查看: 11000|回复: 0
[说明书] 蛋白抗体纯化——Protein L琼脂糖磁珠说明书
发表于 2018-4-10 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【产品名称】Protein G 琼脂糖磁珠
【产品型号】MAg25K/Protein L
【目 号】P32
【产品介绍】
        Enriching Beads® Protein L琼脂糖磁珠以交联琼脂糖为基质,与同类产品相比,本产品具有更多的抗体结合位点。在IP实验中,只需使用更少的磁珠量,非特异性结合低,使用简便有效,具有大面积特异的表面区域,从而大大缩短抗体吸附和抗原结合的时间,可以在30分钟内完成完整的IP实验。此产品适用的范围广泛,例如细胞裂解液、细胞分泌液上清、血清、动物腹水。
【产品规格】
平均粒径
25μm
固形物浓度
10% (v/v)
分散液
PBS, pH  7.4, 0.1%BSA,0.02%NaN3
抗体结合量
20~30mg Human IgG/mL (100% v/v)
【产品特点】
2 抗体结合位点丰富;
2 非特异性吸附低。
       【作用对象】适用于细胞裂解液、细胞分泌液上清、血清、动物腹水以及其它的免疫抗原等。
【有 期】1年(2~8 ℃保存)
【操作流程
缓冲液
配方
Binding/Wash Buffer
PBST, pH  7.4: PBS with 0.02% Tween-20
NP40 Cell Lysis Buffer
150mM NaCl, 1% NP40, 50mM Tris, pH  7.4
Elution Buffer
100mM Glycine, pH 2.8
Neutralization Buffer
1M Tris-HCl,  pH 8.5
抗原样品制备
本操作说明书提供以下四种样品处理方法,建议您根据不同来源的抗原样品选择适当的方式进行预处理,使待检测抗原释放至样品溶液中。
    血清样品处理:若目标蛋白丰度较高,建议用Binding Buffer稀释血清样品至目标蛋白终浓度为10~100 μg/mL,置于冰上备用(或置于-20℃长期保存)。
    悬浮细胞样品处理:离心收集细胞(4℃, 500 g, 10 min),弃上清后称重,按1.0ˣ105个细胞20~30 μL 的比例加入PBS洗涤2次;按1.0ˣ105个细胞20~30 μL的比例加入NP40 Cell Lysis Buffer,同时加入蛋白酶抑制剂(如终浓度为1 mM 的PMSF),混匀后置于冰上处理10min;离心收集上清液(4℃,14000 g,10 min),置于冰上备用(或置于-20℃长期保存)。
    贴壁细胞样品处理:移去培养基,用PBS洗涤两次;用胰酶消化或者细胞刮刀,收集至1.5 mL离心管内,按1.0ˣ105个细胞20~30 μL 的比例加入PBS洗涤2次;按1.0ˣ105个细胞20~30 μL的比例加入NP40 Cell Lysis Buffer,同时加入蛋白酶抑制剂(如终浓度为1 mM 的PMSF),混匀后置于冰上处理10min;离心收集上清液(4℃, 14000 g, 10 min),置于冰上备用(或置于-20℃长期保存)。
大肠杆菌样品处理:离心收集大肠杆菌(4℃, 12000 g, 2 min),弃上清后称重,按每克(湿重)菌体10 mL的比例用PBS洗涤2次;按每克(湿重)菌体5~10 mL的比例加入Binding Buffer,同时加入蛋白酶抑制剂(如终浓度为1 mM 的PMSF),重悬菌体,超声裂解细胞,离心收集上清(4℃, 17000 g, 10 min)。
磁珠预处理
1.   移液器吹打或漩涡振荡器混匀磁珠,取50μL磁珠悬浮液(10%,v/v)至离心管中,1.5mL磁力架磁性分离去除保存液;
注:客户可根据实际需要适当增减;
