查看: 11994|回复: 0
[专业名词] 照度
发表于 2013-4-2 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        照度一种是反映光照强度的单位,其物理意义是照射到单位面积上的光通量,照度的单位是每平方米的流明(Lm)数,也叫做勒克斯(Lux): 1Lux=1Lm/m2。由上式可以看出,Lm是光通量的单位,其定义是纯铂在熔化温度(约1770℃)时,其1/60平方米的表面面积于1球面度的立体角内所辐射的光量。
        上面对照度单位的解释似乎很理论话,一般难以认识。为了对照度的量有一个比较感性的认识,举个例子说明一下,一只100W的白炽灯,其发出的总光通量约为1200Lm,若假设该光通量均匀地分布在一半球面上,则距该光源1m和5m处的光照度值可分别按下列步骤求得: 半径为1m的半球面积为2π×12=6.28 m2,距光源1m处的光照度值为: 1200Lm/6.28 m2=191Lux。同理,半径为5m的半球面积为:2π×52=157 m2,距光源5m处的光照度值为: 1200Lm/157 m2=7.64Lux。
        一般情况:夏天在阳光下大概为100000LUX;阴天室外光照度为10000LUX;室内日光灯光照度为100LUX;我们在距60W台灯60cm桌面上的光照度为300LUX;电视台直播间的光照度为1000LUX;黄昏的时候房间内光照度为10LUX;夜间路灯的光照度为0.1LUX;烛光照度(在距离20cm远处)10~15LUX。
说到这里,大家应该对照度计单位应该有个比较感性的认识了,其实照度计的应用场合很广泛,厂房,学校,图书馆,商务楼,酒店,商业展厅,实验室,计算机房等等,这些地方都要用到照度计,可以夸张的说一下,只要有亮光的地方,就可能用到照度计来测量当前的照度,现在给大家一个比较适用的场所照度参考值。
晴天: 30000~300000LUX 生产车间 10~500LUX
阴天: 3000LUX 办公室 30~50LUX
日出日落: 300LUX 餐厅 10~30LUX
月圆: 0.3~0.03LUX 走廊 5~10LUX
星光: 0.0002~0.00002LUX 停车场 1~5LUX
阴暗夜晚: 0.003~0.0007LUX
一般情况下,我们在250-750LUX左右的照度环境下比较舒适,太高或者太的照度,对人眼睛也有所伤害,最直接的就是近视眼,有绝大多数近视眼就是在照度很低的环境下长时间的看书或者用眼过度,这个也是值得我们所关注的。
