查看: 12828|回复: 0
[分享] 坐标LIS医院检验系统调试
发表于 2018-7-27 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.先进行调试前的准备,确定化验室的仪器,然后进入公司的官网寻找有没有对应的dll文件。如果有就下载下来,则直接下载来使用;如果没有,就去官方论坛找一找,如果实在没有就要去找lis开发了,就需要提供医院名称,铭牌,原始数据,通信协议,不清楚就打电话给厂家确认。
2.将dll文件放到D:\HealthOne\Drivers目录下
3.准备工作做好之后,打开LIS调试工具DriverTest.exe
4.点击联机设置,选择好通信协议,接口编码等
5.点击“启动”,然后仪器发送数据,在“结果”里显示出来
6.在healthone目录下找到“LabHC.exe”,在右下角会出现一个图标,右键点击“联机设置”,进行设置。
7.打开HealthOne,点击,业务-检验信息系统-仪器信息
8.可以点击右上角的“新增”,或者空白处,都可以进行新增仪器
9.在诊疗项目中添加要检验的项目。
10.进行通道的添加,右键空白出,新增通道,进行项目选择,具体项目,参照“驱动测试”时接受的结果。
11.点击业务-检验信息系统-样本检验
12.当检验的软件传输数据时,电脑右下角灰色的圈会变成蓝色,证明数据已经传输过来了。
