查看: 13048|回复: 0
[分享] IVD临床试验如何操作?
发表于 2018-5-25 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
下文是关于IVD临床试验临床操作:
方案设计
1、方案设计很重要。如果方案设计不合理,照着做下来是根本没有用的。方案设计要遵守CNDA发布的IVD设计指导原则,统计学符合法规和统计病例数的计算。对照采用公认的产品或者金标准。标准要有文献支撑,必须要把文献进行meta分析。
2、方案审核,方案设计出来,需要研究者,统计专家,临床等多方面的审核,一旦中途发现方案设计有问题,要变更起来也很麻烦。所以,千万要仔细审核。不要过分追求速度。
3、符合伦理学要求,对于羊水等特殊样本,以及样本库中的样本要特别注意。
临床操作
1、临床操作严格遵守方案,必须要时开展预试验,并排除干扰样本。样本可以溯源,保存符合要求。操作有记录,符合方案要求。
2、样本保存符合要求,对于阳性样本要达到一定数量。同源样本记得开展试验。
3、检测时间的有效性,很多产品不同时间检测,结果相差很大。
数据统计
1、数据统计采用公认的统计方法,不同统计方法的结果是不一样的。
2、数据一定能进行管理,不要再采用一些简单表格和低级等软件了。
3、审评老师会从多个角度审评:方案设计,要看方案设计环节是否符合统计学的要求;审核数据,方案设计符合了,就把数据再审核一下,看看根据数据是否能得到产品有效性等。
伦理法规
1、伦理是所有临床试验绕不过去的一个关口。对IVD而言,难的就是签患者知情同意书。对于CFDA没有法规要求,必须签署知情。主要是伦理委员的审批!
2、只要涉及签知情同意,不仅仅是临床的费用会增加。试验流程操作难度加大,尤其是对于一些样本库以及剩余样本等。
CFDA核查
1、IVD真的很重要!每次核查IVD都会出现很多问题。IVD是医院临床诊断的第一站,如果IVD出现了问题,后续医生会根据IVD进行开药和手术处理,那整个诊疗就会出现很大问题。
2、目前CFDA和省局都是采用抽查制度。对于涉及到临床各环节的方案,ICF,CRF,伦理资料,协议、原始资料,照片,图像等一定要留存,这也是监管的重点。CFDA核查人员会根据核查的情况,进行核查。
来源:IVD临床试验资讯
