查看: 10632|回复: 0
[分享] 浅谈IVD注册系列(11)---临床试验质量体系文件的编写
发表于 2018-3-1 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈IVD注册系列(11---临床试验质量体系文件的编写
根据《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》的要求,申请人应当在临床试验前制定文件明确各方的职责分工,与各临床试验机构协商制定统一的临床试验方案,按照临床试验方案组织制定标准操作规程等。通常为了保证临床试验的质量和运行,申办者应自行准备一套体系文件。这篇文章我就IVD临床试验体系文件的编写谈下自己的经验和体会。
IVD临床试验体系文件主要包括培训文件、实验操作程序文件、物料文件、环境记录文件、样本入组及处理文件、临床试验的监察记录等。
第一,培训文件最容易被申办者忽视,因为培训工作可繁可简。但申办者把试验交给另外一方可能不擅长此类试验的临床机构,个人觉得慎重起见,要重视这一部分工作。详细的培训文件应该包括:仪器使用操作培训、实验操作培训、数据分析培训、文件填写要点培训、文件归档培训等。所有的培训必须做到位,日后才能最大程度避免由于人为因素导至的实验失败。
第二,实验操作程序文件,每个产品所用到的方法学原理不尽相同,操作程序也不一样,这边我不详述。但这一部分文件须经过实验技术人员的审核,最好是投入到实验当中反复经过检验的,以避免不必要的纰漏和冗余。纰漏会导至偏差和失误无法追溯。出现冗余,实验人员光填写记录就会占用大部分时间,事倍功半。
第三,机器设备方面的文件,主要包括设备清单、核心设备的使用记录及维护保养记录等。另外,申办者在实验启动前要确认核心设备有无计量、校准。这一部分我在《浅谈IVD注册之----临床试验机构的筛选》一文中已详细阐述过。其意义在于可以避免日后临床试验质量核查出现问题,也可以确认临床试验机构设备无偏差,可以用。另外,如果临床机构设备不足,申办者也可与临床机构签订借调协议。注意精密仪器经移动后,还需进行专业的校准和计量。
第四,物料文件。物料文件主要包括物料接收单、物料台账和销毁记录等。物料台账中最好注明储存位置,试剂则要严格注明保存的冰箱编号。
第五,环境记录文件。体外诊断试剂的环境记录文件主要是温度记录。关于试剂的储存条件必须得跟临床机构人员培训到位。有温度记录仪的每日要检查温度记录仪的运行状况,没有温度记录仪的冰箱每天如实记录冰箱的温度。
第六,关于样本入组及处理文件。申办者根据样本入组条件拟定样本入组记录单,需要处理的样本(例如全血提DNA等),要有样本处理操作程序文件。样本入组记录单要详细写明入组条件、样本保存条件、样本入组数目及比例。连续表格部分应该包括入组日期、原始编号、入组编号、样本接收人、处理日期、样本处理人等。可设计表格如下:
样本入组记录单
入组条件
保存条件
入组数目及比例
入组日期
原始编号
入组编号
样本接收者
样本处理者
处理日期
所有的文件需要经过仔细的推敲,过繁过简都会带来无尽的麻烦,诸如上面提到的文件冗余,会加大临床试验机构试验人员工作强度,导至记录无法及时填写,监察过程中问题很多,机构人员工作不会全力配合等等,为临床试验的完成带来阻碍。
