查看: 56468|回复: 3
[求助] 应当对每批产品中关键物料进行物料平衡核算的理解
发表于 2018-6-18 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
应当对每批产品中关键物料进行物料平衡核算。
关键物料比如,引物或探针。都是需要算物料平衡的吗?干粉状的引物或探针第一次配成溶液,用后,剩余的可以用移液器算管内剩余的数量。下次生产再用这管,用后剩余的也这样算物料平衡吗?因为量剩余的数量再放回管里,必定会有损耗?所以,想问问大家是怎么算关键物料的物料平衡。
发表于 2018-6-18 13:04 | 显示全部楼层
物料平衡是在生产过程中直观的反映生产过程控制的一个合理数据,因此关键物料的物料平衡的计算得以在法规中被提及。
对于实际生产过程中,损耗量不易获得,建议采用:
物料平衡率=(实际产量 + 抽样量 +报废及其他可计损耗量)/ 理论产量×100%
 楼主| 发表于 2018-6-18 17:19 | 显示全部楼层
diana_zhang 发表于 2018-6-18
物料平衡是在生产过程中直观的反映生产过程控制的一个合理数据,因此关键物料的物料平衡的计算得以在法规中 ...
明白,多谢。
发表于 2018-6-19 14:27 | 显示全部楼层
这个问题确实比较复杂,谢指教!
