查看: 23525|回复: 1
[分享] 【独家】Diana:从试验员到项目经理:(42)我的研发实验记录(续2)
发表于 2018-5-2 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们接着上周的内容继续讨论:
3、试验材料
在试验过程中,对试验结果的影响不应忽视的是试验材料问题,特别是生物学试验。所以有效的记录试验材料是非常重要的。
试验材料的记录应该包括了实验过程中的主要原辅材料、可能影响试验结果的耗材、可能影响试验结果的器具以及仪器。
我这里给大家举个例子,之前在负责一个PCR项目的研发时,一段时间里项目组内部会议经常听到实验人员说数据结果不理想,变差了。问到原因说没有任何改变。于是就继续问:“没有改变那么数据变差这是不合理的,这段时间发生了什么吗?仪器出现大修、维保吗?”
回答说:之前还请仪器工程师来看过,仪器也用校准试剂测量过没问题。
问:主要原辅材料变化吗?
回答说:没有,最近确实什么都没变。不过听说采购的八联管从进口换为国产的。不知道是不是这个问题。
于是,安排相关人员回去分别做了如下调查:
(1) 去向仓库落实目前实验室使用的和上一次申请采购的八联管生产商;
(2) 请试验人员整理数据,说明“变差了”的具体变化,以及发生这种变化的时间起点;
(3) 将这个变化的时间点和仓库进货时间、实验室领用耗材时间、以及实验记录上登记的耗材使用情况进行对比
当然,最后这件事情并没有得到什么有效的结论,实际上实验数据也没有出现明显的差异,只不过研发实验人员更喜欢用进口的八联管,而确实进口八联管也相对质量更加稳定些。
举这个例子,其实要说明的是,在实验过程中影响试验结果的因素不仅仅是原辅材料,还有可能是水、是实验过程中用到的耗材、甚至是配制试剂的容器具等等。但这些材料真的产生什么影响呢?这个可不是凭着感觉来说的。产生影响是需要数据说话的,所以只有将你认为的可能产生的影响因素全部如实的记录下来,才能够做出合理的分析。
4、过程和步骤
这部分内容应该说是日常写实验记录时大家最不愿意写的部分。因为内容多,而且重复性特别强,所以,我想推荐给大家一个办法:假如今天的试验过程和步骤与2018年4月16日所做的试验2完全一致,那么在实验记录上我们可以这样写:
过程和步骤:同2018年4月16日试验2
其实这样一写如果今后需要去核实该试验的过程和步骤就完全可以。
5、数据
关于试验数据的记录我想应该不需要多说了。不过,我这里要强调一点,就是对于定性试验而且结果是通过人工判读的,这部分试验的结果要如何进行数据记录呢?
这种类型的试验在胶体金试纸条中最为常见。对于这样的试验数据如果原始的试纸条在试验结束后可以给与保存,建议保存原始的试纸条结果。
如果原始的试纸条结果不能进行长时间的保存,建议通过塑封、拍照、复印等方式下进行数据保存。
总之,其目的就是要保留试验最直观的结果,而不是仅仅记录试验的结果。
6、结果及分析
我个人认为试验数据的结果和分析是试验完成后非常重要的部分。
试验结果应详细记录试验依据数据所得到的结论,例如引物筛选试验结束后数据提示供筛选的引物XXX对XXX样品检测结果。。。。。。,该结果表明供筛选引物满足预期要求,达到本次实验目的。
试验结果的分析应详细记录对试验数据的分析过程,如果使用统计软件的应表明软件的版本。同时,对于与其他数据进行对比的,还应该记录对比组数据的来源等。
对于失败的试验(未达到实验目的的)应该进行重点分析,特别是分析失败的原因,包括试验过程的可能偏差等。同时,还应该给出解决问题的方案,并在今后的试验中加以证实是否达到解决问题的目的。
本系列文章为小桔灯网专栏作者Diana_zhang原创文章,供小桔灯网独家发表。
转载请联系客服微信号:yourivd授权,谢谢合作!
转载请注明(来源:小桔灯网,作者:diana_zhang。未经允许不得删减
发表于 2020-8-2 08:25 | 显示全部楼层
试验记录 是追溯,是查找问题和解决问题的工具,
而怎么样找到准确的原因,需要更专业的质量管理知识,比如娜姐说的记录可能没问题,但是耗材有问题,
所以这就是人机料法环的找寻
