查看: 21683|回复: 0
[分享] 发表SCI论文有什么好处?
发表于 2018-4-18 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在科研道路上,发表SCI论文对科研工作者来说是一件很平常的事情。几乎所有科研工作者都想顺利发表SCI论文,到底发表SCI论文有什么好处,能让科研工作者如何向往呢?
1.随着经济全球化,科学研究也日益全球化,SCI论文是进行国际科学交流的重要方式,也是使国际同行了解我们的主要渠道。
2.发表SCI论文,可以向世界显示我国基础研究的实力,提高我国在世界科学界的地位。在世界著名刊物如Nature和Science上发表一篇重要文章,对于某一学科而言,其意义不亚于在国际体育比赛中取得一块金牌。
3.发表SCI论文的多少和论文被引用率的高低,是国际上通用的评价基础研究成果水平的标准。是招聘、提升、考核、评奖的重要指标。
4. 就基础研究而言,在什么样档次的刊物上发表的论文,便具有什么样档次的水平,一目了然,一般不再需要鉴定。成果不是在国际知名的SCI刊物上发表,便很难被认为是国际水平的。
5. 发表SCI或SSCI论文是地理与资源所基础研究领域博士生取得博士学位的必要条件。也是联系出国深造时使国外导师了解自己的最好方式。
由此也不难推出,为什么大多科研工作者都想发表SCI论文了。那么,如何成功发表SCI论文呢?通常来说,发表SCI需要经历以下步骤:
1.发现创新点
从临床中发掘题目,比如从临床研究中的一些特殊现象来选题,这样的研究都比较有新意。另外,也可以充分利用各科室的临床标本,从标本中选题。比如选取大量的标本进行对比,透过现象看本质,找到好的切入点,常见疾病标本的研究一样可以做出创新性的论文,投向高级别的杂志。
2.课题设计
前一点已经确立了课题的创新性,有创新才有意义。接下来课题设计就要本着严谨性和可行性来进行了。实验设计的类型要选择准确,统计学的方法要运用合理,研究对象和观察指标的选择也要符合研究目的的要求,技术路线要清晰明了。关于课题的设计的可行性也要综合考虑,比如前期的相关工作基础、申请单位科研条件、资金预算等。
课题设计不是简单的对实验进行安排,而是对课题所涉及到的方方面面进行统筹规划。
3.实验执行
实验执行阶段应该严格按照技术路线进行,可以把实验分成几个阶段,每个阶段都要对课题进行总结,发现问题并及时解决。同时勤查阅课题相关的文献,了解前沿科研动态,必要时及时对课题进行调整。科研不是一个人能够完成的,需要多位参与者共同努力,尤其在基层医院,为每位参与者分配适当的工作,可以有效的提高合作效率。
4.SCI论文写作
SCI论文写作中的语言问题让很多医生都感到头痛,实际上并没有想象的那么难。期刊之家网论文写作辅导刘编辑:439053347只要你具备大学英语4级水平,并且平时经常阅读本专业的英文文献的话,完全可以用英文把自己的意思表达出来。或者可以先写好中文,再翻译成英文。翻译完成后,可以找母语为英语的医学专家进行修改,主要纠正文章的语法错误和不符合英语表达习惯的部分,当然这需要花费一定的时间和精力,如果想节省时间并尽快发表的话可以找专业的SCI论文服务公司。
5.投稿
你可以自己选择推荐或者排除审稿人。许多SCI期刊倾向于把这些决定留给作者自己,因为作者比编辑更清楚谁最有资格来评估你的工作。如果文章不被拒收的话,期刊主编都会提出不同程度修改意见。充分全面的回复修改意见是文章能被接收的前提,切忌选择性地回复,这会被理解为你对他们的意见不重视。同时,你必须在文章中的相应位置标明哪些是已经被修改过的。如果不能满足审稿人的修改或补充建议,也要提供充分合理的理由来说明。
