查看: 31614|回复: 1
[分享] 临床检验项目及检测方法一览表(全)
发表于 2018-5-6 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
NO
项目名称或缩写
检测方法
(二)血栓与止血检查
044
全血低切粘度
自动血流变仪测定法
045
全血中切粘度
自动血流变仪测定法
046
全血高切粘度
自动血流变仪测定法
047
血浆粘度
自动血流变仪测定法
048
HCT
自动血细胞分析仪测定法
049
血沉(ESR)
自动血沉仪测定法
050
血沉方程K值
计算
051
全血低切还原粘度
计算
052
全血中切还原粘度
计算
053
全血高切还原粘度
计算
054
红细胞聚集指数
计算
055
红细胞刚性指数
计算
056
红细胞变形指数
计算
057
血浆凝血酶原时间测定(PT)
自动血凝仪测定法
058
活化部分凝血活酶时间测定(APTT)
自动血凝仪测定法
059
凝血酶时间测定(TT)
自动血凝仪测定法
060
纤维蛋白原定量测定FbG
自动血凝仪测定法
061
纤维蛋白(原)降解产物定性试验(FDP)
乳胶凝集法
062
D-二聚体
乳胶凝集法
063
3P试验
凝集法
064
血块收缩试验
试管法
065
血小板粘附试验
血小板粘附仪测定法
066
血小板聚集试验
血小板聚集仪测定法
067
全血凝固时间测定
试管法
068
凝血酶原消耗试验
凝固法
069
纠正试验
凝固法
(三)尿液检验
071
尿液一般性状检查(颜色、透明度等)
目测法
072
尿液酸碱度测定
自动尿液分析仪测定法
073
尿液亚硝酸盐定性
自动尿液分析仪测定法
074
尿液葡萄糖定性
自动尿液分析仪测定法
075
尿液维生素C定性试验
自动尿液分析仪测定法
076
尿液比重测定
自动尿液分析仪测定法
077
尿液隐血定性
自动尿液分析仪测定法
078
尿液蛋白测定
自动尿液分析仪测定法
079
尿胆元定性
自动尿液分析仪测定法
080
尿液酮体定性
自动尿液分析仪测定法
081
尿液本周蛋白定性
热沉淀反应法
082
尿液含铁血黄素定性试验
罗斯(Rous)法
083
尿液乳糜定性试验
乙醚提取法
084
尿液妊娠试验(HCG)
金标抗体检测法
085
1小时尿沉渣计数
显微镜计数法
086
莫氏浓缩稀释试验
莫氏法
087
尿胆红素定性
自动尿液分析仪测定法
088
尿三杯试验
镜检法
项目名称或缩写
检测方法
(四)粪便检查
091
粪便一般性状检查(颜色、性状等)
目测法
092
粪便显微镜检查
093
粪便隐血试验
免疫学检测法
094
粪寄生虫集卵检查
饱和盐水漂浮法
095
粪胆素试验
氯化高汞法
(五)体液及排泄物检查
101
脑脊液一般性状检查(颜色、透明度等)
目测法
102
脑脊液显微镜检查(细胞计数及分类)
103
脑脊液蛋白定性试验
潘氏法
104
浆膜腔积液一般性状检查(颜色、透明度等)
目测法
105
浆膜腔积液显微镜检查(细胞计数及分类)
106
浆膜粘蛋白定性试验
107
精液一般性状检查
目测法
108
精子存活率
自动显微图像分析法
109
精子活力
自动显微图像分析法
110
精子计数
自动显微图像分析法
111
精子形态观察
自动显微图像分析法
112
前列腺液检查
镜检法
113
阴道分泌物检查
镜检法
114
胃液检查
镜检法
115
胃液隐血检查
金标抗体检测法
116
十二指肠引流液检查
镜检法
117
胆汁检查
镜检法
118
痰液检查
镜检法
二、临床化学检验部分
NO
项目名称或缩写
检测方法
121
丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定
速率法
