查看: 18960|回复: 0
[分享] IVD产品经理系列-生化知识细说之血凝
发表于 2017-11-20 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
血凝相关
小桔灯提供了知识文库的服务,这周分享的是第八部分8.生化检测,今天将提到涉及到凝固法、底物显色法、免疫学法、干化学法、免疫比浊法等处于临床检验和生化检验的项目--血凝相关检测
血凝相关检测是什么?
参考《化验单解读培训(血凝分析部分)》丽水人民医院
血液凝固(凝血)
形态:血液由液体状态转变为凝胶状态。
本质:纤维蛋白原(可溶)变为纤维蛋白(不溶)。
基本学说:凝血瀑布学说(血液凝固是一系列凝血因子酶反应过程;每个凝血因子都被其前一因子所激活;最后激活凝血酶原生成凝血酶;凝血酶使纤维蛋白原转变为纤维蛋白,生成纤维蛋白凝块。
一期止血:是指血管和血小板参与形成初级血栓的凝血过程(血管期,细胞期)。
二期止血:由血浆凝血因子相继酶解激活,最终生成凝血酶,形成纤维蛋白的凝血过程(血浆期)。
也就是说,血液在体内流动,是因为存在着凝血与抗凝,纤溶与抗纤的平衡。
比如:假设某处血管损伤,首先血管收缩和血小板附着,形成一期止血;同时凝血因子活化形成纤维蛋白,与血小板等共同在创口处形成的止血,即二期止血。
迄今已证实有14个因子参与凝血过程,除Ca++外,都是蛋白质.
正常血液中,除组织因子,都可以在血浆中找到。以罗马数字命名除激肽系统外的凝血因子,其中Ca++为Ⅳ。在书写和拼读上,Ca++不叫Ⅳ;纤维蛋白也不称为因子I。
合成场所:大部分且主要在肝脏,其他内皮细胞,巨核细胞。
VitK依赖因子:在VitK缺乏情况下,形成的因子无凝血活性,即VitK缺乏时,因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、X活性降低。
接触系统因子:通过这些因子接触固相表面激活。因子Ⅻ、Ⅺ、PK、HMWK。
凝血酶敏感因子:这部份因子对凝血酶特别敏感。因子I、V、Ⅷ、XIII。
了解了凝血因子,我们看一下”相继激活”怎么理解。
大家都知道,多米诺骨牌,只要用很小的力量去推一下第一张牌,然后第一张就会推到第二张,第二张推倒第三张,一此推到最后,同样,凝血因子就象一串骨牌,比如右边是XII因子,激活后可以激活XI因子,一直到纤维蛋白形成。
因此,凝血酶激活是一系列酶相继激活的过程,而不是单一因子的反应。
凝血系统有两条途径,均可导至纤维蛋白的产生,这就是所谓的内源、外源途径。
内源性途径:指参与凝血的因子全部来自正常血液中存在的凝血蛋白和Ca++ 。
外源性途径:指参与凝血的因子不完全来自正常血液中,部分由组织中进入血液。
我们把上图稍作简化,成为这张图。
这张图绿色区域是共同途径,主要包括了I、II、V、X因子的作用过程。
紫色区域是外源性途径部份,主要包括了TF、VII因子。
在休外模拟外源性途径启动凝血,直到纤维蛋白形成的凝固过程即我们常规检测的PT,因此,PT的延长或缩短表示外源性途径因子的活性减少或增加。
同样,APTT也如此。
TT是反应在凝血酶作用下,纤维蛋白原形成纤维蛋白的过程,因此,TT的延长表示纤维蛋白原量的减少或功能缺陷,或抗凝物增加。
纤维蛋白分解产生继发性纤溶标志性产物DD,因此DD的升高,表示有继发性纤溶的存在。
抗凝系统
抗凝血酶
蛋白C系统
组织因子途径抑制物(TFPI)
病理性抗凝蛋白(类肝素物质、狼疮抗凝物质(LA)、凝血因子Ⅷ抑制物)
纤维蛋白溶解系统
纤溶酶原(PLG)在纤溶酶原激活剂(PA)作用下转变成纤溶酶(PL),PL进而降解纤维蛋白(原)和其他蛋白质的过程。
因此机体的止血和凝血功能主要由血管、血小板、凝血因子、抗凝物质及纤维蛋白溶解系统共同完成。
止血功能主要由血管、血小板参与;
凝血功能主要由凝血因子参与;
抗凝血功能主要由抗凝物质和纤溶系统参与。
血凝相关检测都是什么项目?
