查看: 43886|回复: 0
[分享] 体外诊断试剂性能评估--精密度(三)--案例分析
发表于 2018-6-29 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密度评估案例分析
EP5-A2主要用于确认测量程序的精密度性能,也可用来验证厂家声明的精密度性能。EP5-A2是目前评价测量方法精密度最全面和最具统计学效能的方法,可同时评价批内精密度、批间精密度和总精密度。
EP5文件的精密度评估做法可以概括成几句话:每天做2批、每批做2份、连做20d;每批2个结果间的差异就是该样品该批检测精密度的具体表现。每天上、下午各做一批,最后的数据为20d、40对、80个。将40对结果间的精密度差异合在一起就会得到较客观的“批内精密度”的估计。每批做双份,每天做2批,将每批结果求,它代表了这批检测的平均水平。1d内两批结果间的差异表明了每天检测“ 批间”的精密度差异。将20d的“ 批间”差异合在一起统计,得到了20d内批间精密度的估计。
每批做双份、每天做 2批,则2批4个结果的代表当天对该样品检测的平均水平。一共检测了20d,有20个每天的检测 。 将这些求一个总(也可以用80个结果计算)。所有每天对总的离散程度就是验室“天间”的精密度估计。将批内精密度的s、批间精密度的s和天间精密度的s以方差的形式叠加,得到这20d在同一检验人员操作下,同一检测系统对同一实验样品的精密度估计”。
1. EP5-A2评价方案
要求每天分析2批、2个浓度,每个浓度重复测量2次,连续测量20天;每天进行常规的质量控制工作。
(1)CLSI EP5-A2精密度评价方案中数据记录与计算,按下表记录实验数据。
批内精密度计算:
其中:I:总的实验天数(通常为20天);j:每天测定的批次(一般为2批);:第i日第j批第1次的结果;:第i日第j批第2次的结果。
总精密度计算:
其中:I:总的实验天数;:第i日第1批运行结果的均值;:第i日第2批运行结果的均值;
其中:I:总的实验天数;:第i日所有结果的均值;:所有结果的均值;
(批间精密度)
(日间精密度)
(总精密度)
(2)结果判断EP5-A2中将批内精密度和总精密度的结果与厂家性能要求比较,采用χ2检验来判断是否可以接受。
① 批内精密度比较:
其中:实验室批内精密度的平方;:厂商声明的批内精密度平方;R:总的批数。
所计算χ2需要与卡方值表比较,只有低于表中数值,则评价参数和性能要求无显著性差异,重复性声明可被接受。
② 总精密度比较:
其中,:实验室总精密度的平方;:厂商声明的仪器标准差的平方,或医学决定标准差的平方;T:ST的自由度ME=;MR=2A2;MD=4B2;将最接近计算值的整数作为ST自由度的准确值。计算χ2小于95%计算值上限时,精密度性能可被接受。
2. 举例
下面以某仪器检测血清葡萄糖为例,采用正常质控品,每天分2批检测,每批重复检测2次,共进行20天,经离群值检验后未发现离群值,其他统计结果见表6至表9。
表6 已完成的实验记录表
(1)CLSI EP5-A2精密度评价方案中数据记录与计算:
表7 已完成的实验记录表
(2)按EP5-A2方案进行结果判断:
T值的计算(总体标准差的自由度)
ME=S2=7.90 MR=2A2=14.0450 MD=4B2=21.9024
=64.76=65(最接近的整数)
头像被屏蔽
发表于 2019-8-25 06:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
