查看: 53397|回复: 1
[分享] 选择质控品的基本要求
发表于 2018-5-12 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室做质控的目的是为了监控检测系统的状态,因此选择质控品最重要的原则,就是如实的反映检测系统的实际状态。因此好的质控品保证以下几点就都能做好。
一、良好的稳定性
质控品的稳定性分两方面,一是不开瓶稳定性,一是开瓶稳定性。不开瓶稳定性决定了质控品每个批次的效期,实验室在绘制质控图的时候需要计算靶值和标准差,而想保证这两个参数准确需要有长期大量的质控数据,要覆盖实验室的各项实际变化,比如试剂的批间差,校准品的批间差等等,才能绘制符合检测系统正常状态的质控图,才能及时有效的发现检测系统异常情况。另外各项质控相关的法规均规定了更换质控品批号需要做新旧批号质控品的平行比对,这样,使用效期长的质控品可以减少平行比对的频率,从而减少工作量并降低实验室因平行比对产生的成本。
开瓶稳定性好可以保证每瓶质控品最大程度被应用,减少浪费,最理想状态是在开瓶后,瓶内质控品完全被使用,因此选择质控品时要注意根据开瓶稳定期和实验室的使用频次和每次检测用量,来选择符合实验室的规格装量。
二、瓶间差小
实验室做质控的目的是如实反映检测系统的状态。但日常检测的实验室CV则包含了检测系统的CV和质控品瓶间的差异。因此只有让质控品甁间差异最小,才能真正体现检测系统的真实情况。需要强调的是,各个实验室在使用冷冻干燥的质控品时,操作人员要执行标准的操作流程,并重视复溶前、复溶中和复溶后的每一个环节。这是确保质控品在使用中可靠性的关键。包括复溶前水的选择;移液管的选择和清洁、保存;认真阅读说明书,注意任何会影响质控液质量的环节等。只有认真阅读说明书,才知道哪些分析物可以分装保存,哪些是不可实施的。复溶中要确实完全按照厂商说明书要求,进行质控品的复溶和混匀等。复溶后一定要妥善保存和做好分析前准备,避免可能引入人为导至的瓶间差,影响对检测系统的评价。而使用液体质控品可以减少复溶过程引入的瓶间差,目前已经有越来越多的实验室开始使用液体质控品。
三、质控品的浓度水平
医学决定水平具有相当重要的临床意义,因此实验室的检测系统在医学决定水平值附近能否检测准确至关重要,要对这一点进行有效的监控,就要选择浓度范围在医学决定水平值附近的质控品。
日常操作中还要监控检测系统的校准曲线是否发生变化,可报告范围内的结果是否出现了明显偏差,因此还要选择可报告范围的上限和下限值处浓度的质控品。
有些实验室习惯用一个水平的质控品监控检测系统,但是一个水平的质控品只能代表可报告范围内的一个点,无法反映其他较高或较低浓度水平的分析物的检测结果。常规质量控制如果想有较好的效果,应该在医学决定水平浓度处选择一个质控品,另外在可报告范围的上下限值浓度处再各选一个质控品,也就是说至少选择3个浓度的质控品。
四、多项目复合质控品
(1)精简实验室质控品种类,并减少质控品的储存成本。
可以想象一下如果实验室所有的质控品都是单项质控品就应该有感受了,每天早上从冰箱里找质控品就要消耗大量时间,另外每个质控品都需要单独的容器,装在冰箱里需要占用很大的空间。
(2)减少工作量,提升工作效率。
如果都是单项质控品,每天早上开瓶取样检测也是很大的工作量,另外每个质控品的效期可能也不是一致的,这么多质控品的效期管理和订货也会变成实验室的负担。
(3)减少因质控品失效或死体积导至的浪费。
复合程度高,开瓶后质控品使用就快,在开瓶有效期内就可以用完,避免失效扔掉。另外试剂杯是有死体积的,因为加样针跟试剂杯底部要留有一定距离。如果实验室都是单项质控品,则每个质控品都要倒入一个试剂杯,需要分装的试剂杯越多,则死体积的浪费就越多。
从以上几点可以看出,质控品的复合程度越高,上述的几种损失就越小。
五、质控品数据比对
实验室做质控不只要考虑检测系统的重复性,还要考虑是否有偏倚的存在。因为实验室的总误差是由随机误差和系统误差共同组成的。
我们可以通过跟其他实验室的质控数据进行比对以确认是否存在问题,理想的比对是找到另外一些使用相同检测系统(包括使用的仪器,试剂及校准品以及相关批号都一致)的实验室,检测相同样本来比较,如果检测值一致,则可认为本实验室系统正常;反之,如果本实验室检测值与其他实验室的检测结果不一致,则认为系统存在问题,需要纠正。
对于大多数实验室来说找到一定数量的使用相同检测系统的实验室进行比较是件困难的事情,这个时候可以参加大型的室内质控室间比对计划,在比对系统中可以较容易的找到与实验室检测系统比较一致的比对组。
来源:基层检验网订阅号
发表于 2020-10-20 15:06 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!
