查看: 21411|回复: 8
[求助] 关于检测试剂盒的最低检限问题
发表于 2018-3-12 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教一个问题。我们检测试剂盒是用于检测肿瘤的基因突变的。现分析性能评估时,
最低检测限设计为血液5毫升,分别验证突变频率5%,10%等一系列,如果最后验证的结果是
5毫升,5%,那么血液3毫升或者更少的量是否同样需要设计实验验证?还是直接以5毫升即可?谢谢!
发表于 2018-3-13 08:44 | 显示全部楼层
估计大家都不懂你这个产品的原理(设计思路、结果判定);无法回答你。你这个最低检测限和ELISA等常见免疫分析技术貌似差得比较远。
 楼主| 发表于 2018-3-13 14:14 | 显示全部楼层
macro20 发表于 2018-3-13
估计大家都不懂你这个产品的原理(设计思路、结果判定);无法回答你。你这个最低检测限和ELISA等常见免疫 ...
好的,谢谢!
发表于 2018-5-18 15:09 | 显示全部楼层
建议考虑临床实际样本用量
发表于 2018-12-6 17:08 | 显示全部楼层
进来看看热闹,多学习长知识
发表于 2019-3-19 12:00 | 显示全部楼层
逛了这么久,终于知道怎么看自己的阅读权限了,
发表于 2019-4-10 14:26 | 显示全部楼层
国内应该没有同时批2个样本量的吧,你先确定了样本量,那么你的突变型检出低限就是固定的了。假设允许,那么你可以分别针对不同的样本量,列出不同的突变型检出低限
发表于 2019-6-25 17:06 | 显示全部楼层
新人一枚,没看懂你的问题
发表于 2019-8-9 09:41 | 显示全部楼层
至少应包括目标检测限和检测限上下至少各2个梯度比例范围的研究资料
