查看: 7724|回复: 0
[精准医疗] 数字PCR发展历程
发表于 2017-12-6 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的荧光定量PCR,经过多年的发展,已是很成熟的实验方案了。其中,最常用的是Taqman法和SYBR Green法。而在这二种方法当中,Taqman法又以其特异性高、定量精确,得到广大用户的认可。但是Taqman法PCR,它还是一个相对定量的办法。它测的是一个Ct值,也就是PCR到第几个循环,荧光强度达到了一个设定值。要想用Taqman方法得到:样本中到底有几个目标基因的拷贝,那么还是要再做一个标准品的(qPCR)曲线。才能知道样本的Ct值落在标准曲线的哪个位置上。再进一步推算出样本中的拷贝数量。这样做既增加了工作量,因为引入了标准品,又多引入了一个实验的误差变量。
新发明的微滴数字PCR采用一种全新的方式进行核酸分子的定量,与传统PCR、定量PCR相比,其结果的精确度、准确性和灵敏度更佳。定量的结果不再依赖于Ct值,直接给出靶序列的起始浓度,实现真正意义上的绝对定量。微滴数字PCR的原理,就是把原来一整管的PCR反应液,分散成几万个,甚至几百万个极微小的液滴。这些小微滴同时进行PCR反应,这样就可以计算出原来的反应液当中,有多少个目标基因的拷贝了。
随着数字PCR技术不断发展,Bio-Rad、LIFE Technologies及RainDance等厂家相继推出技术较为成熟的数字PCR产品:
1、LIFE Technologies 3D数字PCR(芯片式数字PCR):。在芯片上预制了2万个小孔,把PCR反应液,物理地注入到芯片上的小孔中,密封后,进行PCR反应,PCR反应结束后,采用CCD拍照,数阳性反应孔。
2、Bio-Rad的微滴数字PCR(油包水原理):实际上是QuantaLife公司开发出的微滴数字PCR技术,该产品还获得了2011年度Frost & Sullivan北美新产品创新奖。2011年10月,Bio-Rad公司收购了QuantaLife和ddPCR技术,相继推出了QX100、QX200微滴式数字PCR系统,即将20ul反应体系采用液滴反应器形成20000个油包水反应体系,PCR反应结束后,才有流式细胞术的原理,检测每一个液体,数阳性反应的液滴数量。
3、的数字PCR(油包水原理)、原理与伯乐微滴数字PCR相同,但是其液体形成能力比伯乐强很多,理论上可以产生1000万个小油滴。价格从高到底:Raindance、Bio-Rad、LIFE Technologies。
ddPCR应用领域
(ddPCR) 系统可对DNA或RNA分子进行绝对定量分析,适用于 EvaGreen 或基于探针的数字PCR应用领域。包括:
(1) 癌症生物标志物研究和拷贝数变异分析
以卓越的灵敏度和准确度测量癌症突变的变异程度、检测稀有的 DNA 靶拷贝以及解析拷贝数变异状态。
(2) 病原体检测
精确地对靶 DNA 或 RNA 分子中的细微变化进行定量分析,从而检测和监测病原体。
(3) 与新一代测序 无缝对接
无需使用标准曲线,直接对 NGS 库执行绝对定量分析。
(4) 基因表达分析
可对少量 mRNA 和 miRNA 的细微变化进行准确及重复性极佳的检测。
(5) 环境监测,例如土壤和水。
(6) 食品检测,采用经过验证的 ddPCR 方法对转基因生物体 (GMO) 进行评估。
来源:品彬