122
门冬氨酸氨基转移酶(AST)检测
速率法
123
AST/ALT比值检测
计算
124
总胆红素(TBil)检测
重氮法/钒酸法
125
直接胆红素(DBil)检测
重氮法/钒酸法
126
间接胆红素(IBil)检测
计算
127
总蛋白(TP)检测
双缩脲显色法(终点法)
128
白蛋白(ALB)检测
溴甲酚绿显色法(终点法)
129
球蛋白(GLO)检测
计算
130
白蛋白/球蛋白比值 (A/G)检测
计算
131
碱性磷酸酶(ALP)检测
AMP速率法
132
γ-谷氨酰基转移酶(GGT)检测
速率法
133
尿素(Urea)检测
脲酶连续监测法
134
肌酐(Cr)检测
苦味酸法/酶法
135
尿素/肌酐比值 (Urea/Cr)检测
计算
136
总二氧化碳(TCO2)检测
酶法
NO
项目名称或缩写
检测方法
137
尿酸(UA)检测
尿酸酶-过氧化物酶法
138
葡萄糖(GLU)检测
葡萄糖氧化酶法/己糖激酶法
139
糖化血红蛋白(HbA1c)测定
硼酸亲和分析法/酶法/比浊法
140
口服葡萄糖耐量检测(OGTT)
葡萄糖氧化酶法
141
血清钾测定
ISE
142
血清钠测定
ISE
143
血清氯测定
ISE
144
血清钙测定
ISE
145
钙(Ca)检测(比色法)
偶氮胂Ⅲ法
146
镁离子(MG)检测
CALMGGITE法
147
无机磷(P)检测
磷钼酸盐法
148
铁(Fe)检测
亚铁嗪比色法
149
总铁结合力(TIBC)检测
亚铁嗪比色法
150
锌(Zn)检测
比色法
151
微量元素(Ca、Mg、Fe、Zn、Cu、Pb、Cd)检测
仪器法
152
阴离子间隙(AG)检测
计算
153
乳酸脱氢酶(LDH)检测
DGKC改良法L→P
154
肌酸激酶(CK)检测
速率法
155
肌酸激酶同工酶MB(CK-MB)检测
免疫抑制-酶动力法
156
α-羟丁酸脱轻酶(HBD)检测
速率法
157
肌钙蛋白I(Tn I)测定
固相层析免疫分析法/比浊法
158
心梗三项(Tn I/CK-MB/Myo)测定
胶体金法/比浊法
159
总胆固醇(CH)检测
酶比色法
160
甘油三酯(TG)检测
酶比色法
161
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)检测
直接酶法/抗原保护法
162
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)检测
直接酶法
163
血清载脂蛋白A1(APOA1)检测
免疫比浊法
164
血清载脂蛋白B(APOB)检测
免疫比浊法
165
pH(酸碱度)
电极法
166
PCO2(CO2分压)
电极法
167
PO2(O2分压)
电极法
168
BP(当地大气压)
计算
169
BE(碱超)
计算
170
BEecf(细胞外碱)
计算
171
BB(缓冲碱)
计算
172
HCO3-(实际碳酸氢盐)
计算
173
st HCO3-(标准碳酸氢盐,在PCO2=40mmHg)
计算
174
TCO2(CO2总量)
计算
175
stpH(标准pH值)
计算
176
AaDO2(肺泡/动脉氧梯度)
计算
177
cH+(氢离子浓度)
计算
178
O2sat(氧饱和度)
计算
179
O2cout(氧含量)
计算
180
Shunt(体外循环吹氧的分流测量)
计算
181
血氨(NH+4)检测
182
血清淀粉酶(AMY)检测
对-硝基苯麦芽七糖法
183
尿液淀粉酶(AMY)检测
对-硝基苯麦芽七糖法
NO
项目名称或缩写
检测方法
184
胆碱酯酶(CHE)检测(试纸法)
试纸法
185
血清蛋白醋酸纤维素膜电泳(5项)
醋酸纤维素膜电泳
186
