查看: 51358|回复: 12
[求助] 试纸条出现堵膜
发表于 2017-11-14 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神:
           本人所用微球大小300nm,偶联的各种条件都做了,但在NC膜与样品垫的搭桥处的NC膜上总有堵膜现象,不知道是什么原因?另外C线也总随T线的浓度增加而下降,C线采用的是兔IgG包被,羊抗兔标记,请大家帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2017-11-15 16:17 | 显示全部楼层
1.标记完后微球本身就已经凝集;
2.样品垫封闭液使微球凝集。
 楼主| 发表于 2017-11-16 09:24 | 显示全部楼层
frsw1 发表于 2017-11-15
1.标记完后微球本身就已经凝集;
2.样品垫封闭液使微球凝集。
标记完后没有出现凝聚,样品垫的封闭液含有BSA、WTEEN-20和糖,不知这会不会引起凝聚?另外我的C线用的兔IgG与羊抗兔组合,不知道为什么会随着T的浓度增加而降低?
发表于 2017-11-16 16:05 | 显示全部楼层
在接口处残留肯定会有,只是残留的比例是不是稳定。这可通过T+C的信号问题来衡量。楼主的T信号增加C信号降低是一定的
发表于 2017-11-16 21:43 | 显示全部楼层
提高反应体系的PH,看看能不能改善聚集现象
所用兔IgG与标记单抗很可能存在非特异性结合
 楼主| 发表于 2017-11-17 11:59 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,我再验证一下。
发表于 2017-11-20 15:14 | 显示全部楼层
hudaoqi112 发表于 2017-11-16
标记完后没有出现凝聚,样品垫的封闭液含有BSA、WTEEN-20和糖,不知这会不会引起凝聚?另外我的C线用的兔 ...
那样品垫封闭液没有问题,标记也没有凝集,那就是5楼大神说的,反应体系的问题了。。。
发表于 2018-1-9 16:49 | 显示全部楼层
标记过程中没有凝集不代表就没问题,注意超声的步骤必须做,这点很重要!另外就是提高整体PH,还有就是增强流动封闭,堵膜现象有多严重,最好能上图,更利于分析
发表于 2022-7-6 13:30 | 显示全部楼层
我也是一样的问题,只不过我做的是尿液竞争法,请问你解决了吗
发表于 2022-7-6 13:32 | 显示全部楼层
SPHERE-MFCIS 发表于 2018-1-9 16:49
标记过程中没有凝集不代表就没问题,注意超声的步骤必须做,这点很重要!另外就是提高整体PH,还有就是增强 ...
请问什么叫增强流动封闭?
发表于 2023-9-4 09:37 | 显示全部楼层
hudaoqi112 发表于 2017-11-17 11:59
谢谢各位大神,我再验证一下。
你好请问你解决了乳胶试纸条堵膜问题吗 我现在也是做尿液竞争法 也一样出现了堵膜问题 想和你交流一下
