查看: 7740|回复: 0
[精准医疗] 肺小结节:良性 or 恶性?随访 or 活检?
发表于 2018-1-31 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前中国肺癌早期诊断率很低,5 年生存率仅 15.6% 。早期肺癌往往表现为肺结节,近年来,肺结节在我国的发病率增长迅速,而目前的诊疗水平很难对大多数肺结节做出及时、准确地诊断;致使诊断延后,丧失最佳治疗机会。
1什么是肺结节
肺结节是指肺内直径小于或等于3cm的类圆形或不规则形病灶,影像学表现为密度增高的阴影。大于3厘米的称肿块。肺结节依其密度不同可分为实性结节、部分实性结节、磨玻璃结节。其中,部分实性结节的恶性可能性最大,磨玻璃结节次之,实性结节,尤其是小的实性结节最可能是良性的。
2肺部结节的恶变率有多少?
肺部结节的恶变率大约为 20% 左右;吸烟男性发现肺部出现结节后如果不戒烟继续吸烟的话,结节发生恶变率超过不吸烟者 20 倍左右。
3结节可能是哪些病?
良性肿瘤包括:错构瘤、腺瘤、脂肪瘤、感染性肉芽肿、结核、组织胞浆菌病、球孢子菌病、足分支菌病。
良性非肿瘤疾病:闭塞性细支气管炎伴机化性肺炎、脓肿、矽肺、纤维变性/疤痕、血肿、假性肿瘤、球形肺炎、肺梗塞。
恶性肿瘤:支气管性肺癌(腺癌、大细胞癌、鳞癌、小细胞癌)、类癌、肺淋巴瘤。
转移性肿瘤:结肠癌、乳腺癌、肾癌、头颈部肿瘤。
4CT 如何诊断磨玻璃样结节良恶性?
CT 读片是其中手段之一,其敏感性和特异性均有限制。要提高诊断准确率,还要靠其余信息:如病史,计算恶性概率,以及 CT 的海量信息深度挖掘。
  • 磨玻璃影直径 ≤ 5 mm 者:建议进一步适当评估(2C 级)。
  • 磨玻璃影直径 > 5 mm 者:建议每年行胸部 CT 检查。
需注意的是
1. 非实性结节的 CT 随访应对结节处采用薄层平扫技术;
2. 非实性结节增大或出现实性成分增加,通常预示为恶性转化,需要进一步评估和/或考虑切除;
3. 如果非实性结节直径 > 10 mm,患者不愿意接受或无法进行后续非手术活检和/或手术切除,则建议在其后 3 个月开始早期随访;
4. 如果患者同时患有危及生命的合并症,而肺结节考虑为低度恶性不会很快影响生存;或可能为惰性肺癌而无需即刻治疗者,则可以限定随访时间或减少随访频率。
5发现小结节下一步的诊疗决策?
小结节如果无法鉴别出良恶性,而且超过 1 cm,进一步诊疗决策的选择取决于医生与患者的沟通,因为患者的个人取向在疾病的诊疗过程中也起到关键的作用。如果患者积极要求,可考虑手术,会首选胸腔镜手术,但要告知患者这样做,虽然避免漏诊误诊,但有可能造成过度医疗。
6无症状CT<0.5CM 磨玻璃小结节如何处理
通常建议定期复查,如果发现结节长大,或者密度增加等肿瘤特征,即建议手术。由于< 0.5 CM 的结节即使是肿瘤,通常也没有转移,所以定期复查最后诊断为肺癌也不会错过治疗的最佳时机。如果患者坚持手术,虽然避免漏诊误诊,但有可能造成过度医疗。
7液体活检鉴别结节良恶性
随着CT应用的增多,越来越多肺部结节被发现,然而肺结节良恶性鉴别一直以来是临床诊断的难点,80%以上为假阳性,诊断不清造成30-40%接受了不必要的手术,而常用CT/PET-CT检查导至辐射暴露,穿刺活检有造成出血、气胸或死亡风险,且存在一定假阴性。
ctDNA液体活检作为一种可无创获取标本的新型检测手段,通过ctDNA检测鉴别结节良恶性,有望解决肺结节诊断临床痛点。同时,有望提高肺癌筛查的效率,发现更多早期的病变,提高肺癌治愈率。
来源: 肿瘤时间
编辑:雪凤
