查看: 20896|回复: 0
[分享] IVD知识文库系列-10.5流式细胞法のHLA-B27检测
发表于 2018-2-5 03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小桔灯网提供了知识文库的服务,今天小编分享的是第10.5部分,流式细胞法HLA-B27检测检测。
HLA-B27
节选《HLA-B27检测及其临床应用》
许泼实
河南省人民医院检验科
HLA抗原是人类主要组织相容性复合体(Major Histocompatibity Complex, MHC)的表达产物,在免疫系统中主要负责细胞之间的相互识别和诱导免疫反应,调节免疫应答的功能。根据HLA抗原结构,功能与组织分布的不同,可分为三类:
Ⅰ类分子为HLA-A、-B、-C系列抗原,广泛分布于各组织有核细胞表面,包括血小板和网织红细胞,成熟的红细胞一般不含HLA抗原;
Ⅱ类分子为HLA-D/DR、-DP、-DQ系列抗原,主要在B细胞和抗原提呈细胞上表达,这两类抗原都与移植有关,其中Ⅱ类抗原更为重要;
Ⅲ类分子为补体成分。
HLA-B27基因属于Ⅰ型MHC基因,基本上表达在机体中所有含核的细胞上,尤其是淋巴细胞的表面有丰富的含量。
一.HLA-B27的临床意义
早在二十多年前,人们就已发现HLA-B27抗原的表达与强直性脊椎炎有着高度相关性,超过90%的强直性脊椎炎患者其HLA-B27抗原表达为阳性,普通人群中仅5-10%的为阳性,而强直性脊椎炎由于其症状与许多疾病相似而难以确诊,因此HLA-B27的检测在病情的诊断中有着重要意义。
二.HLA-B27与强直性脊柱炎AS
三.HLA-B27常见检测方法
微量细胞毒法MLCT
原理:如果受试者淋巴细胞表面表达有相应的HLA-B27抗原,就可以与B27抗体结合,形成Ag-Ab复合物激活补体,发生对细胞膜的破坏及细胞杀伤作用,通过染色法观察,死细胞的细胞膜通透性改变,染料能够进入使之着色,而活细胞细胞膜完整不被染色。根据死细胞占全部细胞的百分比,可以判断受试者淋巴细胞表面是否存在HLA-B27抗原及其与抗体的反应强度。
优点:不需特殊仪器设备,易于操作,一般的实验室都可开展。
缺点:标本存放不能超过8小时;感染可以使细胞膜表面的B27分子的数量或结构改变,影响MLCT的结果,易出现假阴性。
ELISA
原理:应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中HLA-B27水平。用纯化的B27抗体包被微孔板,依次加入HLA-B27抗原(待检标本)、生物素化的抗HLA-B27抗体、HRP标记的亲和素,形成双抗体夹心反应,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的HLA-B27呈正相关。
其结果与MLCT法符合率为99%,且不受感染因素的影响,重复性好
磁珠酶联免疫分析(IMS-ELISA)
流式细胞术法
利用荧光标记的HLA-B27单克隆抗体,与细胞表面的B27抗原结合,使结合后的淋巴细胞具有一定的荧光强度,这种荧光强度可由流式细胞仪测得的通道值来反映,以其值的高低判断HLA-B27抗原表达百分比,从而判断HLA-B27是否阳性。
优点:全自动仪器检测,减少了人为因素的影响,重复性高,结果判断准确,为目前较为理想的方法,国外已将FCM法检测HLA-B27作为AS 诊断的常规检测方法。
缺点:仪器昂贵,目前只在较大医院应用,且荧光易淬灭。
PCR-SSP
通过设计基因序列特异的引物SSP,特异性的扩增出标本中的HLA-B27基因片段,以琼脂糖凝胶电泳分析PCR扩增产物,若出现目的条带则表示HLA-B27为阳性。
优点:基因水平的检测直接对HLA-B27原基因进行扩增分型,灵敏度高,特异性强。
缺点:耗时长,需要跑电泳,需要特定的实验仪器及严格的实验条件,在临床上普遍开展此项检查有一定的难处。
小编将带来免疫比浊法的热门应用。