凝血酶原时间(PT)
活化部分凝血活酶时间(APTT)
凝血酶时间(TT)
血浆纤维蛋白原(Fbg)
抗凝血酶-Ⅲ(AT-Ⅲ)
纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物(FDP)
纤溶酶原活性(PLG)
D-二聚体(D-D)
血凝相关检测项目的临床意义
(一)凝血酶原时间 -- PT
PT是用于筛查外源性凝血系统(Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ)及口服抗凝药物剂量(如华发令、双香豆素等)的检测项目
1.参考范围
凝血酶原时间(PT):10-14s患者结果超过正常对照3s以上为异常
凝血酶原比率(%):0.8-1.3
国际标准化比值(INR):0.85-1.3
2. PT延长:
见于先天性凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ缺乏;低(无)纤维蛋白原血症;获得性见于急性DIC消耗性低凝期、原发性纤溶症、维生素K缺乏、广泛而严重的肝脏实质性损伤(如急性重症肝炎及肝硬化)、血循环中有抗凝物质(如口服抗凝剂、肝素)
3. PT缩短:
见于先天性凝血因子V增多、口服避孕药、高凝状态(DIC早期、急性心肌硬塞等)、血栓性疾病(脑血栓形成、急性血栓性静脉炎)、多发性骨髓瘤、洋地黄中毒、乙醚麻醉后等
4. 监测口服抗凝药(如华发令、双香豆素等)的重要指标
一般要求PT:18-24 S INR:2.5-3.5,不同疾病不同值。
口服抗凝剂“华发令”,预期值约为参考值的2倍,PT活动度参考值为75%-120%,降低到<40%可能有出血倾向。
(二)活化部分凝血活酶时间 -- APTT
APTT常用于内源性凝血系统(Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ因子)的筛选及肝素抗凝治疗的监测。
1.参考范围:
20-35s(患者结果超过正常对照10s以上为异常)
2. APTT延长:
见于先天性凝血因子缺乏(如血友病甲、乙,接触因子Ⅷ、Ⅺ、Ⅻ缺乏、VWF等);多种凝血因子缺乏(如严重肝病、维生素K缺乏、DIC、纤溶亢进等);血液中有抗凝物质存在
3. APTT缩短:
见于凝血因子Ⅷ、Ⅹ活性增高、血小板增多症、高凝状态(DIC高凝期)、不稳定性心绞痛、脑血管病变、糖尿病血管病变、脑梗塞、深静脉血栓、妊趁高血压综合症和肾炎综合症,静脉穿刺不顺利混入组织液
4. 是监测肝素治疗的首选指标:
肝素抗凝治疗中APTT的预算期为正常值的1.5-2.5倍
(三)凝血酶时间 -- TT
1. 参考范围:14-21s
2. TT延长:
见于原发性或继发性纤溶亢进(如DIC)时,故TT是一项常用的纤溶活性筛选实验;另外,普通肝素治疗或血栓性疾病溶栓治疗时,TT也显著延长
3. TT缩短:
常见于血样本有微小凝块或钙离子存在及PH呈酸性时
(四)血浆纤维蛋白原 -- Fbg
1.参考范围: 2-4g/L
2. Fbg含量增高:
Fbg是急性时项反应蛋白,也是红细胞沉降速率增快的主要血浆因素。在组织坏死和炎症时,Fbg在24小时内增高数倍;妊娠和使用激素,冠状动脉粥样硬化性心脏病,脑血管病,糖尿病,恶性肿瘤等,Fbg均可增高
3. Fbg含量减少:
肝脏疾病(重症肝炎,慢性肝炎,肝硬化等);DIC消耗性低凝血期及纤溶期,原发性纤维蛋白原缺乏症,原发性纤溶活性亢进,恶性贫血及肺、甲状腺、子宫、前列腺手术等
(五)抗凝血酶 -- AT-Ⅲ
1. 参考范围:75-135%
2.AT-Ⅲ是血浆中最重要的生理性抗凝物质,约占血浆中总抗凝血酶活性的50%-70%。肝素作用于AT-Ⅲ的赖氨酸残基而使抗凝血酶活性增强1000倍。
3.AT水平减低:
AT缺乏是发生静脉血栓与肺栓塞的常见原因之一,但与动脉血栓形成关系不大
遗传性AT缺乏:遗传性AT缺乏是一种常染色体显性遗传性疾病
获得性AT缺乏:
(1)合成降低,主要见于肝硬化、重症肝炎、肝
癌晚期等
(2)丢失增加,见于肾病综合征
(3)消耗增加,见于血栓前期和血栓性疾病,如心脑血管疾病、DIC、脓毒血症、外科手术后、深静脉血栓形成、肺梗死、妊高症等
4.AT水平增高:
在血友病、口服抗凝药物、使用黄体酮类药物时,AT水平增高
(六)纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物 -- FDP
1. 参考范围:<5μg/mL
2. FDP增高:
见于原发性纤溶症、DIC、恶性肿瘤、急性早幼粒细胞白血病、肺栓塞、深静脉血栓形成、肾脏疾病、肝脏疾病、器官移植的排斥反应、溶栓治疗等
(七)纤溶酶原活性 -- PLG
1. 参考范围:75-150%
2. PLG增高:
表明纤溶活性减弱,见于血栓前状态或血栓性疾病
3. PLG降低:
表明纤溶活性增高,见于肝病、DIC及治疗性纤溶等患者
(八)D-二聚体 – D-D
1. 参考范围:0-550 μg/L
2. D-二聚体广泛应用于血栓疾病的诊断和溶栓治疗的监测。其水平升高多见于深静脉血栓(DVT)、肺栓塞(PE)、弥散性血管内凝血(DIC),另外,妊娠时D-二聚体也有升高,但很高的D-二聚体水平则预示伴有并发症,如先兆子痫。
血凝相关检测项目的常见问题及解决方法
(一)标本质量常见问题
1. 标本采集为3.2%柠檬酸钠0.3ml + 静脉血2.7ml,采血量过多或过少会影响检测结果的准确性
2. 凝血、溶血、高血脂标本会影响检测结果的准确性
解决方法:
对抗凝剂不符合,采血量不准确,凝固,溶血,脂血标本
(二)标本运输与保存
1. 标本应戴盖运输与存放
2. 全血标本2小时内离心,;离心条件为3000r/min×15min;4小时之内检测
3. 标本储存的时间
2~8 ℃<4小时
-20 ℃<2周
-70 ℃<6个月
如果标本放置时间过长,会使检测结果受到影响
(三)危急值报告
1、凝血酶原时间(PT)>25S
2、凝血酶原国际标准化比率(INR)>4.5
3、活化部分凝血活酶时间(APTT)>70S
4、纤维蛋白原定量(Fbg)<1.0 g/l
(四)标本采集制备注意事项
1.抗凝剂的选取及用量
1.1抗凝剂的选取:以选用肝素作为抗凝剂为宜。草酸盐或枸橼酸钠等可引起细胞皱缩,影响红细胞的聚集性和变形能力,导至血液粘度增高,故不宜使用。
1.2 抗凝剂的用量要适量:
☆注意:抗凝剂用量不可过大,尽量减少对血液的稀释作用;抗凝剂用量不可过小,否则达不到抗凝效果。
2.样本的采集
2.1时间: 一般宜清晨空腹安静状态下采血。
2.2部位: 采血时,取坐位,取肘前静脉血。
2.3采血时尽可能缩短静脉阻滞时间,针头刺入血管后,立即松开压脉带,安静约5秒再开始采血。
2.4采血过程不宜太快,应避免剪切力对红细胞可能造成的损伤。为此,采血针头的内径以较大为好(最好选用7号以上的针头)。采血时抽力不宜过大,以免血液流经针头时受到异常的剪切力。
2.5标本混匀:采血后,旋下注射针头,将血液沿试管壁缓慢注入试管中,然后用手握住试管中部搓动或在桌面上做圆周滑动,以使血液充分和抗凝剂混匀,以免凝血,但要避免剧烈振摇,以免溶血。
3.样本放置
3.1放置温度:标本不能在0℃以下保存,在冰冻条件下,将影响血液的生理状态和流变特性。所以,血样一般在室温(15℃-25℃)贮存。
3.2放置时间:在室温条件下标本一般在4小时内完成测试工作,但若取血后立即进行测试,则所测结果偏低,因此,取血后静置20分钟后进行测定为适宜。
