查看: 8382|回复: 0
[分享] SCI论文写作要注重细节
发表于 2018-1-12 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一篇好的论文经常会在小细节方面就极其注意,而这个小小的举动虽然不至于对评审结果产生重大影响,却也可能决定了论文的发表命运。
通常情况下,许多作者在以下几个方面并不会过多的重视:
1图片无法分辨:即使稿约中没有明确图片分辨率,作者也不应该呈递分辨率较低的图片;再比如黑白和彩色印刷:因为目前期刊以黑白印刷为主,用彩色印刷区分不醒目。
2表格中小数点位数混乱或单位错误:许多软件处理结果小数点可以精确到5位、6位甚至更多,很多作者直接将软件结果的数值复制黏贴过来,根本就没有必要有这么高的精确度。另外百分制数值也没有必要保留到小数点后三位,如经济增长7.985%。类似的还有,如GDP总量为52.783亿元,有必要吗?更有甚者,会漏标、错标小数点位,又或是把数字单位写错,要知道差之毫厘,谬以千里,这让审稿人该如何想这篇论文?
3直接将软件中图表复制到论文中:这也是不可以的,具体格式可以参考一下各个杂志已经发表的论文格式,其实实在一个学科中,模型处理结果的公布方式是有一定规范的。
4结构不清晰:一段太长,看着头晕。
5参考文献不对应:文中参考文献与最后列出的文献不对应、格式不对等等。
6排版问题:论文中半角全角符号错乱,产生原因可能是查文献时自动识别出现的问题,在一旦到论文中必须改掉;论文排版字号字体有问题,一般正文是宋体5号字,有的排成仿宋或开题4号、小4号字,看着别扭,毕竟不是政府公文;行距不一致、文中出现超级链接等等。
论文写作不注重细节,会使介于录用与不录用之间的论文被退稿。由于出现这些问题的大多数是一些在校研究生和刚涉足科研的年轻人,因为小节问题而被退稿太可惜了。有些问题可能是不懂,而有些问题专家可能认为你不认真。
