查看: 17056|回复: 0
[分享] 论文引用不是乱用
发表于 2018-4-18 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文引用的本意应该是因为“因为有用而引证之”,也就是说引用的文章对作者的写作具有重大作用。但是,论文引用绝对不是乱用,这一点作者一定要分清楚,否则文章很难把握质量。
一般来说,每篇新稿件里的论文引用主要有两个基本部分:
(1)相关领域的进展和评述是必须的。
作者必须适度介绍一些本领域的相关问题进展,而不是直接就上来介绍自己的工作。
这种引用的目的是丰富引言的内容,增加文章的可读性和广泛性,让更多非专业的人可以在引言里读到自己需要的信息。
姑且称之为:广泛引用。
(2)和论文研究密切相关的工作必须引用。
即本稿件的思路和启发来自于何处,这种引用是密切引用。如果是看了某个文献而启发的,必须引用这个文献。
姑且称之为:定点引用。
如今同类相似文献这么多,从中挑选相关的广义文献的时候可以注意期刊分布,年代分布,而不是一味集中引用某个期刊,某个时间段,某个课题组的文献。
当然,为了让论文避免抄袭,科研工作者在引用时要注意遵循三条基本法则:
1、不能在不使用引号及给出完整出处的情况下,一字不漏地使用别人的文字。完整地给出出处可以指示引号中文字的来源,读者可以由此找到引号中文字的原始出处。原则上(在美国),使用别人的作品中一个段落的8个字或者超过8个字却没有注明出处的,就违反了联邦著作权法。所以,论文引用过程中,引号的使用是十分的重要的。
2、至于重新编辑或重新叙述别人的著作中的文字,期刊之家网论文写作辅导刘编辑:439053347并将修改过的文字以自己的作品方式呈现,也是抄袭。对别人著作的重新编辑和叙述都属于对该著作的引用,并不因为自己对文字进行修改便是自己的作品,所以切莫混淆自己。
3、不管你使用原著观点时是否将文字进行了修改,把别人的观点当成是自己的观点来呈现,一样是属于抄袭现象。论文用别人的作品都必须注明完整的出处——脚注或者尾注都可以。以下情况是不当引用,容易被认为是抄袭现象:直接引用别人的作品,而不使用引号或者提供出处;重新编辑别人著作中的文字,并将编辑过的文字以自己的作品方式呈现;重新叙述别人的观点,并以自己的观点呈现。