3.3标本不能在0℃以下冰冻保存。特殊情况血样必须延长存放时间时,应将标本放入4℃冰箱中,保存时间一般不超过12小时。存放标本在测试前要充分摇匀,在结果报告中应注明保存条件。
血凝相关检测项目的检测方法
1、Prothrombin time(PT)-凝血酶原时间测定(外源性凝血途径检测)。
2、Activated Partial Thromboplastin Time(APTT)-活化部分凝血活酶时间测定(内源性凝血途径检测)。
3、Thrombin Time(TT)-凝血酶时间测定(共凝血途径检测)。
4、特殊物质检测(检测引起凝血功能异常的原因):Fibinogen(FIB)-纤维蛋白原测定。
以上即为血凝常规四项检测。PT、APTT、TT为定性检验,FIB为定量检测。
血凝相关检测项目的检测仪器-血凝仪
血液凝固分析仪(automated coayulation analyzer,ACA)是采用一定分析技术,对血栓与出血有关成分自动检测的临床常规检验仪器
在血栓/出血实验室中最基本的设备就是血液凝固分析仪(简称血凝仪)。
血凝仪主要检测方法:凝固法、底物显色法、免疫学法、干化学法等。
1.凝固法原理
是通过检测血浆在凝血激活剂作用下发生一系列物理量(光、电、超声、机械运动等)的变化,再由计算机分析所得最终结果,称生物物理法。按测量原理分为电流法、超声分析法、光学法和磁珠法四种。
光学法(比浊法):是根据血浆凝固过程中浊度的变化,导至光强度变化来测定相关因子。
双磁路磁珠法原理:测试杯的两侧各有一组驱动线圈,产生恒定的交替电磁场,使杯内去磁小钢珠保持等幅振荡运动;凝血激活剂加入后,随着纤维蛋白的增多,血浆黏稠度增加,小钢珠运动振幅逐渐减弱,将运动幅度衰减到50%时确定为凝固终点 。
双磁路磁珠法与光学法原理主要区别:
前者是检测血浆凝固过程中磁电信号变化
后者是检测该过程中光信号的变化
2.底物显色法原理: 实质为光电比色原理,是通过测定产色底物的吸光度变化来推测所测物质的含量和活性,也称生物化学法 。
3.免疫学法原理 以纯化的被检物质为抗原,制备相应的抗体,然后利用抗原抗体反应对被检物进行定性或定量测定。血凝仪使用免疫比浊法。
血凝相关检测项目的检测仪器-血凝仪对比
(一)血凝仪基本结构
1.半自动血凝仪基本结构
主要由样本预温槽和试剂预温槽、加样器、检测系统(光学、磁场)及微机组成 。
2.全自动血凝仪基本结构
包括样本传送及处理装置、试剂冷藏位、样本及试剂分配系统、检测系统、计算机、输出设备及附件等。
(二)血凝仪评价
1.一般性评价:
①产品质量50%;
②价格25%;
③厂商评估10%;
④担保5%;
⑤售后服务5%;
⑥可接受性5%。
2.技术性能评价:
重复性测定、线性范围、准确性、携带污染率、干扰因素、可比性分析等几方面。
(三)血凝仪的特点
1.半自动血凝仪:
①手工加样加试剂;
②操作简便;
③应用检测方法少;
④价格便宜;
⑤速度慢;
⑥测量精度好于手工,但低于全自动
2.全自动血凝仪:
①自动化程度高;
②检测方法多;
③通道多,速度快;
④项目任意组合,随机性;
⑤测量精度好,易于质控和标准化;
⑥智能化程度高,功能多;
⑦价格昂贵;
⑧对操作人员的素质要求高
(一)半自动血凝仪的维护
①保持测试槽清洁,严禁有异物进入;
②避免阳光直晒和远离强热物体;
③防止受潮和腐蚀;
④仪器和加珠器都必须远离强电磁场干扰源;
⑤电源电压为220V±10%,最好使用稳压器;
⑥使用一次性测试杯及钢珠
(二)全自动血凝仪的维护
①清洗或更换空气过滤器;
②检查及清洁反应槽;
③清洗洗针池及通针;
④检查冷却剂液面水平;
⑤清洁机械运动导杆和转动部分并加润滑油;
⑥及时保养定量装置;
⑦更换样品及试剂针;
⑧数据备份及恢复等
小编将会在知识文库生化专栏
陆续为大家数字解析当前热门生化项目哦,尽情期待。
