查看: 6906|回复: 0
[精准医疗] 癌症精准治疗时代 _先基因检测后投药治疗
发表于 2017-12-15 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
53岁 李先生半年前开始出现咳嗽、胸部隐隐作痛的问题,原先不以为意,没想到2个月内居然暴瘦10多公斤,惊觉不对劲就医检查,诊断为第四期转移性非小细胞肺癌,已无法手术治疗。在医师建议下,李先生接受基因检测,找到最合适他的靶向药物,治疗3个月后肿瘤缩小,胸痛不适症状也缓解。
精准治疗
癌症的「精准治疗」一直是医界努力的方向,随着医学发展,现在有更多的「证据」和「武器」。这十数年间,随着基因检测技术进展,以及更多学术研究与实证医学佐证,部分癌症致病的驱动基因已被破解,并开发出相对应的治疗药物,即便癌症要完全治愈还有困难,但藉由延长存活率,患者有希望等到更多新药开发,带来曙光。
精准医疗非指特定治疗方式
过去癌症的分类很单一,乳癌就乳癌、肺癌就肺癌,每个人的治疗方式相去不远。但随着医学界对疾病的了解渐深,每种癌症可根据突变的基因、蛋白质表现再细分成好多类。
每个癌症病人的病况、基因突变都有差异,不能视为单一疾病看待,应依据更精细的分类,给予更合适、量身打造的治疗方式,提高存活率,这就是癌症精准医疗的精神。
癌症精准医疗也并非单指哪一种或哪几种治疗方式,若说靶向治疗和免疫治疗属于精准治疗的范畴,这固然没错,但放射线治疗、化学治疗也是与时俱进,朝着癌细胞核心瞄准,每种治疗方式都有愈来愈精准的趋势。
肿瘤的驱动突变基因
癌细胞本来就很擅长突变,每个癌细胞都有100种上下不同的突变或变异,也就是说,一个肿瘤切片样本内,每个癌细胞都可能有不同的突变,异质化的特性使其难以攻克。
大部分肿瘤是由基因的突变引起,而且同一个病人绝大部分癌细胞都有相同的这种突变称作「驱动突变」。医学界已经找到一些驱动突变基因,并已就部分驱动突变基因开发出相对应的药物,这就是所谓的靶向药物。因为绝大部分细胞都有同样的突变,因此靶向治疗的效果相当不错。但有些具相同性质的突变,基因虽被找到,仍然「无药可解」,例如KRAS基因的突变。
癌症标把药物
目前针对乳癌、肺癌、大肠癌等恶性肿瘤病人,已研发出标把药物,可依据基因检测结果来选择适合的靶向药物。
✔ 乳癌
乳癌一定要检测人类表皮生长因子受体增生(HER-2),作为治疗及预后的参考,约有20%的病人呈现阳性反应,这些人可使用靶向药物进行治疗。另外,乳癌细胞与一般癌细胞不同,会受到荷尔蒙的刺激而加速成长,尤其在癌细胞有荷尔蒙受体的时候。荷尔蒙受体分为动情激素受体(ER)及黄体激素受体(PR),乳癌细胞含有越多的荷尔蒙受体,治疗效果越好,预后较佳。因此,乳癌也要检测荷尔蒙受体的含量,才能决定后续的治疗方法。
✔ 肺癌
在肺癌肿瘤中,最常见的基因突变就是表皮生长因子受体(EGFR),及间变性淋巴瘤激酶(ALK),在非小细胞肺癌患者中,分别占50%和5%。非小细胞肺癌还有其它较罕见的驱动基因,这些罕见的突变基因有些已开发出相对应的治疗药物,但因发生率低,因此检验并不普遍。
✔ 大肠癌
大肠癌的基因变异常见的有KRAS、BRAF,同时也会检测EGFR表现量。大肠癌病友检测KRAS基因已是必做项目,只不过,KRAS基因突变虽是大肠癌患者的最大宗,但是目前并没有针对KRAS的靶向药物可用,所以一旦检出KRAS阳性,代表使用EGFR抗体的靶向治疗效果不好,须使用抗血管新生的抗体较有效。
基因检测难题待解
基因检测让治疗癌症多了更有力的武器,但并非万能。许多癌症突变基因早就被发现,却一样无药可用,例如KRAS是癌细胞相当常见的突变基因,但药物研发20多年,仍迟无进展。靶向治疗的发展面临瓶颈。
此外,同种突变在不同癌症的意义不同,在某种癌是促进细胞生长的主角,但在另一种癌可能只是小配角,抑制了也不见得有多大效果。而且癌细胞的基因不断突变,使每个癌细胞累积的突变都不大一样,也使得治疗更加困难。
另外,基因检测的费用昂贵,也使得癌症精准医疗不那么「平易近人」。要找出癌细胞是否有基因突变、哪些基因突变,目前可借助单点的基因检测,或是大量快速检查基因序列、形同「包套检测」的次世代定序基因定序NGS(Next Generation Sequencing , NGS),不过NGS价格不斐,昂贵之余,就算找出突变基因,困难的还有判读,以及缺少相对应靶向药物的问题,所以NGS在临床并未普遍使用。
靶向药物抗药性难解决
另一道难题是,靶向药物最终也都很可能产生抗药性。就像一辆车载了许多乘客(癌细胞),驾驶(癌症驱动基因)被药物控制了,难道其它人不会开车吗?药物控制癌症驱动基因之后,其它基因会很快递补驾驶这个位置,继续让细胞生长,这是抗药性常见的问题。
如果抗药性有新的药物可治疗还好,最棘手的是「失去驱动基因」,亦即在驱动基因已控制很好的情况下,车上另外49个人(其它的癌症变异基因)都会开车,每个都冒出头,这种情况下不可能一下子投49种药物,所以治疗变得束手无策。
免疫治疗是新希望
靶向治疗有其限制,免疫疗法成继起之秀,成为癌症治疗新希望。免疫治疗自19世纪开始发展,直至近几年来才大规模成功,最吸引人之处在于理论上有可能抑制癌细胞复发,达到治愈目标,不过现阶段免疫治疗的控制率平均仅15%左右,换言之有大于8成都没效,且价格太过昂贵,不是人人可以负担。目前也只有黑色素瘤有控制10年以上的报告,非小细胞肺癌也有小部分控制5年以上的经验,其他癌症仍在积极研究中。
因为只有少部分病人有效,做蛋白或基因检测来预测哪些病人可能较有效就很重要了,这类精准医学的研究正如火如荼的进行中。
尽管消灭癌症的精准医疗之路仍然崎岖,但也不必太过悲观,例如过去晚期肺癌一旦被诊断出来,存活时间几乎都少于半年,现在靶向治疗普遍把晚期肺癌存活时间延长至3、4年,某些乳癌第四期的5年存活率更超过半数,形同「慢性病化」,癌症治疗确实有大幅进步。
最终关键
最终关键在于基因检测确定肿瘤突变后,有没有武器(靶向药)来对症下药。
台湾能使用全世界所有新药,且医生使用精准治疗的经验丰富,是全球华人癌友的最佳选择。
