查看: 19880|回复: 5
[分享] 临床试验中离群值的算法和处理方法
发表于 2013-7-16 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家在临床试验中是如何计算离群值的,如遇到离群值是如何处理的?我们在分报告没发现离群值,在总报告中出现了离群值,这正常吗?
发表于 2013-7-16 15:04 | 显示全部楼层
不知道你做的是两种试剂对比吗?如果样本例数多的话,有几个离群值对结果不影响的吧,一般发现离群值就在重测一次,排除人为误差。
 楼主| 发表于 2013-7-16 15:30 | 显示全部楼层
是的,目前的情况是,分报告没发现离群值,总报告发现离群值了。目前要想重测也是难以实现。所以就不知道要是直接删除了是否合适。
发表于 2013-7-17 10:51 | 显示全部楼层
所有分报告没有出现离群值,总报告出现离群值,这个也是正常,说明几家分报告的数据之间存在有一定的误差
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:47 | 显示全部楼层
那是直接删除就行吗?该做什么解释不。
发表于 2017-8-29 13:56 | 显示全部楼层
根据离群值的计算方法,如果总报告中确实存在离群数据的话,删除,说明原因即可
