查看: 12696|回复: 0
[说明书] 蛋白抗体纯化——长臂环氧基琼脂糖磁珠
发表于 2018-4-8 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【产品名称】长臂环氧基琼脂糖磁珠
【产品型号】MAg25K/Epoxy LA
【目 号】P03
【产品介绍】
Enriching Beads® 长臂环氧基琼脂糖磁珠以交联琼脂糖为基质,拥有良好的刚性、磁响应性和单分散性,表面修饰有超过10个C原子特殊加长臂的环氧基(-Epoxy),能够与含氨基、巯基或羟基的生物配体,如:蛋白质、抗体、寡聚核苷酸和药物分子等通过共价偶联的方法实现结合。特别地,长臂环氧基在偶联生物多肽方面有着极大的优势,其空间位阻小,下游可直接用于抗体或者蛋白的纯化。
【产品规格】
平均粒径
25μm
固形物浓度
10% (v/v) medium slurry
分散液
DMAC
表面配基含量
30~60μmol/mL纯磁珠(100% v/v)
【产品特点】
2 良好的磁响应性;
2 空间位阻小,下游纯化时所得目标物的纯度高;
2 丰富的配体特异性结合位点;
2 低非特异性吸附。
【作用对象】适用于含伯胺基或者巯基的蛋白、多肽、寡核苷酸、药物等生物配体。
【有 期】两年(2~8 ℃保存)。
【偶联准备】
1.     离心管,磁力架;
2.     反应缓冲液:PBS, pH8.5(适用于含半胱氨酸的蛋白);0.1M NaCO3-NaHCO3,pH 10.5,(适用于不含半胱氨酸的蛋白);
3.     清洗缓冲液:50mM Tris-HCl, 0.15M NaCl , pH7.2;
4.     封闭液:0.25M Ethanolamine, 0.1MTris-HCl, pH 10.5;
5.     需要偶联的目标蛋白、抗体、寡核苷酸等生物配体;
【操作流程】
1.     将磁珠混合均匀,取1mL磁珠(10%,v/v)加入到2mL离心管中,磁性分离去除上清液。
(注:磁性分离指将离心管置于外加磁场中,至磁珠吸附完全,约需要30s。)
2.     加入1mL去离子水,混合均匀,磁性分离去除上清液(重复2次);
3.     加入500~1000μL反应缓冲液,混合重悬磁珠,磁性分离去除上清液(重复2次);
4.     加入200~500μg抗体或者蛋白质溶液(提前用500μL反应缓冲液溶解),室温旋转混合12~16hr(37℃反应12hr 效果更好),磁性分离去除上清液;
(注:若偶联生物多肽或者寡核苷酸,请加入0.1~2μmol样本)
5.     加入1mL封闭缓冲液,室温旋转混合3hr(37℃反应效果更好),磁性分离去除上清液;
注:此步骤也可以用0.2%BSA分散于结合液中进行封闭处理;
6.     (选做)用0.5 M NaCl, 0.1 M的乙酸-乙酸钠缓冲液(pH 4.0)、0.5 M NaCl, 0.1 M的硼酸-四硼酸钠缓冲液(pH 8.0)和去离子水充分洗涤(重复交替清洗3次);
注:此步骤可在最大程度上去除非特异性结合抗体;
7.     加入1mL清洗缓冲液,混合重悬磁珠,磁性分离去除上清液(重复3次);
8.     将上述磁珠分散于0.5mL PBS, pH 7.4短期保存,或分散于PBS, pH 7.4, 0.1%BSA,0.02%NaN3长期保存。
【注意事项】
1.    偶联过程中不应含有除目标配体外含伯胺基团的物质,如:甘氨酸、BSA、Tris-HCl等,请注意您的抗体溶液是否含有上述物质;
2.    磁珠使用和保存过程中应避免反复冻融;
3.    长臂环氧基琼脂糖磁珠不可干燥;
4.     不同抗体和蛋白与长臂环氧基琼脂糖磁珠的结合能力不同,客户可自行优化加入不同的抗体或者蛋白量;
【其它】
该产品可配合英芮诚核酸提取仪(订货号ETP-300)进行自动化操作 ,也可以配合多功能磁力架(订货号CQT-0011)、16位磁力架(订货号CQT-0001)、手动磁性萃取指套(订货号CQT-0008)进行手动操作。
可通过查看英芮诚官网了解产品详情MAg25K/Epoxy LA,或者关注我们的微信订阅号