免疫球蛋白IgG检测
免疫透射比浊法
187
免疫球蛋白IgA检测
免疫透射比浊法
188
免疫球蛋白IgM检测
免疫透射比浊法
189
补体C3检测
免疫透射比浊法
190
补体C4检测
免疫透射比浊法
191
C-反应蛋白(CRP)检测
免疫透射比浊法
192
17-羟类固醇(17-OH)检测
柱层析法
193
17-酮皮质类固醇(17-KS)检测
柱层析法
194
香草扁桃酸(VMA)检测
柱层析法
195
尿葡萄糖(GLU)定量检测
葡萄糖氧化酶法
196
尿微量白蛋白(U-mAlb)测定
硼酸亲和分析法/胶乳比浊法
197
尿蛋白质定量测定
比浊法
198
尿肌酐(UCr)检测
酶法
199
内生肌酐清除率 (Ccr)检测
计算
200
铜(Cu)检测
比色法
201
尿中钾离子(K+)检测
ISE
202
尿中钠离子(Na+)检测
ISE
203
尿中氯离子(CL-)检测
ISE
204
尿中钙离子(Ca2+)检测
偶氮胂Ⅲ法
205
尿中无机磷(P)检测
磷钼酸盐法
206
脑脊液(CSF)总蛋白定量测定
比浊法
207
脑脊液氯化物检测
ISE
208
脑脊液糖(GLU)定量检测
葡萄糖氧化酶法
209
浆膜腔积液葡萄糖(GLU)检测
葡萄糖氧化酶法
210
浆膜腔积液乳酸脱氢酶(LDH)检测
DGKC改良法L→P
211
浆膜腔积液总蛋白(TP)检测
双缩脲显色法(终点法)
212
浆膜腔积液白蛋白(ALB)检测
溴甲酚绿显色法(终点法)
213
浆膜腔积液(AMY)检测
对-硝基苯麦芽七糖法
三、临床免疫检验部分
NO
项目名称或缩写
检测方法
221
乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)检测
ELISA法
222
乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)检测
ELISA法
223
乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)检测
ELISA法
224
乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)检测
ELISA法
225
乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)检测
ELISA法
226
甲型肝炎病毒IgM抗体(抗HAV-IgM)检测
ELISA法
227
丙型肝炎病毒IgG抗体(抗HCV-IgG)检测
ELISA法
228
人类免疫缺陷病毒HIV(1+2)抗体检测
ELISA法
229
梅毒螺旋体抗体初筛试验(RPR)
凝集法
230
梅毒螺旋体抗体(TP-Ab) 检测
ELISA法
231
抗链球菌溶血素“O”(ASO)测定
乳胶凝集法
232
类风湿因子(RF)测定
乳胶凝集法
NO
项目名称或缩写
检测方法
233
前列腺特异抗原(PSA)测定
金标法
234
癌胚抗原(CEA)检测(酶法)
ELISA法
235
甲胎蛋白(AFP)检测(酶法)
ELISA法
236
结核分枝杆菌抗体(TB-Ab)检测
金标法
237
弓行虫IgM抗体(TO-IgM)检测
ELISA法
238
风疹病毒IgM抗体(RV-IgM)检测
ELISA法
239
巨细胞病毒IgM抗体(CMV-IgM)检测
ELISA法
240
单纯疱疹病毒IgM抗体(HSV-IgM)检测
ELISA法
241
抗精子抗体(AsAb)检测
ELISA法、金标法
242
抗子宫内膜抗体(EMAb)检测
ELISA法、金标法
243
抗核抗体谱(12项)检测
ELISA法
255
甲胎蛋白(AFP)检测
化学发光法
