查看: 18595|回复: 3
[讨论] 关于IVD仪器EMC与电气安全检测的讨论(1)
发表于 2017-8-17 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
         很多企业在设备的研发过程中没有考虑到电磁兼容、电气安全问题,导至在检测过程中测试不通过,短时间又很难寻得解决办法。导至检测时间增加,产品注册周期延长,耽误产品上市。      本文通过对电磁兼容、电气安全检测中遇到的常见问题进行分析,并给出一定的解决方案。当然这些解决方案也只是我个人的愚见,不对之处请各位大牛斧正。
       医用IVD设备的电磁兼容试验一般为九项。分别为:医用IVD设备EMC检测一共为九项试验,分别电压暂降/短时中断、浪涌、脉冲群、静电放电、工频磁场、辐射抗扰度、传导抗扰度、辐射发射、传导发射。其中出问题比较多的脉冲群、辐射发射、静电放电,偶尔也有部分仪器卡在传导发射、浪涌。而仪器在电压暂降/短时中断、工频磁场、辐射抗扰度、传导抗扰度检测时出现问题的几率就很低了。
      1,脉冲群:具体的试验方法参考GB/T 17626.4-2008。
          问题:EFT一般会干扰仪器的敏感电路,导至一些零部件出现误动。
          解决方法:选用滤波效果好的滤波器。有些厂家的滤波器会有医用级的,价格会比一般的要高一些,但效果也更好一些。对一些敏感电路加磁环,以屏蔽干扰。
      2,辐射发射:具体试验方法参考GB 4824-2013
          问题:辐射超标
          解决方法:一般情况,设备有金属外壳,辐射发射一般都不会出现问题。所以对于非金属外壳的设备可以采用在非金属外壳上喷金属漆。当然,也可以根据辐射超标的频点,找出辐射较高的线路,加磁环以屏蔽发射。
      3,静电放电:具体试验方法参考GB/T 17626.2-2008
           问题:一般自带显示屏的设备会出现黑屏、闪屏。
           解决方法:静电放电非常容易损坏半导体的零部件。因此,一定要做好绝缘,防止静电以传导的形式对仪器造成损害。一般做法为:给屏幕贴一层绝缘膜。
           下班了,有时间再接着写。
发表于 2017-8-29 15:33 | 显示全部楼层
学习看看。。。。
发表于 2018-7-4 16:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,期待下文
发表于 2018-8-31 11:29 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
