查看: 14044|回复: 0
[产品宣传资料] 生物纳米-免疫诊断磁珠
发表于 2018-3-28 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Enriching Beads®-Immunological diagnosis系列为聚合物磁珠,该磁珠以聚苯乙烯微球为内核,可以使微球获得较大的浮力,同时提供一个均匀一致的尺寸。表面涂覆高分子聚合物的涂层使磁性微球具有低非特异性吸附的优势,在免疫诊断领域为降低背景信号和提高灵敏度奠定了良好的基础。
Enriching Beads®-Immunological diagnosis系列为聚合物磁珠拥有多种不同类型和不同粒径,能够满足客户的多种不同需求。
3μm链霉亲和素磁珠电镜
我们还可根据客户的要求,承接各种新型聚合物磁珠的开发和制造项目。
产品实例:
MPS100/Carboxyl应用实例:
根据MPS100/Carboxyl固化方案对其某一单克隆抗体进行固定,将此微粒在各种浓度下注入人类血清的某抗原样本,37℃孵育30min再与HRP所标识的二次抗体进行反应,添加底物溶液后对化学发光量进行测定。
结果表明如上图:空白干扰是M公司磁珠的70%,抗原浓度20ng/mL时的信号强度约为M公司法人1.3倍,作为信噪比可得约为1.6倍的高灵敏度。
具体产品信息可咨询“英芮诚”官网订购