256
癌胚抗原(CEA)检测
化学发光法
257
游离T3(FT3)检测
化学发光法
258
游离T4(FT4)检测
化学发光法
259
促甲状腺激素(hTSH)检测
化学发光法
260
超敏胰岛素(Insul)检测
化学发光法
261
总βHCG检测
化学发光法
262
促卵泡生成素(FSH)检测
化学发光法
263
黄体生成素(LH)检测
化学发光法
264
泌乳素(PRL)检测
化学发光法
265
雌二醇(Estra)检测
化学发光法
266
孕酮(Prog)检测
化学发光法
267
睾酮(Testo)检测
化学发光法
268
未结合雌三醇(uE3)检测
化学发光法
269
戊型肝炎病毒抗体测定
ELISA法
270
血小板抗体(IgG)检测
ELISA法
271
血小板抗体(IgA)检测
ELISA法
272
血小板抗体(IgM)检测
ELISA法
四、临床微生物检验部分
281
革兰染色
282
抗酸染色
283
墨汁染色
284
异染颗粒染色
285
鞭毛染色
286
制动试验
287
氯化三苯四氮唑(TTC)试验
288
温度生长试验
289
3.5%NaCl 耐受试验
290
拉丝试验
291
芽孢染色
292
氧化酶试验
293
葡萄球菌凝聚因子试验
294
葡萄球菌凝固酶试验
295
碳水化合物氧化发酵试验(O-F试验)
NO
项目名称或缩写
检测方法
296
新生霉素耐药试验
297
奥普妥欣Optochin敏感试验
298
杆菌肽敏感试验
299
卫星试验(CAMP试验)
300
胆汁-七叶苷试验
301
七叶苷试验
302
胆汁溶菌试验
303
6.5% NaCl生长试验
304
色素试验
305
吡咯烷酮芳氨酶试验(PYR)
306
LAP试验
307
丙酮酸盐利用试验
308
亚碲酸盐耐受试验
309
糖分解试验
310
硝酸盐还原试验
311
亚硝酸盐还原试验
312
多糖合成试验
313
DNA酶试验
314
甲基红试验
315
动力试验
316
靛基质试验
317
尿素酶试验
318
枸橼酸盐试验
319
氨基酸脱羧酶试验
320
葡萄糖酸盐试验
321
苯丙氨酸脱氨酶试验
322
ONPG试验
323
霍乱红试验
324
肥达反应
325
β-内酰胺酶试验(硝基头孢噻吩纸片法)
326
耐苯唑西林金黄色葡萄球菌(MRSA) 检测
仪器法
327
丹毒丝菌属鉴定
仪器法
328
棒状杆菌属鉴定
仪器法
329
隐秘杆菌属鉴定
仪器法
330
加德纳菌属鉴定
仪器法
331
诺卡菌属鉴定
仪器法
332
红球菌属鉴定
仪器法
333
分支杆菌属鉴定
仪器法
334
需氧性芽孢杆菌属鉴定
仪器法
335
肠杆菌科鉴定
仪器法
336
弧菌属鉴定
仪器法
337
气单胞菌属鉴定
仪器法
338
不动杆菌属鉴定
仪器法
339
莫拉菌属鉴定
仪器法
340
触酶试验
手工法
341
酯酶试验
342
明胶液化试验
NO
项目名称或缩写
检测方法
343
返祖试验
344
O/129(2,4-二氨基-6,7-二异丙基碟啶)敏感试验
345
醇发酵试验
346
糖发酵试验
347
诊断血清凝集试验
348
甘油发酵试验
349
丙二酸盐试验
350
精氨酸双水解酶试验
351
氰化钾试验
352
酒石酸盐试验
353
硫化氢试验
354
马尿酸盐水解试验
355
抗菌药物敏感试验
356
多黏菌素B敏感试验
357
链球菌属鉴定
仪器法
358
乳球菌属鉴定
仪器法
359
孪生球菌属鉴定
仪器法
360
片球菌属鉴定
仪器法
361
奈瑟菌属鉴定
仪器法
362
卡他莫拉菌鉴定
仪器法
363
李斯特菌属鉴定
仪器法
364
丹毒丝菌属鉴定
仪器法
365
棒状杆菌属鉴定
仪器法
366
隐秘杆菌属鉴定
