如下试验:温度循环为 95 —60°C二步法,时间设定相同,反应组成(DNA模板,Primer,TaqMan-Probe,dNTP,MgCl2)及终浓度相同,只是分别使用了不同厂家的Taq酶及其相应的反应缓冲液,反应结果参考图2、3 及表 1、2。
此结果表明不同的Taq酶导至反应结果的灵敏度会产生明显差异,因此对基因表达偏低的样本进行定量检测时,有必要选择使用扩增效率高的Taq 酶,从而提高 PCR 扩增反应的阳性率。
我们知道不同PCR 系统的检测极限也不相同:有灵敏度可达一个拷贝的;也有灵敏度只可达1000个拷贝的;还有更低的。但利用同一PCR检测系统,对PCR反应结果的影响因素就以 Taq 酶为关键。
Taq 酶在 PCR反应中所起的作用是利用其 3′→ 5′聚合酶活性以 DNA 为模板,将 dNTP 中的脱氧单核苷酸逐个加到 3-OH 末端;同时利用其5′→3′外切酶活性即能识别和消除错配的引物末端,与复制过程中校正功能有关,又可以从5’端水解核苷酸,还能经过几个核苷酸起作用,切除错配的核苷酸。由此在链延伸过程中实现链替换,并将被替换的探针切断,故可进行定性与定量检测。
Taq酶由水栖高温菌(Thermusaquatics)YT1蓖株中分离而得。此菌于1969年由Brock分离自美国黄石公园温泉,作为栖热杆菌的标准菌株,其生长温度为70~75,有实验表明Taq 酶活性在热启动以后的半衰期为:97时 20 分钟、95时 40 分钟、94时 60 分钟、92时 90 分钟。半衰期后 PCR扩增效率迅速降低为接近零。
发展至今 T a q 酶已可用基因重组的方法生产,Cetus公司生产的商品名为AmpliTaq,其完整基因长2499bp,在大肠杆菌中表达生产,含832个氨基酸。在氨基酸序列上与大肠杆菌 DNA 聚合酶有 38%是一致的,包括对 dNTP 结合,引物与模板作用区均存在于 Taq 酶中。
第二代耐热DNA聚合酶Stoffel片段则是Cetus公司的Stoffel将TaqDNA聚合酶的5’→3’外切酶活性片段(N端289个氨基酸)去除,称为stoffel片段。其97.5的半衰期从 Taq DNA聚合酶的 5~6min 提高到20min,同时该酶片段也对两个或更多模板位点的扩增反应即复合 PCR(MultiplexPCR)更为有利。
VentTM DNA多聚酶:是美国New England Biolabs公司从潜水艇排气孔(Vent)中分离的超级嗜热菌-能生长于98中的Thermococcus litoralis中分离纯化得到的,故名Vent酶。它的一些酶学性质较 Taq DNA聚合酶更为优越,它能耐100高温且2h以上仍有活力,并且具有 3’→5’外切酶活性的校正能力,错误扩增的机率比 Taq 酶降低一倍。
近年,经过基因改造的Hot Start TaqDNA聚合酶,因其低温时酶没有活性,94-95加热后开始反应,从而抑制了低温条件下的非特异性扩增,大大提高了PCR反应的特异性,同时HotStart Taq DNA 聚合酶能为 PCR 反应提供更高的产量及灵敏度、特异性,已逐渐成为 PCR 技术的主流。
Taq酶的种类繁多,有稳定性好的,有特异性强的,有保真性好的,有错配率低的,有扩增效率高的等等,因此要根据实验目的的要求有选择性的使用Taq 酶是实验成功的关键。
参考文献
[1]Chien A, Edgar DB,Trela JM. Deoxyribonucleic acid polymerasefrom the extreme thermophile Thermus aquaticus. J Bacteriol1976;127:1550-7
[2]Saiki RK, et al. Enzymatic amplification of beta-globulinge-nomic sequences and restriction site analysis for the diagnosisof sickle cell anemia. Science 1985;230:1350-4
发表于 2022-8-15 16:19 | 显示全部楼层
提供免费试用:可冻干预混液、新型热启动Taq酶、MMLV逆转录酶、Tth酶、直扩试剂、恒温扩增、纯模板快速扩增试剂,磁珠法核酸提取试剂盒。小黄 13189351059