2.      加入100 μL PBS混匀磁珠(颠倒30秒或者旋涡振荡器混匀),磁性分离去除上清液(重复2次);
  抗体结合
1.   用100μLPBST稀释2~20μg抗体样品,稀释后加入到装有磁珠的离心管中;
注:实际抗体使用量需根据实验摸索,可参看磁珠对应不同抗体亚型的亲和力表;
2.   将上述混合物放入摇床或旋转混合仪室温或37℃颠倒混匀或者涡旋混匀10~15分钟;
3.   将装有磁珠和抗体的离心管放入磁力架,待磁珠完全贴壁后,去除上清液;
4.   用100μLPBST洗涤磁珠-抗体复合物3次。
抗体交联反应 (备选)
如操作者需要将抗体和目标抗原复合物共同洗脱,请忽略本步骤,直接进行下一步骤;本步骤适用于操作者需要单独洗脱目标抗原的试验,推荐使用BS3(ThermoScientific, Cat. #21580)作为交联剂,相关实验请参照该试剂的操作说明。
抗原沉淀反应
1.    抗原吸附:向上一步装有磁珠-抗体复合物的离心管中加入制备好的细胞裂解液100~1000μL,用移液枪吹打混匀;
2.    37℃颠倒混匀或者低速涡旋混匀15~20分钟,使抗原和结合抗体的磁珠结合;
注:为使集合更充分,孵育时间和稳定可根据实际需求进行调整;
3.    将上一步的离心管和混合物放入磁力架,吸取上清(上清可丢弃也可保存做后续分析);
4.    取200μL PBS洗涤磁珠-抗体-抗原复合物3次;
5.    洗涤完成后用100μL PBS重悬磁珠,用于下一步操作。
注:抗原洗脱前务必将磁珠转移新的离心管,避免将管壁上原有的非特异性吸附蛋白一起洗脱
抗原洗脱
本操作说明书提供以下两种抗原洗脱方案,操作者可根据后期检测的需要选择不同的抗原洗脱方法。
变性洗脱法:
1.       将装有磁珠-抗体-抗原复合物的离心管放入磁力架,待磁珠贴壁完全后吸去上清;
2.       向上述离心管中加入25μLElutionBuffer和5μL 5x SDS-PAGE Loading Buffer(自备)
再用移液器重悬复合物;
3.   95~100℃煮沸5~10分钟;
4.   将煮沸后的离心管放入磁力架取上清做后续分析(注:上清液中含有抗原勿丢弃)。
非变性洗脱法:
1.   将沉淀抗原第5步骤中的磁珠放入磁力架,磁性分离去除上清液;
2.   向离心管中加入约30μL的ElutionBuffer,用移液器轻轻混匀避免气泡产生,颠倒混匀或者低速涡旋混匀2~5分钟;
3.   将磁珠放入磁力架,磁性分离收集上清(注:上清液中含有抗原勿丢弃);
4.   中和:上述步骤收集上清中抗原,若需做功能验证需加入Neutralization Buffer中和洗脱液(例:100μLElutionBuffer加入10 μLNeutralization Buffer即可)。
Target Antigen Detection(沉淀后抗原分析)
A. 变性洗脱抗原适用方向
1. 蛋白染色鉴定
2. Western blotting
3. SDS-PAGE for Fluorography
B. 非变性洗脱抗原适用方向
1. 蛋白特征分析
2. 免疫
3. 酶学研究
4. 氨基酸序列分析
5. 蛋白晶体结构分析
C. 未做洗脱抗原适用方向
1. 蛋白相互作用
2. 酶学研究
3. 生物分析
4. 免疫学分析
【磁珠再生】
1. 磁珠多次使用后会有沉淀蛋白、强疏水性蛋白、脂蛋白等杂质非特异性吸附到磁珠上,为了保证磁珠的使用效率,建议持续使用5次后进行磁珠再生处理。
2. 按约每1 mL 10%(v/v) 磁珠加入1 mL 1%(v/v)Triron X-100磁珠再生缓冲液,振荡均匀,在室温下置于翻转混合仪或者手工轻轻翻转混合,10 min后进行磁性分离,弃上清液。
3. 立即加入1 mL Binding/Washing buffer进行重悬,然后磁性分离,弃上清液,重复该操作3次。
4. 加入1 mL Storage buffer重悬磁珠 ,置于2~8℃保存。