仪器法
367
加德纳菌属鉴定
仪器法
368
卡他莫拉菌鉴定
仪器法
369
肠球菌属鉴定
仪器法
370
肠球菌庆大高耐株检测
仪器法
371
金黄色葡萄球菌鉴定
仪器法
372
凝固酶阴性葡萄菌(CoNS)鉴定
仪器法
373
李斯特菌属鉴定
仪器法
374
超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)检测
仪器法
375
耐万古霉素肠球菌(MRE)检测
仪器法
376
产碱杆菌属鉴定
仪器法
377
布鲁菌属鉴定
仪器法
378
军团菌属鉴定
仪器法
379
弯曲杆菌属鉴定
仪器法
380
弓形菌属鉴定
仪器法
381
螺杆菌属鉴定
仪器法
382
消化球菌属鉴定
仪器法
383
消化链球菌属鉴定
仪器法
384
梭杆菌属鉴定
仪器法
385
真杆菌属鉴定
仪器法
386
乳杆菌属鉴定
仪器法
387
梭状芽孢杆菌属鉴定
仪器法
388
鲍特菌属鉴定
仪器法
389
金黄杆菌属鉴定
仪器法
NO
项目名称或缩写
检测方法
390
假单胞菌属鉴定
仪器法
391
伯克霍尔德菌属鉴定
仪器法
392
寡养单胞菌属鉴定
仪器法
393
丛毛菌属鉴定
仪器法
394
食酸菌属鉴定
仪器法
395
嗜血杆菌属鉴定
仪器法
396
放线杆菌属鉴定
仪器法
397
艾肯菌属鉴定
仪器法
398
金氏杆菌属鉴定
仪器法
399
心杆菌属鉴定
仪器法
400
色杆菌属鉴定
仪器法
401
气球菌属鉴定
仪器法
402
无色杆菌属鉴定
仪器法
403
苍白杆菌属鉴定
仪器法
404
根瘤菌属鉴定
仪器法
405
巴斯德菌属鉴定
仪器法
406
弗朗西丝菌属鉴定
仪器法
407
韦荣球菌属鉴定
仪器法
408
拟杆菌属鉴定
仪器法
409
丙酸杆菌属鉴定
仪器法
410
放线菌属鉴定
仪器法
411
双歧杆菌属鉴定
仪器法
412
细菌培养
仪器法
413
真菌培养
仪器法
414
厌氧培养
仪器法
415
L型细菌培养鉴定
仪器法
416
空气微生物监测
417
消毒液消毒效果监测
418
无菌物品微生物监测
419
使用中消毒剂微生物监测
420
涂片镜检
五、临床分子生物学及其他检验
NO
项目名称或缩写
检测方法
421
乙型肝炎病毒核酸定性检测(HBV-DNA)
仪器法
422
乙型肝炎病毒核酸定量检测(HBV-DNA)
仪器法
423
丙型肝炎病毒核酸定性检测(HCV-RNA)
仪器法
424
丙型肝炎病毒核酸定量检测(HCV-RNA)
仪器法
425
沙眼衣原体核酸定性检测(CT-DNA)
仪器法
426
沙眼衣原体核酸定量检测(CT-DNA)
仪器法
427
解脲支原体核酸定性检测(UU-DNA)
仪器法
428
解脲支原体核酸定量检测(UU-DNA)
仪器法
429
梅毒螺旋体核酸定性检测(TP-DNA)
仪器法
430
梅毒螺旋体核酸定量检测(TP-DNA)
仪器法
431
人乳头状瘤病毒核酸定性(HPV-DNA)
仪器法
432
人乳头状瘤病毒核酸定量(HPV-DNA)
仪器法
NO
项目名称或缩写
检测方法
433
单纯疱疹病毒核酸定性检测(HSV-DNA)
仪器法
434
单纯疱疹病毒核酸定量检测(HSV-DNA)
仪器法
435
淋病奈瑟菌核酸定性检测(NG-DNA)
仪器法
436
淋病奈瑟菌核酸定量检测NG-DNA
仪器法
437
结核杆菌核酸定性检测(TB-DNA)
仪器法
438
结核杆菌核酸定量检测(TB-DNA)
仪器法
439
精液常规自动分析
自动显微图像分析法
440
外周血细胞染色体培养
秋水仙素法
441
染色体分析
自动显微图像分析法
本文由检验科公众平台编辑
发表于 2018-7-4 15:58 | 显示全部楼层
多谢!学习了。
